rzeczywiste pojemności akumulatorów stosowanych w latarkach
Kyle
Post autor: Kyle »
michal1 pisze:Chyba najlepiej dal konkretnego prądu rozładowania.
Ja proponuję rozładować np. 3A - taki prąd często zdarza się w latarkach. :)
A ja proponuję mierzyć znormalizowanym prądem (pojemność przez producenta jest chyba określana przy określonym prądzie rozładowania ... prawda?)
michal1
Post autor: michal1 »
No tak, tylko rzeczywiste pobory prądu są zazwyczaj inne i informacja rozładowania większymi prądami jest potrzebniejsza zwykłemu latarkowiczowi niż podana przez producenta.
Kyle
Post autor: Kyle »
michal1 pisze:No tak, tylko rzeczywiste pobory prądu są zazwyczaj inne i informacja rozładowania większymi prądami jest potrzebniejsza zwykłemu latarkowiczowi niż podana przez producenta.
Ja używam latarki na niskiej, średniej i maksymalnej jasności - w zależności od potrzeby. Najczęściej jest to średnia jasność (pewnie ze 150 lumenów). Wy używacie tylko max jasności, że tak naciskasz na większe prądy (3A to raczej sporo przy 3,6V)?
michal1
Moim zdaniem trzeba sprawdzać ogniwa pod realne możliwości latarki. :)
Nie po to się wybiera i porównuje charakterystyki rozładowania, żeby używać na najmniejszym trybie w latarkach.
Zgodzę się, że najlepiej zrobić pomiary przy różnych prądach :)
tiuro
Post autor: tiuro »
świetny jest ten Comparator http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... arator.php
edit: choć przydałoby się jednak więcej modeli
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Kwazor pisze:I ty w to wierzysz ? Więcej niż 3.4 Ah nie wciśniesz do obudowy 18650...
Nawet jak by to powstało wolał bym nie myśleć jaką miałby trwałość...
Patrząc na to, jak małe i lekkie jest ogniwo w Galaxy Note 4, chociaż ma pojemność jak najlepsze dostępne w Polsce 18650, to raczej w to wierzę. Chociaż telefon ładuje je do 4,4 V u mnie bez problemu zbliża sie do roku ciężkiej pracy z gruubo ponad 500 cykli ładowania.
tiuro
Porównanie high drain
Post autor: tiuro »
Bardzo fajne zestawienie wielu wysokprądowych ogniw w tym najnowsze 3500 mAh:
Sanyo GA, Samsung 35-E oraz LG MJ 1
Źródło: http://budgetlightforum.com/
Kyle
Post autor: Kyle »
Nowe Panasonic Eneloop BK-3MCCE AA min1900mAh mają zmagazynowane po wyjęciu z pudełka:
1360 mAh
1373 mAh
1370 mAh
1355 mAh
Pomiar wykonany prądem rozładowania 400 mA (powinno to być normatywne 0,2C, bo wg. producenta typowa pojemność tych akku to 2000 mAh). Teraz zmierzę ich pojemność.
Pomiar tych samych akku (czyli pojemność po pierwszym naładowaniu do pełna). Wyniki pomiarów w tej samej kolejności, co przy pomiarach wyżej (akku pierwszy = akku pierwszy itd.). Prąd ładowania 800 mA (0,4C), prąd rozładowania przy pomiarze pojemności ponownie 400 mA (0,2C):
1845 mAh
1868 mAh
1861 mAh
1831 mAh
Ostatnio zmieniony wtorek 12 sty 2016, 06:55 przez Kyle, łącznie zmieniany 3 razy.
endrju1
Post autor: endrju1 »
A tu rzeczywista pojemność dodawanych do latarek ogniw bilabong:
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
Nie ma takiej malutkiej kropki po 420? Nawet by się zgadzało, 420.0 ...
endrju1
Przyglądałem się, żadnej kropki nie ma, ale nawet nie liczyłem że mogła by być.
Najlepsze, że w pewnej latarce akumulator działał spokojnie i ponad godzinę od ładowania do ładowania, zaś po wymianie diody i drivera robi mocniejsze mrugnięcie, chwilę podziała i powoli przygasa.
Kyle
Post autor: Kyle »
Przedmiotem badań są dwie sztuki Tronic AAA 900 mAh
Nowe akumulatorki, kupione rok temu, ale dopiero teraz pierwszy raz wyciągnięte z pudełka. Na początku chciałem je rozładować, by sprawdzić ile mają zmagazynowanej energii - było "0", czyli napięcie nie wyższe niż 0,9V, skoro tak stwierdził Powerex.
No to ładujemy przy pomocy Powerex MH-C9000, prąd ładowania 400mA, w jeden akumulatorek zostało wpompowane ponad 1300mAh, a w drugi 927. Teraz pomiar pojemności, prąd rozładowania 200mA:
576 mAh (to jest ten, w który zostało wciśnięte ponad 1300 mAh)
831 mAh (a to ten w który było wciśnięte 927 mAh)
Nie wykluczone, że ładowarka w pierwszym akku nie była w stanie wykryć -dV, doprowadzając do jego przeładowania (a prąd ładowania ponad 0,4C, więc nic z tego nie rozumiem). Fakt, że ten jeden akku się dziwnie zachowywał, bo napięcie przy ładowaniu szybko skoczyło na okolice 1,4V, a następnie stało niemal w miejscu sięgając maksymalnie chyba z 1,43-1,44V przy samym końcu ładowania.
Jeszcze raz rozładuję te akku mierząc pojemność, tym razem przy użyciu Technoline BC700 i prądu 250mA. Wyniki tych samych akku, tym razem na Technoline BC700 przy prądzie rozładowania 250mA:
590 mAh
850 mAh
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Pomęcz je 3- 4 razy ... też moje 900-tki na początku dziwnie się zachowywały..
Lepiej było z stara seria szaro-czarną --oduczyłem skubane szybkiego samo rozładowania puszczając je na kilka cykli.
MCSubi
Ten 590 zbyt mało zyskał w kolejnym ładowaniu, aby udało sie go uratować odświeżaniem. Z moich doświadczeń właśnie niewykrywanie -dV było zwiastunem końca ogniwa (poza spadkiem pojemności, także szybsze samorozładowanie).
Kyle
Post autor: Kyle »
MCSubi pisze: niewykrywanie -dV było zwiastunem końca ogniwa
Czyli sugerujesz, że ogniwo było już na samym początku, jeszcze w pudełku, w złej kondycji i to nie przeoczenie -dV (= przeładowywanie) doprowadziło do kiepskiego stanu?
