latarka do lasu
jasinekp
latarka do lasu
Post autor: jasinekp »
Witam Wszystkich Forumowiczów. Jest to mój pierwszy post.Nie znam się na latarkach,bateriach czy ogniwach itd .Szukam światła mocnego do nocnej jazdy po lesie.Szukam światła szerokiego z dalekim zasięgiem, na pewno nocny zjazd przyniesie wiele rodosci. :wink: budżet do 300zł. albo cos tańszego.Prosze o rade.Dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sobota 31 paź 2015, 18:50 przez jasinekp, łącznie zmieniany 1 raz.
piciex
Post autor: piciex »
Witamy!
Zajrzyj do forumowego sklepiku, jest tam kilka ciekawych pozycji na rower. Jeśli jesteś w stanie nagiąć trochę budżet to do lasu polecał bym zestaw dwóch latareczek (jedna świeci przed koło szeroko, druga w dal). Musisz pamiętać, że w budżecie trzeba ująć jeszcze uchwyty do laterek/latarki na kierownicę, ogniwa i ładowarkę. Wszystkie te elementy znajdziesz we wspomnianym sklepiku w ofertach kolegów. Jeśli budżet jest nienaruszalny proponuję jedną latarkę z trzema diodami. Taka latarka oferuje mnóstwo światła, które do lasu w zupełności wystarczy.
michal1
Post autor: michal1 »
Tylko jak ma 3 diody to zazwyczaj świeci bliżej. :) Ja proponowałbym latarkę na diodzie XH-P50/XH-P70. Światła będzie na pewno bardzo dużo. :)
jasinekp
Witam,dzieki wielkie! juz coś wiem ;) będę szukał w sklepiku.pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony sobota 31 paź 2015, 20:08 przez jasinekp, łącznie zmieniany 1 raz.
jasinekp
Ok sprawdze ten model.Dzięki pozdrawiam
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Jeśli chodzi o emitery xh-p to niestety minimum zasilanie 1*26650 ( choć tu trzeba sterownik Step Up - duże straty) albo 2*18650 w szeregu.
Od biedy można zapodać na kierownicę Small sun zy-t 08 z Mt-g2 i będzie szeroko i daleko ale to na kierownicy roweru już spora latarka,
W trzystu można się zmieścić śmiało :
- na mijania convoy s2+ z owalna optyką
- na długie będzie zapewne wysyp latarek z Jd.com http://en.jd.com/product/SecurityIng-70 ... 74928.html
- do tego ładowarka, dwa ogniwa z odzysku i dwa uchwyty
3 ledowce z optyką 20st mają spora bolączkę z zasięgiem dopiero z optyką 35mm daje rade na dystans
Tu masz porównanie optyk
w M1 jest 20mm // w c8 35mm
Obrazek Obrazek
Optymalny rozkład jeśli chodzi o dwie latarki to moim zdaniem jedna 3 led optyka owalna 20mm z daszkiem + zasięg pokroju L2p/m2/m1/ OP lub s2 smo :
S2+ 3,5A optyka owalna 3*nichia219A // L2p OP 2,8A
Obrazek Obrazek
Zestaw rowerowy:
