Mactronic GUARDSMAN EXPLORER
Wpadła mi w ręce ciekawa latarka Mactronic GUARDSMAN EXPLORER.
Latarka robi pozytywne wrażenie. Jakość wykonania na wysokim poziomie. Dobrze leży w dłoni, rączka otoczona gumą. Ref gladki SMO. Dioda XP-E. Bardzo dobre skupienie światła. Producent podaje 200lm. Wg mnie jest sporo więcej. Jedyny minus jak dla mnie to włącznik, który nie jest na dupce. W ciemności trzeba go chwile szukać. Latarka ma 3 tryby: 100% 30% i strobo. Tryb strobo włączamy przez przytrzymanie włącznika kilka sekund. Zaskoczył mnie reflektor który o dziwo wykonany jest z plastiku. Jak na tą cenę to nieporozumienie.
Trochę informacji o latarce.
Źródło światła: CREE LED XP-E
200 lm
Tryby
1-100%
2-30%
3- strobo
Ogniwo 18650 3,7V. Ogniwo jest dużo większe od standardowych 18650.
Wg moich pomiarów w trybie 100% w diodę idzie 0,84A. W trybie 30% 0,22A.
200 lm
Tryby
1-100%
2-30%
3- strobo
- Załączniki
- DSC01896.JPG (201.16 KiB) Przejrzano 722 razy
Teraz kilka fotek i porównanie skupienia z Convoy C8. Postaram się wrzucić kilka fotek z terenu. Dzisiejsza pogoda niestety mi to uniemożliwiła.
- Załączniki
- Convoy C8 XM-L2 U2 skalp OP
- DSC01841.JPG (123.81 KiB) Przejrzano 710 razy
- DSC01919.JPG (178.26 KiB) Przejrzano 706 razy
- DSC01883.JPG (196.8 KiB) Przejrzano 706 razy
- DSC01890.JPG (130.56 KiB) Przejrzano 706 razy
- DSC01888.JPG (177.9 KiB) Przejrzano 706 razy
- DSC01867.JPG (212.64 KiB) Przejrzano 706 razy
- DSC01861.JPG (134.62 KiB) Przejrzano 706 razy
- DSC01849.JPG (170.42 KiB) Przejrzano 706 razy
- Convoy XP-L skalp SMO/ Mactronic XP-E
- DSC01917.JPG (97.81 KiB) Przejrzano 706 razy
- Mactronic XP-E SMO
- DSC01844.JPG (120.93 KiB) Przejrzano 706 razy
- Convoy C8 XP-L V6 skalp SMO
- DSC01838.JPG (120.45 KiB) Przejrzano 706 razy
To skoro jest dużo większe ( może być jedynie dłuższe o ok. 4 mm jeśli jest z elektroniką zabezpieczającą) a zwłaszcza grubsze ( i tak wygląda na zdjęciu) to NIE jest to ogniwo 18650.marcin637 pisze:Ogniwo 18650 3,7V. Ogniwo jest dużo większe od standardowych 18650.
W związku z tym jak padnie to jest/może być kłopot.
Jeśli napięcie jest takie samo jak w 18650 to ogniwa z zabezpieczeniem są o te kilka milimetrów (4-5 mm)dłuższe a co do średnicy, to można do ogniwa dorobić tulejkę dystansową z jakiejś rurki plastikowej
Zestaw rowerowy:
Nie wiem co w niej siedzi. Nie rozkręcałem. Przy prądzie 0,8A ta latarka świeci naprawdę daleko. Skupienie dużo lepsze niż w C8. Zasięg porównywalny do mojego Convoya z xp-l w trybie medium. Myślę że podkręcenie na 2,8A zrobiło by z niej fajny szperacz. Zdjęcia idealnie odwzorowały skupienie. Skalp w tym przypadku jest zbędny. Nawet nie wiem czy diodę XP-E się skalpuje. Co do baterii jest na niej oznaczenie 18650. Myślę że tulejka i dłuższa sprężynka z mosiężnym stykiem na dupce rozwiązałaby sprawę standardowych 18650.
Skalpowałem leda w tanku 007
http://www.amazon.com/TANK007-120lm-3-M ... B00AYCTC3A
I skalp działa podobnie jak w xm-l ( lepsze skupienie i barwa ocieplona )
Zestaw rowerowy:
Kilka fotek z dzisiejszego pleneru.
- Załączniki
- XP-L V6 skalp SMO/ Mactronic XP-E SMO
Do drzew równe 50m wg google - DSC02113.JPG (208.28 KiB) Przejrzano 549 razy
Ostatnio zmieniony wtorek 22 gru 2015, 20:09 przez marcin637, łącznie zmieniany 1 raz.
