Szybki powlekane AR >98%
tiuro
Post autor: tiuro »
Kupiłbym do swoich latarek po 1 szybce z powłokami AR z 98-99% przepuszczalności światła, czyli do:
- Convoy S2+ średnica 20,5 mm?
- Convoy M2 to 28 mm?
- Convoy C8 to 44 mm?
Najlepiej, aby nie trzeba było nic kombinować z pigułą (grubość szybki jak w oryginale)
Tylko nie wiem gdzie, można je gdzieś w ogóle dostać? Jak ktoś ma na zbyciu proszę o PW
Ostatnio zmieniony sobota 12 gru 2015, 18:38 przez tiuro, łącznie zmieniany 1 raz.
Volo
Post autor: Volo »
Spróbuj tu:
Szybki AR UCL
Szybki dobre, ale niestety nietanie :zalamany:
tiuro
Post autor: tiuro »
Dzięki, nietanie, czyli jakbym się w ogóle zdecydował to w UCL są takie:
S2+ 20.0mm x 1.85mm
C8 43.41mm x 2.89mm
M2 (nowa) 28.6mm x 1.85mm czy 28.6mm x 2.84mm (choć do M2 pewnie bym nie kupował, raczej idzie na sprzedaż)
Średnice i grubości są ok?
Są po $4-$6 + przesyłka $7.50 lol
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Do C8 41.8 mm średnicy.
Dodatkowo jak nowe C8 to pasuje grubszą niż szklana czyli hydroakrylową.
tiuro
Post autor: tiuro »
A szybki około 95% są gdzieś ogólnodostępne w rozsądnej cenie?
piciex
Post autor: piciex »
Ale wiesz, że ta szybka to tylko dla spokoju ducha i zrobienia swojej latarki jeszcze bardziej fajną, bo różnicy gołym okiem nie zobaczysz. No chyba, że masz tam teraz plastikowe. :mrgreen:
Do C8 taka ma ponoć 96%.
tiuro
Post autor: tiuro »
piciex pisze:Ale wiesz, że ta szybka to tylko dla spokoju ducha i zrobienia swojej latarki jeszcze bardziej fajną, bo różnicy gołym okiem nie zobaczysz. No chyba, że masz tam teraz plastikowe. :mrgreen:
hehe trochę się domyślam, pewnie odpuszczę bo koszt jednak większy niż się spodziewałem, ale w ogóle zacząłem drążyć temat jak wyczytałem, że oryginalne mają około 89% przepuszczalności, więc stwierdziłem, że dla 10% można coś poszukać :D
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
piciex pisze:No chyba, że masz tam teraz plastikowe.
Szybki od UCL Lens również są z tworzywa sztucznego. Tylko innego tzw. PMMA poli(metakrylan metylu).
piciex
Jacek318, wiesz o jakim plastiku pisałem. ;)
itp...
Argennto
Post autor: Argennto »
Z ciekawości powłoka AR jest naniesiona z jednej strony czy z obydwu?
smokuxx1987
W większości niestety tak.
Argennto
Rozumiem, że z obydwu?
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
Potrzebuje szybke o srednicy ok 75mm, i grubosci ok 4mm
Lepsza bedzie z plexi , poliweglanu czy moze jakis inny latwo dostepny material?
Na allegro bez problemu mozna zamowic ciecie na wymiar
Ostatnio zmieniony sobota 26 gru 2015, 10:17 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
