Driver >4.5A
lumenoman
Driver >4.5A
Post autor: lumenoman »
Planuję kupić hosta convoy'a L2 , xp-l na miedzi o niskim Vf + skalp diody, i jakiś mocny driver może być nawet 5 czy 6A.
Poszukuję właśnie jakiegoś drivera, który ma mieć:
- Min 4.5A
- Stabilizację prądu w dużej części rozładowania ogniwa
- Ochronę przeciw złemu włożeniu ogniwa - reverse polarity protection
- Min 3 tryby
- Fajne byłoby zabezpieczenie termiczne
Na razie moim faworytem jest
driver blf z bangood'a ponieważ jest tani,ma dużo trybow i duży prąd maksymalny. Nie jestem tylko pewien jak tak jest z odwrotna polaryzacją ogniwa i zabezpieczeniem termicznym.Nie wiecie może? :|
Może jakieś inne propozycje?
PS.: Jest sens składać taki zestaw?
mmarsian
Post autor: mmarsian »
Zwiększanie prądu znacznie powyżej 3A dla XP-L chyba lekko mija się z celem...?
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
5-6A to moim zdaniem trochę za dużo, a jeśli chcesz korzystać z jednego ogniwa to mija się z celem(krótki czas stabilizacji). Ja już kupiłem L2 i myślę o około 4A, później nie ma już dużego wzrostu lm/W. Jeśli zależy Ci na zasięgu to poczytaj o XP-L HI, ponoć ma niższe napięcie przewodzenia, mniejszy chip ale i ciut mniejszą wydajność. Simon niedługo (w ciągu miesiąca) wypuści extension tube i tu masz większe pole do popisu. Czytałem że LD-29 po zmianie rezystora pomiarowego podoła zadaniu ale też dość znacznie się grzeje.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=209876#209876
Najpierw kupiłem X3, później stwierdziłem że L2 będzie jednak lepsza a teraz zastanawiam się nad L6..
mmarsian pisze:Zwiększanie prądu znacznie powyżej 3A dla XP-L chyba lekko mija się z celem...?
Niby dlaczego? Jeśli jest dość stromy przyrost światła i założony e MPCB z DTP to nie ma problemu.
lumenoman
Tutaj przy 5A, Vf 3.95v i 1800lm, u mnie będzie mniej z powodu gorszego chłodzenia ale nawet przy 1600lm i skalpie w takim reflektorze, zasięg powinien być ogromny + duża ilość światła.
z tego wykresu wynika że nie jest tak źle z przyrostem światła do tych 5-6A.
A jeśli bym zastosował XP-l HI + driver z pierwszego postu?
Póki driver mógłby to by dawał te 5-6A a jeśli by Vf nie pozwoliło to by dawał max. czyli wciąż duży prąd.
Cel tego projektu to super thrower, a nie latarka o dużej wydajności. :wink:
Convoy L2 i tak już jest duże (duża ?) wiec nie chce mieć 2x 26650.
Słyszałem że XP-L HI ma płaską soczewkę, czy skalp polepszył by chociaż trochę zasięg?
Jacek318
Może ten driver driver się zmieści i do tego tube. Muszę zerknąć na wymiary.
Jeśli ma być duży zasięg to XP-L HI ze względu na mniejszą strukturę.
Skalp HI nie zwiększy zasięgu.
edit. no i ten driver się nie zmieści.
Ostatnio zmieniony niedziela 20 gru 2015, 15:22 przez Jacek318, łącznie zmieniany 1 raz.
ElSor
Post autor: ElSor »
lumenoman pisze:Tutaj przy 5A, Vf 3.95v i 1800lm
Ogniwo o rezystancji 30mΩ przy 5A da spadek 0,15V i na sam start z 4,2V zrobi się 4.05V, do tego włącznik, sprężynki, przewody oraz driver i kolejne 0,1-0,2V mniej także stabilizacja prądu nie ma racji bytu a prąd 5A to raczej tylko przez pierwsze sekundy.
lumenoman
Jacek318 pisze:Może ten driver driver się zmieści .
tylko co ja zrobię z 4 sztukami :grin:
ElSor pisze:
czyli ten driver w trybie max nie bedzie ograniczał prądu, bedzie działać jak bezpośrednie połączenie diody do bateri + generować jakiś mały spadek na tranzystorze?
Nie wiecie może jak jest z ochroną przed odwrotna polaryzacją ogniwa i zabezpieczeniem termicznym w tym driverze z mojego postu?
michal1
Post autor: michal1 »
W tym przypadku nie będzie ograniczał prądu, ponieważ Vf diody będzie tak duże, że dioda tak dużego prądu po prostu nie przyjmie.
ptja
Post autor: ptja »
Nie wiem, czy są dobre drivery step-up 1S ->12V, ale może XHP35 da radę? Emiter mały, ponad 1800lm z dużo mniejszej mocy (~13W, w Twoim rozwiązaniu prawie 20).
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
ElSor
Post autor: ElSor »
michal1 pisze:W tym przypadku nie będzie ograniczał prądu,
W żadnym wypadku nie będzie ograniczał, dlatego max napięcie 4,35V.
lumenoman pisze:Nie wiecie może jak jest z ochroną przed odwrotna polaryzacją ogniwa
Jest zabezpieczony raczej tylko w ten sposób, bez termiki.
lumenoman pisze:bedzie działać jak bezpośrednie połączenie diody do bateri + generować jakiś mały spadek na tranzystorze?
Ok 20mV na tranzystorze przy 5A.
michal1
ElSor pisze:W tym przypadku nie będzie ograniczał prądu,
Mój błąd nie zauważyłem informacji o napięciu.
lumenoman,
Jeśli potrzebujesz dużych prądów, warto się rozejrzeć za latarkami 2-3S :)
lumenoman
michal1 pisze: lumenoman,
wiem, ale nie chcę czegoś typu 'maczuga' jak solarstorm SP02, którą miałem tylko coś gabarytowo jak solarforce S1100 (coś bardziej zwartego) co gdyby nie licząc ceny jest ideałem :mrgreen:
swoją drogą ten pomysł z xhp 35 całkiem sensowny się wydaje, tylko driver do tego znaleść :roll:
piciex
Post autor: piciex »
Próbowałem. Rozmawiałem z Richardem z mtnelectronics, czy byłby w stanie przygotować mi taki driver do 1x26650 i XHP-35, ewentulanie XHP50 6V. Było to wykonalne z technicznego punktu widzenia, jednak wyniki były tak tragiczne, że stabilizacja nie istniała. Ostatecznie zrezygnowałem i dorzuciłem kilka ogniw do szeregu.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Jak już sobie tak życzymy to idealnym rozwiązaniem byłoby ogniwo gabarytu 26650 o napięciu w zakresie 6-9V np :roll: + xh-p 50 z emiterem na bazie jednolitego xh-p 35 <buja w oblokach>
Zestaw rowerowy:
Jacek318
Oj ta nowa L2 ma driver 17mm, więc trudno będzie o dobry driver na 2s. Gdzieś znalazłem informacje że driver to LD29, ale prawdopodobnie to był błędny opis. Podkręcał ktoś prąd w tym LD25?
