proziba o sprawdzenie schematu
zaoczne od tego ze cała latarka ma się mieścić w obudowie wielkości pudelka od zapałek
będzie podłączona na stale do zewnętrznego zasilania 12v i wyjmowana tylko w co jakiś czas
ogniwo litowe 300mah 3,7v większe się nie zmieści
dioda 450mah 3,5-4,5v
czy to wszystko błędzie działało?? jeżeli poskładam to jak jest na tym schemacie
i jak dorobić zabezpieczenie które nie pozwoli na rozładowanie ogniwa poniżej 2,7v
za wszystkie odpowiedzi będę wdzięczny..
pozdrawiam
pozdrawiam
- Załączniki
- schemat do spr.GIF (10.16 KiB) Przejrzano 637 razy
- Calineczka
- Kontakt:
hej, jakies powitanko moze???
to moze ja zaczne...?
dzialac powinno ale
1.wydaje mi sie ze z takim rezystorem R2 prad ladowania bedzie ok. 600mA-nie za duzo jak na ten akkusek?sprawdz
2.co do zabezp. przed nadmiernym rozladowaniem, na szybko widze dwa wyjscia:
-sprawdzic jak zachowuje sie Amc7135 przy zasilaniu 2.6v i okolice-bo teoretycznie :
Supply voltage range 2.7V ~ 6V co oznacza ze moze ponizej wogole przestac puszczac prad w diode-i fajnie . do sprawdzenia
-drugie wyjscie-kupic tani akkusek gsm li-ion, np. do nokii, inside powinien byc ukladzik spelniajacy ta funkcje i to w postaci tyciej plyteczki . fote moge podeslac jutro-gdzies w pracy sie wala.
nie wiem jaki wplyw na ladowanie bedzie mialo podlaczenie rownolegle do akkusa na stalke amc z dioda! trzeba sprawdzic albo dorzucuc mosfeta miedzy akkusa a amc-kluczowanego w ten sposob, ze jak jest 5V z 7805 lub 12v na 7805 to amc z dioda jest odcinany. a moze wlacznik jakis?
7805 na radiator-bedzie sie grzal
pinoutow nie sprawdzalem...sorki za pisownie ale mam dziecko na kolanach, jedna reka stukam
pytania?
p.s w akkusie powinno siedziec to:
http://www.ic-fortune.com/upload/Downlo ... -24_EN.pdf
p.s. uff, dwie rece wolne, od razu lepiej....fajny projekcik!!!trzymam kciuki!!!jaka dioda?
dzialac powinno ale
pytania?
- Calineczka
- Kontakt:
witam
wielkie dzieki za szybka odp
chodzilo mi zeby ktos zerknąl czy dobrze sobie wykabinowalem ale widze ze tak
oczywiscie r2 zostanie zmieniony tak aby prad ladowania wynosil 1C
a przed dioda bedzie wylacznik
co do pytania jaka dioda???
juz jakas kupilem 3,5-4,5v 450mah tyle powiedzieli mi w sklepie
i nic wiecej o niej nie wiem
zabieram sie do pracy a raczej do zmawiania czesci
oczywiscie po zmątowaniu wszystkiego opisze efekty...
pozdrawiam...
pozdrawiam...
projekcik interesujący i widze że latareczka typu hot zawsze gotowa do użycia, ogniwa Li-jon mają bardzo mały stopień samorozładowania rzędu 2% na miesiąc czyli przekładając to na liczby to dla ogniwa o pojemnosci 300mAh samorozładowanie wyniesie 6mAh i wychodzi na to ze naładowany aku wytrzyma 4 lata i się rozładuje ale nie chciałbym w to wierzyć bo co nam z takiej pojemności po takim czasie, trzymanie wiecznie na ładowarce raczej niezbyt dobre rozwiazanie a łądowarkę też trzeba zasilać jakoś, proponuję doładować po każdym użyciu i odłączyć ładowarkę
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
