Problem zgubiłem ogniwo do PETZL NEO
Witam serdecznie,
jak w temacie zgubiłem ogniwo do latarki
http://www.light-test.info/images/stori ... attery.jpg
podpięcie zwykłego ogniwa nic nie daje, co powinienem kupić i jak podłączyć żeby latarka zaczęła działać?
Najchętniej bym zrobił coś takiego http://www.light-test.info/images/stori ... 18650b.jpg
Bto chyba robi takie cuda: http://bto.pl/Default.B2C.aspx
Mamy u nich forumowe zniżki: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16022
Czyli zaginęło w akcji ogniwo z przewodami i wtyczką ?
Na stronie Dominika jest przecież opisane co trzeba żeby zaadoptować 18650.
http://www.light-test.info/index.php?op ... 54&lang=pl
Trzeba wykastrować środek koszyka z blaszek , wsadzić jakiś koszyk na 18650, zalutować przewody jak na zdjęciu czyli odpowiednio + i minus do koszyka i termistor do środkowego pinu oraz masy i to chyba tyle na szybko ....
Teraz tylko ktoś z mądrzejszych ode mnie musi dobrać odpowiedni termistor ( rezystancja)
Koszyk na 18650 pewnie z aliexpress albo fasstech najtaniej.
Tu temat o koszykach
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=15556
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 sty 2016, 12:07 przez vin324pl, łącznie zmieniany 3 razy.
Zestaw rowerowy:
- smokuxx1987
Jak latarka ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem to cała ta płytka zabezpieczająca jest niepotrzebana.
Zamiast termistora ntc dopasować zwykły rezystor o tej samej wartości co nominalnie ma NTC i powinno być bez kombinacji.
Tam bd takie prądy że ogniwo spokojnie sobie poradzi z temperaturą.
Cześć,
byłem dzisiaj w 3 elektrycznych i w żadnym nie było 100kOhm...
Ktoś może wie gdzie we Wrocławiu dostanę taki termistor?
Znalazłem stronę na której można kupić ale nie wiem który wybrać...
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... 3A24678%3B
Znacie może jakąś stronkę na której można kupić na sztuki?
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-5-0111
Albo wstaw rezystor 100K. Bo to jest to samo, z tą różnicą że rezystor ma stałą rezystancję a termistor zmienia ją wraz z temperaturą.
