Coś innego-budowa panelu led
Przygotowuję się do budowy swojego 1 panelu led.Nie będzie to typowa forma oświetleniowa, ma to być panel do uprawy roślin,konkretnie do robienia rozsady zimą/wczesną wiosną.Nurtują mnie jednak pewne kwestie,jako ktoś kto nie ma wielkiego doświadczenia z elektroniką,pomyślałem że gdzie jak nie tutaj zaczerpnąć wiedzy?
Krótki opis:
-Całość ma mieć 34 diody
-Wszystkie diody Cree
-Zakupy w sklepie na m...
-diody przymocowane(przyklejone do profili alu)
-prąd 350mA każda dioda
Męczące mnie kwestie.
1.Czy zwykły profil alu da radę to dobrze wychłodzić? dioda co ok 5cm
2.Czym mocować mcpcb z diodą do panelu(klej termo,coś innego?)
3.Czy mogę łączyć diody różnych serii i różnych napięć pod jeden zasilacz?
4.Na co uważać,co można skopać przy takiej zabawie?
5.Duża różnica(prócz ceny) będzie pomiędzy mcpcb 2W/m*K a 3W/m*K
to na razie tyle,jak już zamówię graty to pewnie zrodzą się nowe pytania
Krótki opis:
Ostatnio zmieniony czwartek 14 sty 2016, 20:29 przez dzekson, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolega skaktus pamiętam coś kiedyś do roślinek majstrował: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14481
jeśli chodzi o sprawy doboru ledów,koloru,długości fali itd. to ja to mam obcykane,bardziej chodzi mi o te kwestie techniczne.
Ostatnio zmieniony czwartek 14 sty 2016, 22:15 przez dzekson, łącznie zmieniany 1 raz.
Ad. 1. Co to jest "zwykły profil alu"?
Ad. 2. Śrubki M3 i pasta termo.
Ad. 3. Bez problemu, łączysz wszystkie diody szeregowo, więc musisz tylko dbać, aby nie przekroczyć max napięcia wyjściowego dla zasilacza, bo diody będą słabo świecić.
Ad. 4. Na wszystko, szczególnie zwarcia itp., bo wszystko można skopać.
W Twoim przypadku (350mA) nie będzie praktycznie żadnej różnicy.
- pegasus_sis
Po pierwsze dziękuję za merytoryczną dyskusję.
2.Rozumiem klej odpada? czyli jak to ma wyglądać? śrubka/i pomiędzy wyprowadzeniami mcpcb dociskają go do profilu?
pegasus_sis,skaktus
Panowie diody które zamierzam urzyć:
-10 szt photo red 660nm
-10szt red 620-630nm
-5szt royal blue 452.5 nm -455 nm
-5szt cool white
-2 szt green 520-525nm
-2 szt pomarańcza,tylko nie mogę znaleźć więc będzie raczej amber 590-595nm
to wszystko ma być wykorzystane do fazy wegetatywnej,to ma być taki dobry start w równych warunkach.Jak mówiłem zima-wiosna.Pełno sezonowej uprawy raczej nie przewiduję
1.Dokładnie mówiąc to znalazłem taki :PROFIL ALUMINIOWY WIDE,który będzie pasował pod szerokość mcpcbAd. 1. Co to jest "zwykły profil alu"?
pegasus_sis,skaktus
-5szt cool white
Ostatnio zmieniony piątek 15 sty 2016, 12:48 przez dzekson, łącznie zmieniany 1 raz.
Klej w sumie może być, jednak przykręcenie na pastę będzie lepszym rozwiązaniem. MCPCB maja na obwodzie zagłębienia a czasem nawet otwory do mocowania na śrubki.
Po co zielone diody, są naprawdę potrzebne?
Profil powinien dać radę, jeśli diody dostaną około 350mA.dzekson pisze:1.Dokładnie mówiąc to znalazłem taki :PROFIL ALUMINIOWY WIDE,który będzie pasował pod szerokość mcpcb
- pegasus_sis
- pegasus_sis
Zielone daje eksperymentalnie.Po za tym ostatnio natknąłem się na informację w której jako argument przewagi hps nad ledami podawano właśnie brak u tych drugich zielonego spektrum.
Co do ostatniego wyglądu panelu to się jeszcze waham,myślę o zmniejszeniu czerwieni i dodaniu niebieskiego,podobno wtedy rośliny stają się bardziej krępe,nie wyciągają się(przykład pomidorów) a ja właśnie robię to pod rozsadę warzyw.
- pegasus_sis
