SolarStorm XT40
SolarStorm XT40
Postanowiłem nieco poprawić chłodzenie w XT40, Niewiele mogę jeszcze powiedzieć o skuteczności, ale myślę, że będzie lepiej niż standardowo.
Po rozkręceniu jej od razu wpadł mi pomysł jak by można zrobić nieco lepsze odprowadzanie ciepła, gdyż w oryginale jest ono dość słabe.. styka się jedynie małą powierzchnią w 4 miejscach:
Postanowiłem włożyć 4 kawałki pręta miedzianego fi18x1,5cm (i to był chyba błąd bo lampka zrobiła się 2x cięższa) i umieścić je w widocznych miejscach, oczywiście po uprzednim wyszlifowaniu, rurka miedziana jako rozpórka, żeby wszystko dobrze przylegało, zestaw:
i już w lampce 3 z 4:
A oto efekt finalny, pasta termo oczywiście przy płytce z diodami i obudowie:
Co o czymś takim sądzicie ? jest sens trzymać tyle "złomu" w tej lampce ? W sumie to waga mi nie przeszkadza bo będzie cały czas na kierownicy, ale zastanawiam się czy aluminium nie było by lepsze.
Aluminium sporo lżejsze, warto byłoby usunąć anodyzację w latarce tam gdzie jest miejsce styku wałków. Można też nawiercić w kilku miejscach od spodu ( nie na wylot!) każdy z wałków - wtedy zwiększy się powierzchnia oddawania ciepła i zmniejszy waga
Zestaw rowerowy:
Waga w sumie mi nie przeszkadza, tylko martwi mnie czy to nie za duże obciążenie dla samej lampki. Chyba faktycznie będę musiał rozmontować i zeszlifować tę anodyzację, pewnie nawet jest tam gdzie płytka z diodami się styka z obudową..
Fajnie by było przetestować laserowym miernikiem ile i czy w ogóle taki mod coś daje, ale niestety nie posiadam takiego sprzętu
Laser akurat tam tylko wskazuje miejsce, w którym mierzona jest temperatura. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pirometrsebaxgh pisze:Widziałem takie laserowe mierniki temperatury, z odległości mierzy więc myślę że to był laser, bo tk to wyglądało
