Skalpowanie diody
Tomson97
Post autor: Tomson97 »
A można jakoś zdobyć taki egzemplarz z niskim Vf? Xml2 ma szeroki spot trochę, może i na 150 metrach daje radę ale przy tym oświetla obszar jak połowa sporego podwórka. Wolałabym jednak trochę ciaśniej.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Możesz zamówić więcej sztuk i mierzyć każdą albo dogadać się ze sklepem.
Tomson97
W porządku. Czyli xp-g2 w convoy to zły pomysł? Więc może jakąś. Xp-l HI da lepsze skupienie, więcej światła w spocie niż xm-l2?
Darecki87
Post autor: Darecki87 »
Cześć. Czy pomiędzy xm-l2 a xp-l jest jakaś różnica pod względem skupienia lub wydajności? Czy do szperacza 3.5 do 4A lepiej wybrać xm-l2 czy xp-l? Jaki bin i tint wybrać, aby po skalpie barwa leda była jak najbliżej neutralnej?
smokuxx1987
XM-L2 ma minimalnie niższe Vf ale to wartości pomijalne.
Jak by rozpatrywać te same biny czli dla XP-L V6 a dla XM-L2 U4 to wydajność taka sama.
Skupienie też powinno być takie same po skalpie.
Najbliżej neutralnej po skalpie będzie 1D albo 2B
mhu
Post autor: mhu »
Ostatnio skalpowałem XM-L2 U2 1A, jeżeli nie mam porównania do innej ciepłej/neutralnej diody to barwa jest w porządku, może delikatnie trąci "zielenią" ale to chyba siła autosugestii ;)
Volo
Post autor: Volo »
Smokuxx1987 W XP-L struktura mniejsza więc skupienie może być lepsze niż XM-L2 ? :roll:
pietros
Post autor: pietros »
XP-L ma taką samą strukturę jak XM-L. XP-L w wersji HI ma trochę mniejszą strukturę.
Volo
Post autor: Volo »
Mówimy właśnie o skalpach.
michal1
Post autor: michal1 »
Volo, skalp przecież nie zmienia wielkości struktury. :)
maciex93
Post autor: maciex93 »
XP-L XM-L2 i XP-L HI mają taki sam rozmiar struktury. Też długo myślałem że HI będzie mieć mniejszą, ale ma taką samą, mierzyłem :)
Tomson97
Widzę, że temat ruszył, więc zadam ostatnie pytanie. Czy w końcu warto do Convoya C8 wstawić xp-g2 czy zostać przy xm-l2?
Dodam, że liczy się zasięg i możliwie jak najciaśniejszy spot.
Volo
Post autor: Volo »
XPL Hi to oskalpowana dioda.
Ze zdjęć ciężko wyczuć,dają wrażenie mniejszej struktury.
Maciex,mówisz że takie same? To na forach różnice...wychodzi że tylko od precyzji skalpa zależą.
pietros
Dla ścisłości, to wersja HI, to nie skalpowana dioda, tylko wyprodukowana z cienką warstwą silikonu nad emiterem, zamiast soczewki.
mhu
Post autor: mhu »
Tomson97 pisze:Widzę, że temat ruszył, więc zadam ostatnie pytanie. Czy w końcu warto do Convoya C8 wstawić xp-g2 czy zostać przy xm-l2?
Miałem w convoy s2 z refem smo skalpowaną xp-g, teraz mam skalplowaną xm-l. O ile spot był przy tej pierwszej mniejszy to światła w xm-l jest dużo wiecej.
