Oświetlenie taśmami LED stoiska w galerii handlowej.
Zamierzam zrobić sobie oświetlenie LED stoiska handlowego (10m taśmy LED bez silikonu).
W związku z tym, że diody będą świecić przez 12godz. dziennie 7 dni w tyg. proszę o jakieś sugestie co wybrać? by po kilku miesiącach/tygodniach ich nie wymieniać na nowe bo te padną,
nie muszą to być diody super jasne, zależy mi na trwałości oraz równomierności świecenia.
Rozważam zarówno taśmy RGB jak i jednokolorowe wpuszczone w profile aluminiowe.
Budżet to ≈ 400zł zastanawiałem się jeszcze czy da radę to zasilić zasilaczem z PC-ta 350W?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Raczej nie musisz się martwić o same taśmy. Elementem awaryjnym jest zasilacz.
Na próbce setek kilometrów taśm ledowych daje to dość dobry obraz, że taśma nie silikonowa jest prawie niezniszczalna i bardzo żywotna. Potrafi przeżyć 2-3 zasilacze. Mam zestawy pracujące już po 8 lat i tylko co 2 lata się zasilacze wymienia (czasem sterowniki).
Nie ma jednak zasady co do doboru zasilacza pod kątem żywotności. Wszystko w końcu padnie, niezależnie czy "markowe" czy nie markowe. O dziwo najdłużej potrafi działać nie jakich MeanWell czy inny modułowy blaszak tylko... zasilacz od Xboxa 203W do kupienia za 40zł na alledrogo. Gdyby nie to, że ma wentylator - to byłby idealnym zasilaczem do każdego oświetlenia
To fakt Sylikon jest złytisher pisze:Raczej nie musisz się martwić o same taśmy. Elementem awaryjnym jest zasilacz.
Co do samych taśm - warto jednak sprawdzić spadki napięć. Na jednej z rolek jakie miałem, stosunek napięcia wejściowego (12,2) do końca taśmy (5m) to spadek na poziomie 4V, co przy prądzie 3,5 A dawało efekt w postaci pieczenia się początku taśmy.
Dlatego najlepiej zasilać taśmy w kilku miejscach - w zależności od długości odcinka.skaktus pisze: To fakt Sylikon jest zły
Nieraz wystarczy w jednym, nieraz wystarczy na początku i na końcu. Nieraz należy jeszcze gdzieś na środku.
