Skalpowanie diody
qqrydza
Post autor: qqrydza »
No to mnie uspokoiliście. Zdecyduje się na skalpowaną diode w C8. Obawy wzięły się z tego, że moje skalpowanie jakiegoś no name, dla czystej ciekawości (i tak miała polecieć do kosza) nie skończyło się dobrze. Poświeciła jakieś 15 min, ale jak pięknie zmieniała barwe przed śmiercią :mrgreen:
ptja
Post autor: ptja »
Jak się ma skalpowanie do wersji "HI" (High Intensity), np.
XP-L HI: http://www.cree.com/LED-Components-and- ... amp-XPL-HI
XHP35 HI: http://www.cree.com/LED-Components-and- ... p-XHP35-HI
Jest sens skalpować, skoro fabryka daje już gotowca?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
michal1
Post autor: michal1 »
Z tego co patrzyłem wersja HI (V3), przynajmniej XP-L ma minimalnie mniejszą wydajność niż zwykła XP-L V6. Może inaczej: nie widziałem tak wysokich binów w wersji HI.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Moim zdaniem nie ma.
Cienka warstwa soczewki lepiej zabezpiecza złote przewody niż powietrze.
Wszystko fajnie tylko nie wiem dlaczego producent nie oferuje najwyższych binów w wersji HI.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Bo struktura jest mniejsza niż w XP-L.
pietros
Post autor: pietros »
Berdek
Post autor: Berdek »
Nie wiem gdzie napisać, wiec piszę tu.
Po oskalpowaniu XM-L jest widocznych kilka drucików.
Od góry - trzy, wiadomo.
Po lewej łączący katodę z anodą - pytanie jaką pełni funkcję.
Na samym dole, jeżeli oczy mnie nie mylą, w obydwu narożnikach są druciki dochodzące do struktury diody - po co są te dwa ostatnie druciki? Chyba, że mam zwidy.
Dziękuję.
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Z boku jest dioda zabezpieczająca. Pod jednym z drucików powinien być taki prostopadłościan. W mojej XM-L2 jest koloru czarnego.
Hej - pytanie co do skalpa. Jak dany rodzaj skalpowania wpływa na barwę ? Tj jak wpływa ścięcie soczewki a jak jej odklejenie. Sądzę, że efekty są różne, oczywiście mogę się mylić...
Ebola
Post autor: Ebola »
Wielkiego doświadczenie w kwestii skalpów nie mam, ale ścięcie soczewki nie wpływa na zmianę barwy według moich obserwacji.
maciex93
Jeżeli na strukturze zostaje warstwa silikonu to barwa się nie zmienia, w momencie oderwania soczewki całkowicie ociepla się widocznie. Skalpowałem 4C to normalnie pomarańcz wyszedł :)
Tomson97
Post autor: Tomson97 »
Cześć,
jaki będzie przyrost światła oraz spadek mocy pomiędzy skalpowanymi xm-l2 u2 1a i xp- g2 s4 2b na 9AMC =3.15A? Czy xp-g2 w Convoy C8 9AMC to dobry wybór, jeśli chodzi o jak największy zasięg i wąski spot? A może ktoś ma fotki porównujące skalpowane xml2 i xpg2 w takiej samej latarce i takim samym napięciu?
smokuxx1987
Z XM-L2 U2 można w C8 wyciągnąć 45-55kluxów.
Z XP-G2 S4 do nawet 70 z tym że XP-G2 ma wysokie Vf i możesz nie osiągnąć prądu 3.15A, a nawet jeśli osiągniesz to szybko będzie spadał.
Tomson97
A xpg2 na 2.8a vs xml2 3.15a? Lepiej wtedy to wyjdzie?
smokuxx1987
Na pewno XM-L2 lepiej wychodzi w kwestii stabilizacji prądu.
Może się okazać że Z XP-G2 po 15-20 minutach będziesz miał mniej światła w spoocie niż z XM-L2.
Wszystko zależy od Vf diody.
XP-G2 to fajna dioda na szperacz ale nie zasilany z jednego ogniwa.
Jak nie masz jakiegoś egzemplarza z niskim Vf to moim zdaniem nie ma sensu.
