Baterie CR123 - czy firma ma znaczenie?
supraz
Post autor: supraz »
Cześć,
zakupiłem ostatnio Olight S1 jako małe i zapasowe EDC. Szukałem informacji w Internecie odnośnie baterii CR123, jednak nie znalazłem żadnych konkretniejszych danych odnośnie jakości producentów. Cenowo rozpiętość jest duża - od Rocketów za 5zł, Nitecore po 7, poprzez Duracelle/Energizery po 9, aż do Olight za 13 złotych. Warto dopłacać? Mrozoodporność jest podobna u wszystkich producentów?
Czy jest ktoś na forum, kto przerobił parę firm i podzieli się swoimi doświadczeniami w tym względzie? Wiem, że to sprawy groszowe, jednak nie chciałbym kupić kilku sztuk zapasu jakiegoś chłamu i potem się negatywnie zaskoczyć :-)
Uprzedzając ewentualne pytanie - akumulatorów nie potrzebuję, nie będą opłacalne, gdyż średnie zużycie szacuję na 2-3 baterie rocznie ;-)
michal1
Post autor: michal1 »
W Olight S10 Baton korzystałem z Duracell i dawało radę :)
kurdolf
Post autor: kurdolf »
Dlaczego nie chcesz akumulatorków? Przecież dwa aku to jedna bateria a S1 takie maleństwo będziesz używał jako edc. Mówię z doświadczenia bierz aku ;-)
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
supraz
kurdolf, moja ładowarka to jakiś no-name, który ładuje tylko 18650. Tak więc kupno dobrej ładowarki (chociażby dwukanałowej Nitecore D2) i akumulatorów RCR123A byłoby równowartością 10-letniego zapasu baterii :mrgreen:
piciex
Post autor: piciex »
To jest jeszcze I2- http://www.banggood.com/NITECORE-Intell ... 28319.html
Też bardzo dobra ładowarka do wszystkiego.
pietros
Post autor: pietros »
supraz
pietros, piciex, kurdolf, pomyślałem, przemyślałem i macie rację. Doczytałem, że Nitecore D2 ma funkcję niskoprądowego ładowania plus wyświetlacz przy niewielkiej różnicy w cenie w stosunku do I2. Czy będzie ona dobrym wyborem, na tyle, aby kupić ładowarkę raz i nie zmieniać jej za rok znowu z powodu braku jakiejś funkcji? Podobna sprawa z ogniwami RCR123A, która firma jest dobra jakościowo?
Nie proszę o gotowce, lecz o punkt zaczepienia tak, abym doszukał sobie resztę :-)
pietros
Np. Olight powinien być w porządku. https://www.fasttech.com/products/1420/ ... -7v-650mah
Sprawdź jeszcze jaka maksymalna długość akumulatora zmieści się do latarki. Ja kupiłem S15 i żeby wsadzić do niej 14500 Olighta musiałem wyjąć magnes z zakrętki.
darol
Post autor: darol »
Nitecore D2 to bardzo dobry wybór, sam posiadam D4 czyli mocniejszy model na 4 sloty. Jeżeli nie musisz mieć super szybkiej ładowarki będzie to kombajn do wszystkiego.
Ładuje w obu slotach po 0,5A, a przy niskoprądowych ogniwach ograniczasz prąd do 300mA przytrzymując przycisk "mode".
Osobiście polecam ogniwa https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -7v-880mah realną pojemność mają na poziomie 650mAh (mierzyłem) jeżeli oczywiście się zmieszczą, bo to model z zabezpieczeniem.
supraz
Te z Olighta się zmieszczą, bo mają dokładnie taką samą długość jak ich baterie (33mm z hakiem), jednak nie widzę najmniejszej szansy, żeby wcisnąć tam ogniwo TrustFire które ma 3mm więcej.
Serdecznie dziękuje Panowie za pomoc! :-)
michal1
Ja używam ogniwa Olight i jestem w pełni zadowolony :)
komor
Post autor: komor »
pietros pisze:Ja kupiłem S15 i żeby wsadzić do niej 14500 Olighta musiałem wyjąć magnes z zakrętki.
To ciekawe, że ogniwo tej samej firmy się nie mieści. Mam S15R, który przyszedł z ogniwem Olight o oznaczeniu ORB-145P07. Jakie oznaczenie ma Twoje ogniwo?
Olight R50, S30R II, S15R, Skillhunt H03, Led Lenser P2 BM, D.Q.G Spy
pietros
Mam dokładnie to ogniwo. Mam też S15R i w niej się mieści, ale raczej tak totalnie na styk. Wyczytałem, że jest to wina podkładek izolujących montowanych na sterowniku, które mają różne grubości.
Zakupiłem sobie 14500 Xtar, które jest podobno budowane na bazie 14470 i jest krótsze niż inne budowane na bazie 14500.
supraz
Udało się skompletować ładowarkę wraz z ogniwami RCR123A Olighta. Ładować je tak jak sugeruje instrukcja ładowarki niskim natężeniem 300mA czy sugerować się specyfikacją ogniwa czyli:
Maximum Charge Current: 650mA (1C)
i ładować spokojnie normalnym trybem, czyli 500mA?
michal1
Mniejszym prądem to pewnie troszkę więcej pożyją, ale jak potrzebujesz na szybko to wiadomo ;)
