Sensowny układ do taśmy LED i CREE
Powerdrift00
Post autor: Powerdrift00 »
Witam wszystkich forumowiczów
Chciałem skonstruować układ do taśm LED i CREE tak aby to się wszystko nie popaliło.
Założenie jest takie:
-2x taśma LED (2 paski po 3 Ledy każdy) na 12V
-2x taśma LED (2 paski po 3 Led każdy) na 12V*
*chciałbym zastosować 2 paski po 1 led (po prostu wylutowująć po jednym z taśmy i dolutowując kabelki, ale wtedy nie wiem jakie konkretnie podać zasilanie
Dodam tylko, że jak w jakiś sposób np. step up, down) zmniejszę napięcie do 5V i diody będą np. świecić trochę słabiej to nawet lepiej.
Kolejna kwestia to cree około 110-160 lm
-2 białe
-2 czerwone
Całość zasilana będzie przy użyciu akumulatora 18650, 5200 mAh (akumulator będzie miał dolutowany moduł ładowania lub umieszczony w power banku.
Pytania:
1. Gdzie muszę zastosować przetwornice (step up/down)?
(z 3,7 na 12v czy inaczej) przypominam taśmy led nie muszę świecić mocno)
2. Ile max czasu poświeci to wszystko na jednym aku?
3. *gdyby dało się zasilić pojedynczego led-a (wylutowanego z taśmy) to zostawić przy nim rezystor, czy trzeba dobrać nowy?
Z góry dziękuje za każdą pomoc =)
Ostatnio zmieniony sobota 09 sty 2016, 21:41 przez Powerdrift00, łącznie zmieniany 2 razy.
"Pokaż mi jak jeździsz a powiem Ci kim jesteś"
Popraw proszę błędy w tekście i zmniejsz obrazek do regulaminowej wielkości.
To ma być do roweru?
Jakie konkretnie ma być przeznaczenie tych LED?
Powerdrift00
Tak, do roweru.
Bardzo często jeżdżę w nocy.
Lewa część schematu oświetlenie manetek.
Prawa oświetlenie ogólne.
Dość mocno rozbudowałeś to oświetlenie, ale cóż...
Zacznijmy od oświetlenia głównego, dwie diody białe i czerwone, potrzebują sterowników, utrzymujących stały prąd, tak więc pytanie, jakie diody i jaki prąd?
Czerwone, jak myślę, będą z tyłu, i tu podobne pytanie.
Jeśli chodzi o taśmy, to nie za bardzo widzę sens odlutowywania LEDów z taśmy aby zostawić jedną. Można odciąć jedną z rezystorem i przewody zasilania dolutować z obu stron.
Co do taśm na 12V, to tu jest mały problem, bo faktycznie trzeba zastosować przetwornicę podnoszącą napięcie, jednak jak dla mnie, to mija się z celem.
Powerdrift00
Oświetlenie główne:
Dioda biała 3,7V
Dioda czerwona (podany jest przedział): 2,0-2,4V
Jeśli chodzi o wylutowany led z taśmy to ma to o tyle sens że jeden w manetce się zmieści, 3 na pewno nie i stąd moje pytanie.
Rozumiem, że nie ma możliwości aby taśma led stabilnie świeciła na 3,7V, bo jako wiązka światła całkowicie mi wystarcza.
Powerdrift00 pisze: Oświetlenie główne:
Dioda biała 3,7V
Prądy, Panie kolego, prądy są ważne. I podaj najlepiej dokładny model diody.
Zamiast odlutowywać diodę z taśmy, lepiej odciąć pojedynczą diodę i dobrać do niej rezystor. Można oskrobać ścieżku na końcach taśmy i do nich przylutować przewody.
pier
Post autor: pier »
Widzę że Kolega już nakupił badziewia albo ma dopiero zamiar. Nie ma akumulatorów 18650 5200mAh.
Powerdrift00
Diody CREE XP-E
Biała:
U-3,05V
I-350mA
Symbol: XPEWHT1-L1-0000-009E7
Czerwona:
U-2,0 - 2,4
I-350mA
Symbol: XPEPHR-L1-0000-00801
W formie wyjaśnienia, taśmy LED kupiłem. Jeśli chodzi o wylutowanie to miałem na myśli maksymalne przycięcie taśmy do rozmiarów samej diody i dolutowanie kabli co już zrobiłem.
Myślałem nad obejściem tych 12V poprzez połączenie wszystkich diod (taśm LED) szeregowo.
Jeśli chodzi o CREE to jestem przed zakupem.
Dwie diody XP-E po 350 mA, to może być trochę mało, ale do spacerowej jazdy wystarczy.
Teraz czym chcesz to zasilać, 1 ogniwo Li-Ion, czy jakiś pakiet kilku połączonych szeregowo/równolegle...
Z tym prądem dla czerwonych, to chyba jakiś błąd lub żart... Przy dwóch diodach czerwonych puszczonych na 350 mA, możesz dostać basebalem po plecach, od co bardziej krewkiego kierowcy...
Myślałeś nad jakąś optyką do tych diod?
Powerdrift00
Jeśli chodzi o CREE czerwone to widziałem z zakresem 350mA -700mA max
Planowałem jeden pakiet, ale wydajnościowo to słabo wychodzi.
Spróbuję więc dać dwa 18650. Wolał bym dać równolegle, żeby nie było problemu z podłączeniem modułu ładowania.
Jeśli chodzi o optykę, to na razie jedynie o kolimatorach jeśli to można pod to zagadnienie podciągnąć.
Powerdrift00 pisze:Jeśli chodzi o CREE czerwone to widziałem z zakresem 350mA -700mA max
Pytanie jest, ile Ty chcesz dać prądu w diody.
Co do pakietu, to najpopularniejsze są pakiety 2s2p, czyli 4-ry akumulatory połączone po dwa równolegle i dwa takie zestawy w szeregu, jednak wymagają specjalnej ładowarki.
Powerdrift00
Mam jeszcze 2 pytania.
1. Załóżmy, że są 2 cell-e połączone równolegle
Jeśli chodzi o taśmy LED, w grę wchodzi tylko przetwornica na 12V.
Co natomiast z CREE, skoro czerwone 2x 2,2V a białe 2x 3,05V co muszę do nich dodać aby napięcie 3,7V aby ich nie spaliło (odpowiedni rezystor, prostownik,?)
(diody łączyć szeregowo czy równolegle?)
2. Sytuacja jak powyżej z napięciem ogniw 7,4V
Interesuje mnie przede wszystkim ustalenie wartości napięcia, bo wartość natężenia i to kwestia podpięcia równolegle kolejnych aku.
Powerdrift00 pisze:Interesuje mnie przede wszystkim ustalenie wartości napięcia, bo wartość natężenia i to kwestia podpięcia równolegle kolejnych aku.
Zgoła błędne wnioski, za dużo by wyjaśniać, poczytaj trochę dział Baza Wiedzy
Grzesiek625
Post autor: Grzesiek625 »
Jeżeli chodzi o samo zasilanie taśm led(tych ciętych z metra) to do ich zasilania spokojnie można zastosować przetwornicę step up 12V. Sam mam takie oświetlenie pozycyjne na rowerze sprawdza się znakomicie. Wszystko zależy od ilości tych taśm i ich rodzaju(mam dwa odcinki po 5cm(https://www.eled.pl/Tasma-LED-300-SMD-2 ... 3000K_IP20)z przodu i 2x15cm z tyłu(https://www.eled.pl/Tasma-LED-300-SMD-3 ... porna-IP54)), i napięcia jakie dostaje do podbicia przetwornica bo to też zależy ile prądu będzie mogła dostarczyć. Ja mam zasilanie zbudowane na tym(http://botland.com.pl/przetwornice-impu ... v-14a.html) zasilam to pakietem akumulatorów 3S2P, który wykorzystuje też jako zasilanie głównego oświetlenia rowerowego. Na tym pakiecie świeci to godzinami, jeśli nie odpalę głównego oświetlenia 2XM-L2 w szeregu po 5A
