czołówka do ~250 zł (gotowa lub do modowania)
Mój pierwszy post więc witam serdecznie użytkowników forum
Jak w temacie - poszukuję czołówki i chciałbym na jej zakup przeznaczyć ~250 zł. Latarkę potrzebuję do nocnego chodzenia / biegania po lesie (rajdy na orientację) oraz jazdy na rowerze (rzadko i raczej nie wyścigowo).
Do tej pory używałem jakiegoś no-name chińskiej roboty (wyglądającej na przykład jak ta: http://www.speedoshop.pl/moje_zdjecia/C ... dmann1.jpg ) z przedziału cenowego ~25 zł. Niestety padło się jej... spaliłem w niej scalaka przy próbie małej modyfikacji zasilania Na ostatnim rajdzie jednak odczuwałem niedobory światła produkowanego przed diody 5 mm (chyba takie zwykłe tam montują?) a i niemałe wrażenie robił sprzęt bardziej profesjonalny innych użytkowników.
Wracając do rzeczy - moje wymagania:
- jaśniejsza i trwalsza od dotychczasowej (ale z tym to chyba nie będzie problemu),
- zasilanie wolałbym na baterie AA niż AAA (ze względu na większą pojemność i pkt niżej)
- lampka dostosowana do współdziałania z bateriami ładowalnymi AA - zawsze pod ręką mam aparat czy inny sprzęt właśnie na AA więc jedna ładowarka, jeden typ baterii ułatwia sprawę,
- koszyk na baterie noszony nie na głowie miłym bajerem ale nie wymagany koniecznie,
- jakaś nowoczesna dioda
i to chyba tyle
Przeczytałem kilkadziesiąt tematów, opisów, testów itd na stronach swiatelka.pl, torch.pl, ngt.pl, napieraj.pl i mam swoje dwa typy:
1) kupno nowej PETZL MYOBELT XP NEW (Petzl MyoBelt XP 2008)
2) kupno Mactronic HLS-K2SL i wstawienie diody SSC P4 według opisu ze strony http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=486
Ad1)
Wyczytałem, że nowa wersja (rozumiem, że to co w zależności od sklepu jest oznaczane jako NEW lub 2008 to właśnie ta nowa wersja) ma zamiast Luxeona diodę SSC P4 i świeci to to naprawdę ładnie. Dozwolone jest również korzystanie z akumulatorków AA - zastanawiam się jakie złącze zastosował producent na kablu łączącym lampkę z kubkiem na baterie? Kubek na 4 baterie posiadam i chciałbym podłączyć go do złacza producenta w miarę bezproblemowo Koszt takiej lampki to 270zł w sklepie stacjonarnym (przez internet pewnie wyjdzie na to samo z przesyłką).
Ad 2) Lampka pojawia się na allegro w okolicy 110 zł, dodać do tego SSC za 15 zł z przesyłkami wyjdzie ~150 zł. Duża różnica! Ale czy można używać akumulatorków AA? Z tego co widzę trzeba będzie przeciąć kabel i utracić gwarancję żeby dołączyć prywatny kubełek z 4xAA.
Powiedzmy, że w życiu zrobiłem kilka projektów z pcb i mikroprocesorami więc lutownicy się nie boję a różnica w cenie jest spora i kusząca. Ale ... czy na pewno jasność i trwałość obu moich kandydatów jest porównywalna? A może powinienem się rozejrzeć za czymś innym?
Słyszałem, że Black Diamond Icon nie współpracuje z popularnymi bateriami ładowalnymi AA, wiec chyba odpada...
rafał
i to chyba tyle
Ad1)
rafał
- piXelRider
