Ładowanie 16340
xsxszymonxsx
Ładowanie 16340
Post autor: xsxszymonxsx »
Siemka . Mam krótkie pytanko. Czy chińską ładowarką od ogniw 18650 4,2v będę mógł ładować ogniwa 16340 też 4,2v?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 sty 2016, 17:40 przez xsxszymonxsx, łącznie zmieniany 2 razy.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Jeśli ta ładowarka nie przekracza maksymalnego prądu ładowania tych ogniw, to możesz nią ładować.
piciex
Post autor: piciex »
Jeśli tylko się zmieszczą, a styki pasują to możesz nią ładować wszystkie rozmiary ogniw LiIon.
max4max
Post autor: max4max »
Pojemność tych 16340 to pewnie ok. 500 mAh , więc jak ładowarka chińska daje prąd 500 mA to jest tak na granicy bo ładujesz prądem 1C.
Gdyby ładowarka była mocniejsza to lepiej nią nie ładować takich małych pojemnościowo ogniw .
To znaczy raz nic by się nie stało, ale ciągłe ładowanie mocniejsza ładowarką znacznie skróci żywotność tego 16340.
Podaj jeszcze jakie to ogniwo :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 sty 2016, 20:35 przez max4max, łącznie zmieniany 1 raz.
xsxszymonxsx
Ogniwa także chińskie bailong 4,2v i magiczny napis 3800mAh. Więc mogę naładować czy lepiej nie? Ładowarka ma 500mAhh
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 sty 2016, 20:36 przez xsxszymonxsx, łącznie zmieniany 1 raz.
Convoy c8 ,Convoy S2+,metabo ule led, chiński zoom przerobiony na 18650
W planach szperacz hid !!!!
pier
Post autor: pier »
Takie ogniwo to Wyrzuć i kup coś normalnego.
xsxszymonxsx
Sory ale nie mogłem znaleźć innego na alledrogo o napięciu 4,2v w tym rozmiarze a co dopiero w podobnej cenie ..... Nie pracuje więc cięcia gdzieś muszą być .
pietros
Post autor: pietros »
Bo pewnie reszta była na 3,7V :mrgreen:
No niestety za niewiedzę trzeba płacić. Lepiej trzeba było zamówić sobie https://www.fasttech.com/products/1420/10009177/1812003
Jaka to dokładnie ładowarka? Jak możesz, to zmierz napięcie na ogniwie po zakończeniu ładowania.
Jeśli te Twoje Bailongi mają 100 lub 200 mA to będzie bardzo bardzo dobrze :)
xsxszymonxsx
Tak ale to nadal 3,7v
xsxszymonxsx
Włożyłem jedno i sprawdzę jak się naładuje
pietros
xsxszymonxsx pisze:Tak ale to nadal 3,7v
Napięcie 3,7V, to napięcie znamionowe ogniwa. Napięcie 4,2V, to napięcie do którego ładujemy to ogniwo.
Spójrz na parametry w opisie:
Battery Maximum Voltage 4.2 V
Battery Rated Voltage 3.7 V
Tak samo jak akumulator samochodowy ma napięcie znamionowe 12V, ale ładuje się go do 14,4V.
piciex
skaktus pisze:Jeśli te Twoje Bailongi mają 100 lub 200 mA to będzie bardzo bardzo dobrze :)
416mAh dokładnie: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... d95#213592 ;-)
pietros
W tym temacie mowa o 16340, a nie o 18650, więc te 416mAh będą miały pewnie 4 sztuki :mrgreen:
xsxszymonxsx
Na obydwu ogniwach po ładowaniu idealnie 4,2v
