Gdzie nabyć ref fi 42mm x 38mm długi? Jaki led i sterownik?
simon-u
Post autor: simon-u »
Mam do przerobienia ciekawą latarkę.
W oryginale xm-l zimny, lecz nie tak mocno jak w większości tanich latarek, bardzo głęboki ref, ale do połowy matowy(świecenie daleko i szeroko), zasilanie na trzy baterie 1.5V LR14(rozmiarC), więc jest miejsce na 2 x 26650 w szeregu/równolegle.
Na początek szukam ref 42x38 gładki.
Led i driver do przemyślenia...
piciex
Post autor: piciex »
Reflektor SMO 41,6x36: http://kaidomain.com/product/details.S009591
2mm na wysokość może braknąć, ale jakby co to podnieś diodę przy pomocy drugiego podłoża.
Tu masz więcej reflektorów: http://kaidomain.com/category.228
Diody i sterowniki też tam mają.
simon-u
Dzięki, klikłem "pomógł"
Ref może być krótszy i dłuższy(jeśli podtocze pigułę), gdyż piguła z ledem jest na gwint i regulacja odległości emitera w latarce to bajeczka.
Dopiero rozbebeszam latarkę na części pierwsze ;)
Ok. jakieś rady i pomysły na leda.
A może w sieci gdzieś znajdę w jednym miejscu foty porównawcze różnych ledów w różnych refach?
Kierowałbym się ku xm-l2 czy xh-p puszczoną w okolice 4A, lub xhp50(zmieści się w otwór 10mm?)
