JD.com - informacje o zakupach, promocjach itp
Kanghoy
Post autor: Kanghoy »
Dałbyś linka do tej myszki? Bo też się przejechałem na tej:
Sensor co chwile się usypia - za szybko. Przez co wybudzenie wkurza, bo wtedy jest chwila kiedy ona nie działa, do tego jest tak, że odległości sobie "liczy" jak chce. Dwa razy zrobisz taką samą odległość w takim samym tempie, a będzie w innym miejscu. Tragedia niestety. 5 zł dałem, więc jakoś nie płaczę strasznie, ale imho słabe to.
http://en.jd.com/product/Wireless-Mini- ... 1446681667
zieloczek100
Post autor: zieloczek100 »
http://en.jd.com/product/dostyle-MD101- ... 05225.html
Ja mam tą, niebieską. Wykonanie takie sobie, strasznie cienki kabel, nigdy nie wymieniłbym jej za mojego 15-letniego intelimousa, oczywiście jest dużo gorzej wykonana od intelki, pod względem wykonania, kable o sensorze nawet nie wspomnę.
Za 20 groszy fajna jest, pudełko w którym przyszła jest najlepsze w tym wszystkim, na zapas zostawię chociaż mam już 2 dobre myszki na zapas.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Ja bym chciał wrócić jeszcze do tego penetratora rur http://en.jd.com/product/2M-Endoscope-W ... 89743.html
Żeby komu nie przyszło do głowy gdzieś to kupić. To się nadaje na śmietnik. Dzisiaj był test bojowy i kompletnie to nie spełnia swoich założeń. Przewód jest zbyt miękki, maksymalna długość jaką udało mi się wprowadzić w rurę pcv 50 to 1 metr, dalej przewód się zawija wewnątrz rury. Nie wiem, może jakiś sprężysty drut by pomógł lub jakaś cienka peszla i w to wsadzić całość. Kamerka zaczepia się o łączenia rur, albo się zapiera przodem i nie można dalej pchnąć albo zaprze się tyłem i nie można wyciągnąć, myślałem że po prostu to wyrwę i będzie problem z głowy. Powinna być lekko owalna z obydwu stron. Jako że przewód się zagina, obiektyw kamerki cały czas idzie tuż przy ściance i kompletnie nic nie widać. Każdy najmniejszy syf albo kropelka wody przykleja się do obiektywu i kompletnie nic nie widać. Pod wodą jest ok.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Manekinen, masz jakieś screeny jaka jest jakość obrazu z tego?
cpt.Nemo
Post autor: cpt.Nemo »
U Was też nie daje się zalogować na JD ?
Pozdrawiam, Leszek
JacaGlaca
Post autor: JacaGlaca »
zieloczek100 pisze:@JacaGlaca a może Xiaomi Note 3? ;)
Za duży ekran. Dla mnie 5 cali to maksimum.
cpt.Nemo, zalogowałem się bez problemu.
Mactronic Black Eye @Noctigon XP16 V2 XP-L V6 3C LED /Nanjg 105c 2,1A
BLF Special Edition X6 CREE XM-L2 U2-3C 1A/3C
BLF A6 CREE XPL 1600LM 7/4modes EDC
cpt.Nemo
Ja też się zalogowałem. Potem wylogowałem i już ani córka ani ja jakoś nie możemy się zalogować
Edit
Minęło 45 minut i wszystko znowu działa normalnie :)
Pozdrawiam, Leszek
zedart
Post autor: zedart »
Wczoraj odebrałem paczkę z zakupionym ZTE Grand SII S291.
Jak na smartfona za £60 to jest nieźle. Snap 801, 2GB Ram, FHD daje radę.
Wrzuciłem CM12. z Lollipopem 5.1.1. Trochę duży jak dla mnie (5,5 cala), dlatego też czekam na zamówioną Nubię Z9 mini, która ma "tylko" 5 cali. A ten będzie robił jako backup albo nawigacja w aucie.
zed-art.co.uk
zieloczek100
LTE działa normalnie na naszym pasmie?
zedart
W mojej dziurze zabitej dechami nie mam takich luksusów jak LTE. Więc na razie nie odpowiem na to pytanie.
zed-art.co.uk
tisher
Post autor: tisher »
Też mam kiepski zasięg, zastanawiam się nad wzmacniaczem LTE band3 1800MHz...
http://www.aliexpress.com/af/LTE.html?s ... eedQuery=n
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
Kup dobra antene
Ostatnio zmieniony poniedziałek 21 gru 2015, 12:03 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
maro21
Post autor: maro21 »
Ganzo G718B
Jacekkg
Najlepsza bedzie ta na dole strony
Ja przy niej i odleglosci ok 10km od nadajnika mam nawet do 10 / 6 M, a w kiepskich warunkach 3/2M
Ostatnio zmieniony poniedziałek 21 gru 2015, 12:04 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacekkg
A tu http://beta.btsearch.pl/ mozesz sobie sprawdzic odleglosc od nadajnika , kierunek i z kompasem ladnie ustawisz. Prawym przyciskiem mierzysz odleglosc.
