Bo po zakończeniu ładowania, ładowarka przestaje aktualizować napięcie.Lampek pisze:napięcie spada na stałe do 4,200V chociaż ładowarka pokazuje nadal 4,22V
Z tym że z tego co zauważyłem w xtar są dwa miejsca ładujące 1.0A i dwa 0.5A a w lii wszystkie cztery ładują 1.0A. Dobrze wyczytałem z aukcji? No i jeszcze na alli są chyba tylko 3 te lii a xtara jest spory wybór.naqes pisze:Hmm, i jeszcze bardziej namieszałeś mi w głowie. Z tego co patrzyłem to teraz trzeba dać za nią 30$ co przy obecnym kursie jest praktycznie nie opłacalne jak za ~130zł można ja dostać w kraju. Finalnie chyba się na nią zdecyduje.wujek_red pisze:nie wiem czy ci to pomoże czy nie, ale stojąc przed podobnym wyborem zakupiłem XTAR VC4 http://www.aliexpress.com/item/Original ... 78287.html płacąc jakieś 81zl...najważniejsze w niej to to, że nie przeładowuje, jest idiotoodporna i radzi sobie z rozładowanymi aku. nawet dziecko może obsługiwać. jeśli nie znajdziesz lii 500 może być to jakaś opcja. http://budgetlightforum.com/node/38774
Słuchajcie nadal nie mogę znaleźć odpowiedzi:
Ktoś wie do jakiej wartości ładuje Opus BT - C3100 V2.2
Czy pomiar rezystancji wewnętrznej jest potrzebny ,czy on dużo nam mówi w codziennym użytkowaniu.
Nie mam doświadczenia z ogniwami 16850,nie wiem jakimi prądami najlepiej ładować,jakimi rozładowywać,dlatego też nie wiem na którą się zdecydować.
-za li500 przemawia niższa cena oraz pomiar rezystancji wewnętrznej,chociaż czytałem tu że jakoś dziwnie i nie wiarygodnie go podaje.
-za Opusem wyższy prąd ładowania,oraz jak dla mnie bardziej czytelny wyświetlacz.
Nie mogę się zdecydować Opus 40$ (lub 33 naGB) czy Li-500 20$ , oczywiście chodzi o jakość i uniwersalność. Jakieś porównanie by się przydało ale nie mogę nic takiego znaleźć.
![?? ??](./images/smilies/pytajnik.gif)
Opus może ładować łącznie 6A? 2+1+1+2 czy przy 4 ogniwach łącznie 4A?
Za opusem na pewno rozładowywanie ogniw 1A i ładowanie szybkie 2A, za LII na pewno fakt, że może być jako awaryjny powerbank.
Sam chcę coś kupić i nie mogę znaleźć takich jednoznacznych plusów, aby zdecydować się na OPUSa.
LII w cenie 10 dolarów niższej jest bardzo fajną propozycją myślę.
Opus pokazuje opór wewnętrzny ogniw?
Zamówiłem tę ładowarkę, jako alternatywę dla Millera: http://www.gearbest.com/chargers/pp_272183.html
Ktoś z Was używa? W opiniach piszą, że można ładować tym ogniwa do 4,35V.
Mactronic Black Eye @Noctigon XP16 V2 XP-L V6 3C LED /Nanjg 105c 2,1A
BLF Special Edition X6 CREE XM-L2 U2-3C 1A/3C
BLF A6 CREE XPL 1600LM 7/4modes EDC
sunkist pisze:Ktoś wie do jakiej wartości ładuje Opus BT - C3100 V2.2![]()
Do takiej jaką ustawisz 4,2V, albo 4,35V.
sunkist pisze:Czy pomiar rezystancji wewnętrznej jest potrzebny ,czy on dużo nam mówi w codziennym użytkowaniu.
Pomiar rezystancji, oprócz pomiaru pojemności, powie nam dużo o stanie danego ogniwa. Im rezystancja wyższa tym ogniwo w gorszej kondycji.
zieloneczek100 Opus ładuje łącznie 4A max. Albo 4x1A max, albo 2x2A max w skrajnych slotach.
No niby tak, ale opus tylko przy 2 ogniwach ładuje 2x2A a tak to po 1A na ogniwo, tak samo jak w LII 4x1A o ile się nie mylę. Kolejne pytanie jak często będziemy potrzebowali opcji rozładowywania ogniwa? co prawda to tylko 500mA, o połowę mniej niz w Opusie, ale w LII mamy dodatkowo gniazdo USB.
No i cena na plus dla LII.
OPUS tez ma pomiar rezystancji?
Jako tanią ładowarkę mogę polecić:
http://www.banggood.com/DIY-418650-Batt ... 73452.html
za 13zł, możemy ładować 4 ogniwa, niskimi prądami, ładuje 1/2/3 lub 4 ogniwa.
Odnośnie ładowania to jakim prądem najczęściej ładujecie ogniwo 18650 o pojemności 3400mAh
bo od tego będzie zależeć dalszy wybór,co z tego że w ładowarce do akumulatorków Ni-MH maksymalny prąd ładowania mam 1A,a nigdy go nie użyłem.
Nadal nie wiemy czy![?? ??](./images/smilies/pytajnik.gif)
Nadal nie wiemy czy
Jeśli nie ma czy można w inny prosty sposób ten opór zmierzyćOPUS tez ma pomiar rezystancji?
wujek_red, piciex, dzięki
zieloczek100,Znalazłem interesującą nas odpowiedź![:-)](./images/smilies/usmiech2.gif)
Jedną z funkcji Opusa jest: 5 minuta i 14 sekunda
Kod: Zaznacz cały
QUICK TEST: Measure the internal resistance of the battery.
Poniżej 30$ za opusa to niezła cena,ja zdecydowałem się już prawie na Opusa teraz szukam gdzie będzie najtaniej, na razie najtaniej znalazłem Tu wprawdzie tak się nauczyłem kupować na BG, że teraz jakoś niechętnie do ali podchodzę, ktoś bardziej doświadczony może zerknąć na tego sprzedawce, bo ja za bardzo nie umiem oceniać sprzedawców na ali.zieloczek100 pisze:Tak patrze, że mam trochę punków na gearbest i przy zakupie Lii + Opusa wychodzi poniżej 30 dolarów za opusa i ok 24 za lii - moje punkty i 40 dolarów za obie, hmm chyba spróbuję
wchodzę na ten link a tu mam po polsku jak to zrobić?sunkist pisze:Poniżej 30$ za opusa to niezła cena,ja zdecydowałem się już prawie na Opusa teraz szukam gdzie będzie najtaniej, na razie najtaniej znalazłem Tu wprawdzie tak się nauczyłem kupować na BG, że teraz jakoś niechętnie do ali podchodzę, ktoś bardziej doświadczony może zerknąć na tego sprzedawce, bo ja za bardzo nie umiem oceniać sprzedawców na ali.zieloczek100 pisze:Tak patrze, że mam trochę punków na gearbest i przy zakupie Lii + Opusa wychodzi poniżej 30 dolarów za opusa i ok 24 za lii - moje punkty i 40 dolarów za obie, hmm chyba spróbuję
