Krótka recenzja taniego klona HC50 z aliexpress
@GUTEK@
Post autor: @GUTEK@ »
fotorondo nie chodzi o to że przy podczerwieni latarka zawsze świeci pełną mocą. Są dwie wersje tej latarki, starsza która nie miała płynnej regulacji jasności i nowsza która ją już ma.
Może za jakiś czas chinczyk zrobi trzecią wersję która już będzie miała też regulację przy podczerwieni :)
tOmki
Post autor: tOmki »
Jaka zamienna optyka pasuje ?
maro21
Post autor: maro21 »
tOmki pisze:Jaka zamienna optyka pasuje ?
Ja kupowałem i pasują
http://allegro.pl/soczewka-kolimator-do ... 41699.html
http://allegro.pl/kolimator-soczewka-di ... 48477.html
Generalnie wymiary: 16.5/20x11mm (śred./śred. kołnierza x wys.)
Ganzo G718B
@GUTEK@
Też kupiłem te z drugiej aukcji. Na dniach powinno mi przyjść to napisze czy pasują.
luzik
Post autor: luzik »
Skoro maro21 pisze, że pasują - to pasują! Ja je też zakładałem i mogę to potwierdzić. Nie rozumiem tej nieufności @GUTEK@
@GUTEK@
luzik pisze:Nie rozumiem tej nieufności @GUTEK@
Spoko, jeszcze się nie rozbudziłem. Faktycznie pisze że pasują.
EDIT:
No jednak z tym pasowaniem nie jest tak do końca.
Wersję 90° trzeba lekko podpiłować bo inaczej nie wchodzi w tą zakrętke.
Berdek
Post autor: Berdek »
Panowie - jakie macie pomysły na rozebranie jej w celu wymiany diody i sterownika?
Może już ktoś ma jakieś przemyślenia?
I tak to trzeba będzie jakoś rozkminić.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Berdek,
Latarka ma skopaną konstrukcję bo sterownik i led są na jednym MPCB - które opiera się częścią powierzchni bez pasty na anodyzowaną część głowicy od środka. To jedna z tych konstrukcji gdzie jestem niemal pewien że tak jest zrobione , aby szybciej się popsuć.
Dużo lepiej byłoby wypuścić osobne podłoże z ledem na wierzch i dorobić odpowiednio wyższą "zaślepkę" optyki. No ale wtedy chłodzenie byłoby znacznie lepsze = latarka mniej narażona na przegrzanie leda / sterownika.
Zestaw rowerowy:
Berdek
Pytanie, czy dobrze rozmyślam.
Wkładam do latarki ogniwo z zabezpieczeniem Keeppower i podłączam ładowarkę USB.
Dioda zapala się na czerwono i po naładowaniu nie zmienia barwy na zieloną.
Nie odłączając ładowarki włączam i wyłączam latarkę i dopiero wtedy dioda zapala się na zielono.
Czy dobrze dumam, że elektronika akumulatora odłącza prąd, a elektronika latarki "myśli" że akumulator jest nadal nienaładowany i próbuje go ładować?
Jeszcze nie ładowałem ogniwa w latarce bez zabezpieczenia (w razie pytania).
max4max
Post autor: max4max »
Berdek pisze:Dioda zapala się na czerwono i po naładowaniu nie zmienia barwy na zieloną.
Skąd te wnioski?
Berdek
Po wyciągnięciu 18650 Keeppower'a z latarki i włożeniu do Nitecore Intelicharger i2 diody wskazują full - ładowarka nie ładuje.
Pomiar napięcia daje 4,2 volta.
max4max
Ja bym dużo dokładniej sprawdził napięcia - pod koniec ładowania w czołówce, tuz po wyjęciu ogniwa.
Bo jak włożyłeś do i2 to nawet chwila mogła wystarczyć by "dobić" do 4,2 zresztą samo 4, 2 to mało dokładne - może było 4,19 czy 4,18 albo 4,21.
Berdek
Zostawiłem podłączoną na noc.
Rano paliła się zielona dioda.
Najgorszą wadą tej latarki jest prędkość dwukliku w celu włączenia IR sensora. Nie mam takiego refleksu.
Dziękuję.
Berdek
Chyba w ogóle nie da się (nie opłaca) przerobić.
To jest zdjęcie nie mojego autorstwa tylko ze strony fonarevka.ru użytkownika CERAMIC.
Pokazuje wsio.
Jak są jakieś bliżej nieokreślone problemy z powodu umieszczenia zdjęć za podaniem źródła to - usunąć proszę!
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 656203.jpg
A to link do reszty zdjęć (na dole strony):
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=29213&page=5
28 luty 2016 - pierwsza naprawa po 2 tygodniach częstego użytkowania.
W latarce siadł włącznik, siadł na amen. Ściągnąłem biały kapturek. Bez wylutowywania rozebrałem microswitch'a, czyszczenie benzyną, ponowne zgrzanie obudowy przełącznika.
Problem z założeniem kapturka - blokuje się na 2 elementach, trzeba go lekko przyciąć.
Teraz wszystko działa.
W zeszłym tygodniu urwała się zaślepka USB.
13 marzec 2016 - przełącznik popsuty po raz drugi trzy dni temu.
Tym razem nie rozbierałem. Wielokrotnie popsikałem preparatem Kontakt 60 (praktycznie był nim nasączony kilka godzin) i przełącznik działa już trzeci dzień - więc bijemy rekordy działania.
shafter
Post autor: shafter »
Jak tam po dłuższym użytkowaniu włącznik, działa ? Bo to zawsze największa bolączka tych najtańszych czołówek. Ten klonik jest idealny na prezent dla znajomych bo nie potrzeba ładowarki.
