Szperacz codziennego użytku
Witam wszystkich fanatyków światła
Sądziłem że nigdy nie będę musiał zakładać konta, ze względu iż zawsze wyszukiwarka miała już odpowiedź na moje pytanie do dzisiaj
Nie wiem czy to dobry dział na taki temat, lecz nie znalazłem działu latarki codziennego użytku a najbliżej jest chyba dział rowerowy. Jęśli się mylę to nie urywajcie mi od razu głowy
Więc tak, wracając do sedna szukam podręcznego szperacza (uniwersalnej lampki o dużym zasięgu i mocy). Ostatnimi czasy niezmordowanie walczę z mrokiem za pomocą tiross TS-1105,
http://www.tiross.pl/691,latarki%20akumulatorowe
tak wiem towar lipnej jakości nie wiadomych ogniw, zabezpieczeń (nie wybuchła jeszcze ) ale można wpaść gorzej. Z amatorskich pomiarów (czyt. nie mam profesjonalnego luxomierza) wynika że na 1 trybie ma ok 200 lx na 2. ~400lx 3. nie sprawdzałem największa wada: brak szczelności na wodę i kurz. Szukam czegoś mocniejszego i trochę droższego wpadłem po przekopaniu internetów na Mactronic Jml10000
http://www.ceneo.pl/17574779#tab=click_scroll
niestety na forum nic na jej temat nie znalazłem jedynie o innych modelach tej firmy w skrócie, trochę lepszy szmelc niż Tiross
Czy ktoś miał z czymś takim do czynienia?
Co byście polecali może o mniejszych gabarytach?
Na forum widzę że żądza latarki marki Convoy nawet dostałem chrapkę na
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=17945
tylko czy to spełni moje oczekiwania? A po za tym może ktoś mi opisać różnice bądź podesłać linka jeśli taki temat już jest miedzy S2,+,S3,C8,L2,L4, w wielu watkach na tym forum równali je ze sobą do tego stopnia że się pogubiłem
Kończąc już mój pierwszy post zwracam się z prośbą do bardziej wtajemniczonych w sztukach świetlnych o pomoc w awansowaniu na wyższy poziom biegłości
Odpuść triosy, mactroniki i plastikowe zabaweczki.
Convoy C8, podręczny odporny szperacz. Zaskoczy Cię ile światła może dawać jedna mała latarka.
ODP
piciex główne zastosowanie to latarka do patrolowania i ogólnego przyświecenia , wiec zarówno zasięg jak i ilość światła im większa tym lepsza w cenie tak do ~250 zł.
maciex93 Właśnie widziałem że jest dosyć polecany na tym forum również model C8 nawet jest za niezłą cenę
http://www.aliexpress.com/store/product ... 40641.html
A jak ma się ten model do :
1. Convoy M1
http://www.aliexpress.com/store/product ... 41552.html
2.Convoy L4
http://www.aliexpress.com/store/product ... 20792.html
3.Convoy X3
http://www.aliexpress.com/store/product ... 61701.html
Diodę mają wszystkie ta samą: Cree XML2 U2-1A, ogniwa każdy może mieć 18650, X3 nawet AA i 26650 ale jest tez najdroższy a poza tym oferują coś więcej poza inna budową i wyższą ceną?
1. Convoy M1
2.Convoy L4
3.Convoy X3
Podłącze się jak można
Ona jest wtedy kompletna czy trzeba przeprowadzać jeszcze jakieś modyfikacje zeby było wszystko ok ?
A jak by ja porównac z iloscia swiatła z Gregowym modem L2p ref sumo
duzra roznica swiatła , odleglosc szerokosc , na czyja korzysc ?
Ostatnio zmieniony sobota 09 sty 2016, 17:38 przez revolta, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek
Jacek
- smokuxx1987
Ilość światła zależy od sterownika i diody.
Tak więc może być taka sama.
Tutaj porównanie rozkładu światła http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11797
A tutaj więcej latarek http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=15677
Tam jest starsza wersja C8 z błyszczącą powłoką, nowe mają matową powłokę i zintegrowaną pigułę.
Na upartego wersja fabryczna nadaje się do użytku ale trzeba przynajmniej dokręcić śrubki którymi jest dokręcone podłoże diody.
C8 ma promień główny węższy przez co zasięg jest większy.
Średnica promienia bocznego mniej więcej taka sama.
Dzięki
Czyli zakup nie ma sensu C8 , mając moda Gregowego L2p sumo
Ostatnio zmieniony sobota 09 sty 2016, 18:46 przez revolta, łącznie zmieniany 2 razy.
Jacek
Jacek
Po porównaniu rozkładu światła chyba najlepiej wychodzi C8, nawet jest na forumowym targu, wersja skalp całkiem kusząca
wszystkie są jak najbardziej kompaktowe, a co byście polecili z większych szperaczy?
czy jest coś sensownego do ~250 zł z większych latarek, tzn zasięg/dł. świecenia/lumeny co mogło by być jeszcze mocniejsze ?
Poleciłbym Nitecore EC4SW (z kodem mieści się w budżecie) lub Shadow JM35 (z kodem mieści się w budżecie + 2 ogniwa 5200 Kepppower Choć throwery to nie są, to mają porządny zasięg powyżej 200m oraz led MT-G2 - sympatyczną diodę o ciepłym tincie.Światłość pisze:Po porównaniu rozkładu światła chyba najlepiej wychodzi C8, nawet jest na forumowym targu, wersja skalp całkiem kusząca
Moim zdaniem jednak różnica pomiędzy C8 a L2P jest spora. C8 ma znacznie węższy spot mniej intensywny spill. Obie latarki bardzo fajne, zresztą obie mam (C8 od Maćka L2P od Grega). C8 ma wyraźnie większy zasięg. L2P jest bardziej uniwersalna. C8 świeci z powyżej 3A + SMO całkiem daleko.
1.S2+
2.C8
3.Nitecore EC4SW
4.Shadow JM35
1.
http://www.banggood.com/Convoy-S2-CREE- ... 54829.html
2.
http://www.banggood.com/NEW-Convoy-C8-A ... 80285.html
3.
http://www.banggood.com/Nitecore-EC4SW- ... 23725.html
4.
http://www.banggood.com/Shadow-JM35-CRE ... 84020.html
Problemy:
I.Czym się różni SMO a OP ?
II.Gdzie najlepiej nabywać tego typu latarki (jakie serwisy?
III.A jak wygląda sprawa z czasem świecenia dla tych 4 wspomnianych:
IV.Miotam się miedzy C8 a JM35,tyle że za JM35 moge dostać C8 plus S2+ pomoże ktoś?
2.C8
3.Nitecore EC4SW
4.Shadow JM35
1.
2.
3.
4.
Problemy:
Ostatnio zmieniony sobota 09 sty 2016, 23:00 przez Światłość, łącznie zmieniany 1 raz.
Czasy są różne w zależności od konfiguracji, modu, trybu, prądu w led, ogniw itd.Światłość pisze:A jak wygląda sprawa z czasem świecenia dla tych 3 poniżej:
1.C8
2.Nitecore EC4SW
3.Shadow JM35
Gdzie najlepiej nabywać tego typu latarki?
Najlepiej w przypadku 2. i 3. copy+paste modelu do google i będą te dane w 1-szych linkach (np. noty producenta) w przypadku C8 kupuj i pytaj pytaj w sklepiku. 1 i 2 możesz zakupić na banggood. Szukaj kodów od m4dm4x
latarki z punkty 2 i 3 można używać bez modów i zakupy w Chinach, C8 w sklepiku.
Czasy na max trybie to około 1h...
2 pytania więc odpadły, pozostały:
I.Czym się różni SMO a OP, znajduja sie takie dopiski przy diodach oraz kilka razy na forum ktoś o tym wspominał?
IV.Miotam się miedzy C8 a JM35,tyle że za JM35 mogę dostać C8 plus S2+ pomoże ktoś?
V. Czy C8 od smokuxx1987
może mieć tą samą konfigurację jak od maciex93 ponieważ wspomniał że chwilowo niema typowego Convoya C8
VI. Kto na naszym forum wyspecjalizował się w udoskonalaniu s2+, a może maciex93 lub smokuxx1987 tez ulepszacie s2+?
