Liitokala Lii-300/Lii-500
No i dobra zamówiłem madkeinam, mam nadzieję że i mi przyjdzie bezproblemowo Dzięki za opinię.
Ostatnio zmieniony czwartek 21 sty 2016, 17:32 przez fedu, łącznie zmieniany 1 raz.
Zamawiałem oddzielnie kabelek stąd. Ten ma środku tylko bezpecznik i rezystor do diody.
Gdzie obecnie najtaniej kupię Liitokala Lii-500?
Znalazłem na Ali takie oferty:
Kod: Zaznacz cały
http://www.aliexpress.com/item/Lii500-LCD-charger-3-7V-Liitokala-18650-battery-2665018500-rechargeable-battery-charger/32404304657.html
Kod: Zaznacz cały
http://www.aliexpress.com/item/Liitokala-lii-500-lithium-battery-four-slot-multifunctional-charger-with-a-LCD-liquid-crystal-display-salida/32413990591.html
No np. na akumulatorkach z Ikei (ladda) na AA (2000mAh) jest napisane żeby ładować przez 15 godzin prądem 200mA, a AAA (750mAh), ładować prądem 75mAh przez 15 godzin.
W ogóle to mam jakieś chińskie akumulatorki AAA BTY i jedna sztuka podczas ładowania zatrzymuje się na 1.47V mimo iż cały czas są wtłaczane mA. Po godzinie wyjąłem go, żeby mi czasem nie wybuchł i nie rozsadził ładowarki xD
Jak myślicie, akumulatorek do kosza? Czy może jak bym go zostawił na dłużej ładując prądem 200mA (ładowałem go wtedy prądem 700mA) to by się jakoś ułożył?
I jeszcze jedno. Moja poprzednia ładowarka akumulatorki AA/AAA ładowała do 1.48V (według info z naklejki), natomiast ta ładuje do około 1.53V. Czy to nie jest za dużo?
Albo ta ładowarka głupoty pokazuje, albo czegoś nie rozumiem.
Gdy podczas rozładowywania mierze napięcie (jakimś tanim bazarowym multimetrem) to wynik jest zawyżony o 0.05-0.1V względem tego co pokazuje ładowarka, podobnie jest podczas ładowania.
Inna sytuacja. Naładowane ogniwo 18650 ma 4.15V, natomiast w ładowarce pokazuje 4.18V (Ładowanie zaczyna się dopiero po kilku sekundach).
Druga kwestia. Pojemność oraz czas rozładowywania (normal test). Akumulator AA ladda z Ikei(2000mAh) osiągnął wynik 2197mAh (prąd rozładowywania 500mA) w 3h 54 min, a przecież 3h 54 min *500mA czyli 3.90*500 to jest 1950mAh.
Drugi przykład, chiński akumulatorek AAA BTY kupiony rok temu o pojemności 1350mAh (tia, jasne) rozładowywany prądem 500mA wynik 776mAh w 1h 22min, 500* 1,37 to 685mAh. Znowu rozbieżność.
Nie wiem jak jest z ogniwami 18650 bo najpierw im mierzyłem pojemność i nie zwracałem uwagi na czas rozładowywania. Jak skończę zabawę z AA/AAA to ponownie sprawdzę ogniwa.
Taka sytuacja nie miała miejsca. Napięcie mierzyłem podczas ładowania/rozładowywania w momencie gdy akumulatorki były w ładowarce.michal1 pisze:W pierwszej sytuacji może być niedokładność mierników i spadek napięcia po odłączeniu ogniwa od ładowarki.
A ogniwo było dzień wcześniej naładowane.
No ale to co napisałeś nie ma sensu z tym co wyszło. Przykładowo ten akumulatorek AA 2197mAh w 3h 54 min. Jeżeli miałoby być tak jak piszesz to powinno wyjść sporo poniżej 2000mAh w ciągu tych 3h 54 min.W drugiej sytuacji możliwe jest, że pod koniec rozładowania prąd spada, np. z takiego powodu, że ogniwa nie są w stanie oddać tyle A.
