Nitecore TM16 vs TM16GT
Vigo
Post autor: Vigo »
smokuxx1987 pisze:No tak tylko żeby ten plastikowy ref nie stopił się od temperatury.
W latarce za taką kwotę to była by kicha.
W Fenixe ref z tworzywa daje radę, w przypadku NiteCore nie powinno być inaczej.
Po za tym "plastik", "plastikowi" nierówny, np. zębate kółka prowadzące w tylnych przerzutkach Shimano (z tymi w najwyższych grupach łącznie) też nie są metalowe tylko z tworzywa i w konfrontacji ze stalowym łańcuchem, piaskiem, wodą i smarami potrafią działać, nie zetrzeć się i pracować nawet przez wiele sezonów. Przykład co prawda z zupełnie innej dziedziny, ale daje pogląd, że współczesne tworzywa sztuczne to już inna bajka.
Też miałem pewne obiekcje kiedy dowiedziałem się, że ref w TK75 nie jest metalowy, jak to latarka za takie ciężkie pieniądze i plastik? Właśnie taka była moja reakcja, ale przekonałem się do tego rozwiązania, skoro działa bezawaryjnie, jest ok, a lekkość całej konstrukcji można docenić dopiero wtedy kiedy taką krowę pokroju TK75 trzeba nosić.
Dla przykładu o wiele mniejsza też trójledowa Roche M170 jest ciężka jak diabli (519g bez ogniw, pusta TK75 to 507g, a różnica w wielkościach obu lampek znaczna), cięższa niż by się można było spodziewać, z czego wnoszę, że reflektor siedzi tam pełny, aluminiowy.
___
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Vigo pisze: współczesne tworzywa sztuczne to już inna bajka.
Oczywiście że tak. Branża tworzyw sztucznych co chwile wprowadza jakieś nowinki techniczne. Niektóre tworzywa mogą być trwalsze od metali, które są wypierane przez tworzywa. Jako ciekawostkę napiszę że w literaturze spotkałem się z felgami wykonanymi z tworzyw sztucznych a nawet wałem korbowym. Felgi z tworzyw już są ponoć produkowane, mam artykuł przedstawiający możliwość produkcji.
Trochę off topic. Istnieją również nietopliwe tworzywa (duroplasty), lub topliwe termoplasty z różnymi dodatkami mającymi na celu poprawę różnych właściwości (np. temperaturę topnienia). Modyfikatorów jest cała masa. Reasumując to czy reflektor zachowa swoje właściwości w czasie, zależy od inżynierów pracujących w Nitecore.
tiuro
Post autor: tiuro »
Recenzja Martina wersji TM16 , pod koniec znajduje się też test refa. Może w wysokich temperaturach lepiej się trzyma posrebrzanie tworzywa i stąd wybór producentów tego materiału...
1984
Post autor: 1984 »
A mi się wydaje że chodzi o cięcie kosztów. Bo chyba taniej wyjdzie zrobienie refa z plastiku niż z aluminium. A te kilka czy kilkanaście gramów więcej...
Sporo światła przebija się na przez ten plastik :sad:
Właśnie przez tą recenzję powstrzymałem się z zakupem tm16
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Nie przesadzaj w tk75 chodzi to czemu w nt ma nie działać, już nie takie głowy nad tym myślały żeby wszystko było ok. Moja już leci ale ciągle mam wrażenie, że k60 to był by lepszy wybór ;-)
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Gregor887
Post autor: Gregor887 »
Jacek318 pisze: Istnieją również nietopliwe tworzywa (duroplasty), lub topliwe termoplasty z różnymi dodatkami mającymi na celu poprawę różnych właściwości (np. temperaturę topnienia)
Mam przedwojenną popielniczkę (chyba bakelit) i całkiem współczesną miękką (silikon). Obie mnie przeżyją.
tiuro
Post autor: tiuro »
kurdolf pisze:... ciągle mam wrażenie, że k60 to był by lepszy wybór ;-)
Nie pozostaje nic innego jak dokupić ją do porównania ;-)
Mam już TM16 czekam na GT ;-)
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Moja paczka już w Warszawie, niestety tam może nawet tydzień być.
tiuro
Post autor: tiuro »
smokuxx1987 pisze:Moja paczka już w Warszawie, niestety tam może nawet tydzień być.
moja też, byłoby miło jakby dotarła jutro ;-)
dalu
Post autor: dalu »
tiuro pisze:
nie ma na to szans :razz: z mojego skromnego doświadczenia myślę że jak listonosz zawita do Was koło piątku to będzie sukces.
Pytanie jest jeszcze jedno - jaką kwotę na paczce zadeklarował sprzedawca, bo jeśli taką jaką faktycznie należało zapłacić to przyjdzie najpierw pismo z celnego o potrzebie przelewu na "ośmiorniczki" :mrgreen:
1984
Post autor: 1984 »
Osoba która pierwsza otrzyma tm16gt zobowiązana jest do wrzucenia fotek jak świeci :)
kurdolf
Tutaj ktoś wrzucił wczoraj już jakieś foty
www.budgetlightforum.com/node/43575?pag ... ent-882210
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
1984
Post autor: 1984 »
:o
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Zamówiłbym ale co ja biedny miałbym z nią zrobić, żeby się nie marnowała to najlepiej dla niemieckiej straży granicznej - w celu patrolowania granicy jak będzie pierwsza grupa ciapatych uciekać z naszego nieszczęśliwego kraju.
Co do reflektora to się zgodzę z kolegami, dobry plastik da redę spokojnie, za to najbardziej daje po tyłku jak jest kiepska krzywizna tanich podróbek... Przykład ref w small sun zy-t 08, jak się trafi alu to wychodzi super wiązka po skalpie, jak plastik to dramat ( dużo światła trafia w promienie wtórne )
Zestaw rowerowy:
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
To już mi się odechciało takiej "plastikowej" latarki.
Plastikowy reflektor - chyba żart.
Na pewno nie wsadzili tam jakiegoś kosmicznego plastiku, tylko polecieli po kosztach, bo plastiki też są drooogie, zwłaszcza te "kosmiczne" :).
