Co zrobiłem z samplem XP-E
Witam wszystkich forumowiczów.
Jak sporo z nas też dostałem od Cree sample malutkich XP-E. W związku z brakiem MCPCB i optyki przykleiłem jedną (P4) ro radiatora i wykorzystywałem do pomiarów i testowania sterowników. Ale co zrobić z R2? Wpadłem na pomysł zrobienia EDC z miedzianych elementów hydraulicznych: rura fi 22, mufa i zaślepka, do tego dotoczona podstawa-radiarot leda i wkrętka do włącznika. Włożonej pracy sporo, koszt materiałów niewielki, mufa 22 w sklepie była za 1zł! Problem z optyka rozwiązałem używając kolimator 10° z allegro za 4,20zł w hurcie od 28Grzesiek i umieszczając leda na 4mm miedzianym słupku. Jako sterownik 2xAMC z DX za mniej więcej 4 zł, parę drobiazgów jak włącznik i gumka GITD i wyszła zgrabna latarka do ręki. Zasadnicza wada: montaż "głowicy" na klej Zalmann dosyć jednorazowy, przeróbki mało wykonalne. W leda idzie 660mA przy 3,7V więc jest ponad 150lm. Zasięg ponad 100m. Poniżej kilka fotek, z budowy i w całości.
Podstawowe komponenty
Zakrętka z wlącznikiem od góry
Body z rurki fi22
Widok od frontu-kolimator i zogniskowanya XP-E
Radiator
Body z zamontowanym radiatorem
Tak wygląda całość
Body z rurki fi22
Radiator
Tak wygląda całość
He, latarka się spodobała i poszła w świat jako prezent. Obiecałem dorobić ładowarkę i pewnie będzie służyć. Fotki swiatełka zrobię z drugiej bo mam jeszcze jedno R2 z sampli, a jak udało mi się zrobić taką solidną zakrętkę to popełniłem pięć sztuk takiego miedzianego body.
hooch głowica jest tak jak pisałem przyklejona niestety i co najgorsze skończył mi się zalman. Miedź czyściłem tylko mechanicznie, jeszcze na tokarce obroty 560/min i papier 400, a na finisz 1200. Planowałem poczernić, ale niestety nie powiodło się. To taka trochę zabawa te latarki więc nie podejmuje wyzwania z czernieniem. Jedną sztukę zrobiłem na samplu P4, ale w latarce to grube nieporozumienie, przy 0,7A moja XP-E może udawać płomień w kominku. w następnej chcę połaczyć (wszystko czeka na klej) R2, 15880 i kolimator 10°,, wtedy będą fotki beama. Pozornie prosta konstrukcja zaskakuje światełkiem oglądających. Kłopot tylko z pozycjonowaniem kolimatora, bo wydaje mi się że te kupione od 28Grzesiek na allegro są dedykowane do edisona i lukseona, z cree XR-E nie jest łatwo, z XP-E to niezła zabawa. Na razie czekam na klej, który pierwszy dotrze fujik z Dx czy zalman z allegro, będą dalsze testy.
Mówisz? Mam takiego FUJIK Silicone Thermal Glue i sobie nim ledy kleję, normalnie...
Tak na marginesie, całkiem nieźle działa, nie zastyga w tubie, mimo, że mam go grubo ponad pół roku i co jakiś czas sobie odkręcę. Dość szybko wiąże, w cieple to kwestia 2-3 godzin i można lutować kabelki do leda.
jeśli mówimy o tym (w tubce)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4579
to jest to klej- ale wolno wiąże, za to dobrze przewodzi ciepło i nie przewodzi prądu
Po paru dniach oderwanie przyklejonego nim obficie PCB jest juz baaardzo trudne
To w kubeczku to ino pasta silikonowa, przewodzi nieźle ciepło, ale nie klei się praktycznie, ot taka pasta do zębów...
