Skalpowanie diody
Chyba nikt nie wrzucał tu tego wykresu
Od góry xp-l z soczewką , na czerwono oskalpowany, a na dole HI
Jak widać skalp pogarsza parametry diody, do tego barwa też nie jest optymalna. Chyba korzystniej jest się przesiąść na HI pomimo iż bin niższy to efekt będzie ten sam. Do tego dochodzi warstwa soczewki chroniąca luminofor oraz stała dobra barwa + niższe Vf
Można robić też częściowego skalpa np tak :
https://www.youtube.com/watch?v=DX5dGnjvEZA
Wtedy barwa nie powinna ulec zmianie i emiter będzie chroniony nadal przez część soczewki.
Zestaw rowerowy:
- smokuxx1987
vin324pl, już dość dawno widziałem temat na BLF i zastanawiałem się co oznacza dedomed. Jeśli ktoś ma nadmiar zimnych diod to tak czy inaczej lepiej oskalpować niż wywalić do kosza.
Ja wolę skalpować bez prowadnic, przynajmniej takich jak na filmiku .
A tu skalp XHP70
https://www.youtube.com/watch?v=2TWC7fNb7e4
A tu skalp XHP70
Moja metoda odcinania soczewki:
Ustalam na jaką wysokość nad luminoforem odcinać soczewkę.
Z laminatu (najczęściej grubość 1mm) wycinam podłużny kawałek . Wiercę otwór średnicy podstawy diody.
Szablon na tyle duży aby dobrze trzymać i dociskać.
Żyletka , jej połowa osadzona w pasującej rurce. Pewność chwytu.
Reszta jak na filmie: podgrzewam , zakładam szablon z laminatu i odcinam soczewkę.
Trzeba to robić jednym pociągnięciem. Powierzchnia cięcia wyjdzie równa.
Można posmarować ostrze smarem silikonowym.
Na filmie ciachał kilka razy , opierając podkładkę plastikową o wystające lutowania na MCPCB.
Tak sobie to wyszło.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Tak czytam i czytam...i nie wiem Jak jest z odległością refa od diody żeby uzyskać jak najlepszy zasięg? W necie są sprzeczne informacje. Zazwyczaj podawane jest, że im soczewka w diodzie niższa tym ref powinien być bardziej oddalony. Czyli przy skalpowaniu powinno się zwiększać odległość diody od krawędzi refa? Dioda po skalpie rozsyła światło z większym kątem, wtedy ładnie odbija się od powierzchni reflektora i lepiej skupia, czy jednak idę w złą stronę?
Najwazniejsza jest geometria reflektora- krzywizna. W takim zrobionym stricto pod większy emiter, maly będzie się kiepsko skupiał...
Dobrze myślisz co do działania skalpu.
Zestaw rowerowy:
- smokuxx1987
