Olight S30
hoka
Post autor: hoka »
Na naszym forum kolega @GUTEK@ przeprowadził test i okazuje się że faktycznie zasilając ogniwem 18650 nie dostaniemy 1000 lumenów:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=212071
Dziwne że producent Olight o tym nie poinformował nigdzie. Dla wielu zainteresowanym kupnem będzie to bardzo ważna informacja.
komor
Post autor: komor »
Nie jestem pewien, że z tego testu można wnioskować, że nie ma 1000 lm przy normalnej eksploatacji. Test pokazuje co się dzieje, jak w trakcie pracy, przy włączonej latarce, schodzimy z napięciem od 8.4 do 4.2 V. To nie są nornalne warunki eksploatacyjne, no i autor nie dokonywał żadnych pomiarów jasności, tylko na oko.
Olight R50, S30R II, S15R, Skillhunt H03, Led Lenser P2 BM, D.Q.G Spy
@GUTEK@
Post autor: @GUTEK@ »
Autor nie ma czym pomierzyć jasności.
Na początku filmu masz pokazane co się dzieje przy napięciu 4.2V czyli takim jak świeżo naładowany akumulator 18650. Dopiero potem masz pokazane co się dzieje przy obniżaniu napięcia.
komor
Post autor: komor »
@GUTEK@ pisze:Na początku filmu masz pokazane co się dzieje przy napięciu 4.2V czyli takim jak świeżo naładowany akumulator 18650.
No i tam jest wszystko OK z trybem turbo, czy czegoś nie zrozumiałem?
@GUTEK@
Tak jak powiedziałem na filmiku. Latarka w trybie turbo świeci praktycznie tak samo jak w trybie wysokim. Dopiero przy wyższym napięciu w trybie turbo widać różnicę w jasności świecenia. Niestety na kamerze to nie wyszło.
W podpisie masz wymienioną S30R. Masz możliwość zmierzyć jakimś miernikiem prąd w trybie turbo z jednego akumulatora 18650 ?
komor
Post autor: komor »
Mam prosty miernik, nie wiem na ile wiarygodny, spróbuję ogarnąć to „profesjonalne narzędzie pomiarowe”, które używasz na filmie :) jak mi się uda to podam wyniki. Ponieważ nie mam zasilacza laboratoryjnego, to jak mam podpiąć miernik? Pewnie muszę wpiąć się pomiędzy jeden ze styków aku a stykiem w obudowie latarki, tak?
PS. Tak dokładnie to mam S30R II, chyba muszę poprawić podpis.
ElSor
Post autor: ElSor »
Obecnie żadna dioda XM-L2 nie jest w stanie przy 2,1A wygenerować 1000lm ani niczego "bliskiego" tej wartości także ze strony Olighta jest to oszustwo.
komor
Post autor: komor »
ElSor, ale wg testów tam idzie więcej niż 2.1A? Np. tu widzę 2.65A i 958 lm zmierzone: http://budgetlightforum.com/node/38110
ElSor
Post autor: ElSor »
komor pisze:ElSor, ale wg testów tam idzie więcej niż 2.1A?
Tyle, że teraz chyba piszemy o teście od gutka i u niego nie ma takiego prądu.
hoka
Post autor: hoka »
W wielu testach ludzie się skarżą na ten model że na 18650 nie ma 1000 lumenów. Może producent stosuje różne sterowniki lub są różne wersje latarki(starsza kiepska, nowsza w normie)?
@GUTEK@
komor pisze:Ponieważ nie mam zasilacza laboratoryjnego, to jak mam podpiąć miernik?
Ustawiasz miernik na pomiar amperów prądu stałego i prąd maksymalny 10A. Odkręcasz "dupkę" jedną końcówkę miernika przykładasz do minusa akumulatora drugą do obudowy w miejscu gdzie nie ma anodyzacji.
Z tym że jeśli masz jakiś tani mierniczek może się okazać że kable w nim są tak cieńkie że popłynie w nich zaledwie 1A i nie da się pomierzyć latarki.
hoka pisze:Może producent stosuje różne sterowniki lub są różne wersje latarki(starsza kiepska, nowsza w normie)?
Ja kupowałem latarkę w październiku 2015 więc można przyjąć że powinienem mieć nowszą wersję jeśli takowa istnieje.
Prędzej powiedziałbym że wersje S30 i S30R mają różne sterowniki bo w S30R akumulator wkłada się odwrotnie, czyli plus jest na obudowie latarki.
komor
Post autor: komor »
Sprawdziłem, niestety mój vintage mierniczek anno domini 1988 nie posiada funkcji mierzenia prądu, tylko napięcia dla AC i DC, rezystancję, diodę i gwizdek do sprawdzania połączeń. :/ Przy jakimś przypływie gotówki muszę wyposażyć się w coś współczesnego.
ptja
Post autor: ptja »
Kup bocznik np. http://darel.elektroda.eu/produkt3.html (sprzedają na allegro, sprzedawca znany na forum), połącz grubymi przewodami i będziesz miał pomiar prądu
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
radex
Post autor: radex »
Witam!
Posiadam od niedawna latarkę Olight S30. Od początku dziwiłem się dlaczego nie widzę różnicy pomiędzy trybem wysokim i turbo. U mnie jest tak samo jak u kolegi @GUTEK@. Test przeprowadziłem na ogniwach Sanyo NCR18650GA 3500mAh:
1x18650 4,2V: Turbo 1,85A, Wysoki 1,34A, średni 250mA, niski 43mA
2x18650 8,4V: Turbo 1,7A (szybko spada w dół), Wysoki 650mA, średni 140mA, niski 23mA
Jak widać można sobie pomarzyć o takich parametrach jakie są podawane na zagranicznych stronach przy zasilaniu z jednego ogniwa 18650.
komor
Post autor: komor »
radex pisze:2x18650 8,4V: Turbo 1,7A (szybko spada w dół), Wysoki 650mA, średni 140mA, niski 23mA
radex, masz na myśli 2x18650 czy 2xRCR123?
