Sterowanie LED COB
Dziś pierwsze testy,
Zasilanie 24v
W dwie diody poszło 325w, przy prądzie ok 6A, zasilacz impulsowy 10A 24v aż jęczał. Prąd zasilajacy ponad 13A
Przetwornica z linku , niestety regulacja pradu dziala w niej słabo. Można regulować od 5,5A w góre, napiecie płynnie od 25v do 60v
Musze wymodzić jakies sterowanie
Zasilanie 24v
Nie bylo czasu na dokladne obserwacje mierników, szybko nagrzewa sie i mocno
Jest moc
Jest moc
Ostatnio zmieniony sobota 14 lis 2015, 18:22 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
Cos duża sprawnosc mi wychodzi.
Przy 24,4V zasilania i 10A na wejsciu = 244W
Mam 6A i 39,3V na wyjsciu = 236W
Ostatnio zmieniony niedziela 15 lis 2015, 19:34 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
Niedziela wykorzystana w pełni.
Głowice gotowe.
Pojechałem z rozmachem, pierwsza wersja 2x140W zasilana z takiej przetwornicy
http://allegro.pl/przetwornica-dc-step- ... 44746.html
ale jak się robi projekt to można odrazu zrobić dwa
wersja druga 2x200W
zasilanie z http://www.banggood.com/1200W-20A-DC-Co ... 06423.html
Do jutra wyschnie żywica to dam fotki.
Głowice gotowe.
wersja druga 2x200W
nie do końca jestem zadowolony, powstało trochę pecherzyków
- Załączniki
- 20151207_120207.jpg (95.68 KiB) Przejrzano 1782 razy
- 20151207_120147.jpg (122.36 KiB) Przejrzano 1782 razy
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 gru 2015, 20:36 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
żywica bezbarwna http://www.modelarnia24.pl/strona-glown ... 091kg.html
pierwsze próby w garnku zrobione, nic się nie odparza, woda ładnie i szybko się nagrzewa
przy odlewaniu trzeba się dokładnie trzymać opisu, pośpiech powoduje powstanie bąbli powietrznych co widać na zdjeciach
sama żywica bardzo fajana wyglada jak szkło / woda i co ważne proste uszczelnienie
