kolor diody
kolor diody
Witajcie mam pytanko
jaki kolor ma dioda?
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_5499.html
niby jest napisane że biała , ale za bardzo nie chce im wierzyć. .
i czy to
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_155.html
jest to samo co to?
http://www.aliexpress.com/item/Super-Br ... eb201560_6
czy są wersje gdzie kolor diody bedzie ciepły?
i czy to
jest to samo co to?
Raczej zimny, choć prawdopodobnie taki biały zimny bez niebieskiegoM83 pisze:jaki kolor ma dioda?
bo pisze niby
, ale ja opisom nie do końca ufam.Color temperature: 6500K
Raczej nie.M83 pisze:i czy to
http://www.gearbest.com/l...hts/pp_155.html
jest to samo co to?
http://www.aliexpress.com...archweb201560_6
Mam jeszcze jedno pytanko
Wybrałem taką
https://m.fasttech.com/products/0/10002 ... 5-mode-edc
http://m.banggood.com/USB-2X18650-Batte ... 71630.html
Albo
http://m.banggood.com/DIY-18650-Battery ... 91043.html
+https://m.fasttech.com/products/0/10002 ... 7v-2600mah
Czy jest szansa że będzie to przed 24grudnia?
Jeśli macie kody jakieś na zniżki to nie pogardze
Każdy dostaje,, pomogłem,,
Wybrałem taką
Albo
Sprzedaje graty modelarskie,silniki ,serwa ,itp
Mam też kilka modeli szybowce helikoptery po 50zł
Poszukaj lepiej latarki z diodą XM-L2 T6/U2 4c, będzie trochę wydajniejsza.
Kod rabatowy: BLF
Przed świętami raczej nie dojdzie.
Ładowarka może być ta:
http://www.banggood.com/Mobile-Portable ... 10650.html
Kod rabatowy: BLF
Latarka ok, chociaż 7c to już dość żółto ja powyżej 4c nie lubię
Jeżeli nie będziesz latarki poprawiał termicznie, czyli wymiana ewentualnego kleju pod podłożem na pastę, czy wymiana podłoża na jakieś typu dtp raczej zatrzymaj się na 2,1A (6*amc) latarka nie będzie się aż tak bardzo przegrzewać.
Pierwszego powerbanku nie znam, drugi to straszne dziadostwo - słaba sprawność, ogniwa w zestawie mają znacznie niższą pojemność niż deklarowana, a do tego rozbiera się go nie tak łatwo. Raczej kup sprawdzony https://www.fasttech.com/products/0/100 ... er-version
Ogniwo w sumie ok, ale chyba lepiej kupić sprawdzone panasonic np. od kolegi woytazo oferta w sklepiku.
Przed 24 grudnia raczej nie dojdzie, zwiększony ruch przed świętami może być przeszkodą.
Uzyj kodu BLF lub XMAS.
Chyba będe musiał zaryzykować,jakbym jutro zamówił to jeszcze 15dni do 24grudnia. A jaki sklep wysyła też ma to znaczenie? Jak z banggooda zamawiałem to w 1tydz nie rejestrowana mi szła. Czyli mówisz żeby wziąć tą ,,6,, . Lubie żołtą barwe w latarkach,więc ok. A te ładowarki po 1$ są coś warte?
