wskaźnik naładowania baterii
To mój pierwszy post na forum więc proszę wszystkich użytkowników za wyrozumiałość.
Jestem posiadaczem latarki opartej na trzech diodach XML o regulowanej mocy 5/27/54W. Latarka zasilana jest z pakietu akumulatorów o napięciu 14,4 V i pojemności ok. 11 Ah.
Latarkę użytkuję w miejscu gdzie nie ma możliwości doładowania pakietu a brak światła całkowicie wyklucza wykonywaną pracę i bezpiecznego wyjścia. Oczywiście posiadam latarkę zapasową, ale wymyśliłem sobie aby zrobić wskaźnik naładowania baterii.
Najlepiej gdyby było to realizowane na bazie wyświetlacza OLED i pokazywało wartość naładowania w procentach. To jest szczyt marzeń. Ewentualnie rozważałem kilka diod które będą wskazywały poziom naładowania.
Jakieś pomysły (ewentualnie linki)
Zaznaczę że nie jestem elektronikiem
Ciekawe. Niemniej chodzi mi o wskaźnik nie napięcia lecz pojemności ogniwDariusz70 pisze:Gotowy wskaźnik napięcia - przykładowy LINK . Pomiar uruchamiany za pomocą włącznika chwilowego, tak aby miernik nie pobierał prądu stale.
Nie rozumiem w czym problem w wykorzystaniu woltomierza wcześniej zalinkowanego.
Piszesz że pakiet "14,4V" czyli pewno chodzi o 4S.
Dla ogniwa lion bez obciążenia 2,8V to 0%, 3,4V 50%, 4,2V 100% itd.
A że mamy pakiet 4S to by wychodziło tak:
- 11,2V = 0%
- 13,6 = 50%
- 16,8V = 100%
itd...
Oczywiście to tylko napięcia przybliżone, dokładne wartości zależą od konkretnego ogniwa, temperatury, tego czy jest pod obciążeniem itp...
- 11,2V = 0%
- 13,6 = 50%
- 16,8V = 100%
itd...
Tu masz "wskaźnik" działający na bazie pomiaru pojemności.
http://ebike.nexun.pl/hk-010-firmware-mod/
Niestety jest dość duży, do latarki ciężko zastosować.
Można też zastosować % wskaźnik ale jednak bazujący na napięciu, coś podobnego do:
http://nexun.pl/sklep/elementy-elektryc ... atora.html
No ale niestety nic nie zastąpi pomiaru na bazie Wh/Ah, choć gotowych (fabrycznych) rozwiązań nie ma.
Ciekawe, choć nie wiem skąd wziąłeś te napięcie dla 50%, bo nawet pod obciążeniem jest wyższe.Doctore pisze:a ogniwa lion bez obciążenia 2,8V to 0%, 3,4V 50%, 4,2V 100% itd.
Sam kiedyś robiłem testy i wyszło procentowo (przy rozładowaniu do 3V):
% @2,1A @0,7A
90 3,86V 3,98V
80 3,78V 3,90V
70 3,71V 3,83V
60 3,64V 3,76V
50 3,54V 3,66V
40 3,46V 3,58V
30 3,41V 3,53V
20 3,36V 3,48V
10 3,20V 3,35V
Latarka za taką kasę a konstruktorzy nie pomyśleli o takiej funkcjonalności...
A wystarczyłaby sygnalizacja błyskami jak w sterownikach programowallnych
Zestaw rowerowy:
Z UK można na ebayu kupić wskaźnik na 1 diodzie dwukolorowej, który pokazuje nam 9 stopni naładowania. Koszt ok 50zl. Jeśli jesteś zainteresowany, to w domu mogę poszukać odpowiedniej aukcji.
Ostatnio zmieniony czwartek 03 gru 2015, 18:42 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
