Kilka pytań odnośnie lampki 2* Cree XR-E
- LightLover
Wreszcie zdecydowałem się na budowę własnego oświetlenia do roweru, jednak nie posiadam ogromnej wiedzy z zakresu elektroniki, więc zwracam się do Was.
- Źródłem światła będą zgodnie z tematem 2 diody XR-E (najprawdopodobniej z binu Q5).
- Optyka: Kolimatory z oferty Ledil'a. Jeden z nich owalny, drugi planuję 13° (14° w przypadku kwadratowej soczewki). Co o tym sądzicie? Moje trasy są mieszane, tzn. trochę szosy, trochę lasu.. Średnia prędkość to ok. 22km/h
- Obudowa: Albo profil alu 25mm/25mm, albo rurka alu fi26mm. W środku chce mieć jedynie kolimator, diodę i dodatkowy radiator. Nic więcej. W przypadku rurki mocowanie już mam. Dostępu do tokarki niestety brak, jedynie podstawowe narzędzia + imadło.
- Zasilanie: mogę mieć dowolny pakiet NiMH, napięcie zależnie od wymagań przetwornicy. Generalnie wolałbym nie wychodzić poza 9,6V - im niżej, tym lepiej (i taniej). Li-ion raczej sobie jeszcze odpuszcze..
- Przetwornica: No właśnie tu mam największy problem. Chcę żeby każda dioda dostawała min. 700mA. Rozważałem zakup tej, regulacja potencjometrem mi odpowiada. Pamiętam już, że ktoś (Tomek210 ) z Forum jej używał.. Czy dobrze myślę, że gdy podłącze do niej dwie diody szeregowo to obie dostaną po 1,2A? Czy minimalne napięcie na wejściu będzie oscylowało w granicach 8V ? (oczywiście duże znaczenie ma Vf diody..)
Temat przetwornicy zostawiam jeszcze otwarty.. może macie jakieś inne propozcje ? Jeśli tak, podzielcie się proszę.
Dodam jeszcze, że zakupy poza granicą nie wchodzą w grę. Najchętniej tylko przez allegro.
Czekam na Wasze sugestie.
Za ewentualne błędy przepraszam
Re: Kilka pytań odnośnie lampki 2* Cree XR-E
Witaj,LightLover pisze:Witam
przetwornica którą zaproponowałeś może dostarczyć na wyjściu prąd do 2.4A i taki prąd popłynie przez połączone szeregowo diody. Dla XR-E to jest zdecydowanie za dużo. Gdybyś próbował połączenia równoległego diod to bez dodania oporników (a to wprowadza straty) nie masz żadnej gwarancji, że prąd podzieli się po równo między diody - musiałbyś trafić dwie diody o identycznych parametrach a to jest loteria.
Podsumowując, ta przetwornica nie jest zła, ale do tego projektu jest po prostu za mocna. Możesz ją zastosować, ale ogranicz prąd wyjściowy do 1A. Za to gdybyś kiedyś chciał się pobawić mocniejszą diodą MC-E to przetwornica będzie jak znalazł
- Calineczka
- Kontakt:
Witaj
A ja nie bał bym się połączyć diodek RÓWNOLEGLE , a nie szeregowo. Diody w tym przypadku najlepiej kupić od jednego sprzedawcy, z tego samego blistra, pogadaj z Edimem-selekcjonuje diody pod względem napięć. Do tego dodatkowe rezystory szeregowe o niewielkiej wartości, wyrównujące ewentualne rozbiezności w rozpływie pradów i powinno byc cacy
Na rezystorach wiele mocy nie stracisz, myślę, że wartości rzędu 0,1 ohm-a na leda wystarczą. Dopuszczasz takie straty? Wychodzi 0,3W w sumie.
Żeby nie było niejasności, do każdej diody szeregowo 0,1 ohma, obie takie gałęzie z rezystorem i ledem w każdej łączymy równolegle. Prądy w każdej z nich powinny być niemal identyczne-to zresztą można zmierzyć
Kiedyś prawdziłem charakterystyki dwóch egzemplarzy takich samych diodek - kupionych razem, choć pewnie nie parowanych:Calineczka pisze:Witaj
Kod: Zaznacz cały
LED1 LED2
I[A] U[V] U[V]
0.05 3.00 2.92
0.10 3.15 3.03
0.15 3.29 3.10
0.20 3.34 3.17
0.25 3.43 3.23
0.30 3.49 3.27
0.35 3.56 3.32
0.40 3.62 3.38
0.45 3.67 3.41
0.50 3.72 3.45
0.55 3.76 3.48
0.60 3.80 3.51
0.65 3.84 3.54
0.70 3.87 3.57
0.75 3.91 3.60
0.80 3.94 3.63
Wnioski z tego - rezystancja dynamiczna diody (dV/dI) to jakieś 0.6-0.7 ohma, więc rezystor 0.1 niewiele zmieni. Rożnica parametrów pomiędzy diodami spowoduje że przy połączeniu równoległym, jeśli przez jedną przepłynie 0.8A to przez drugą 0.45-0.5. Stąd rezystor jest zbędny - dużo bardziej istotne jest sparowanie diod. No i jeszcze temperatura - Vf zależy od temperatury - diody muszą być połączone cieplnie - np. na jednym kawałku radiatora.
- LightLover
Dzięki za odpowiedzi Panowie !
Świetlik, myślałem nad MC-E, ale wolę jednak zastosować dwie, zróżnicowane soczewki .
Calineczka, straty do ~0,5W mogę przełknąć..
Diody prawdopodobnie zakupię te: http://www.allegro.pl/item636611955_sel ... uxeon.html Vf 3,35@1000mA
Ich zimna barwa mi odpowiada. W swoich latarkach mam Q3 5A oraz Q5 WC (chyba WC, barwa zimna biała, bez niebieszczenia) i ta zimna znacznie bardziej przypadła mi do gustu. Jak dla mnie światło z 5A jest zbyt blade.
Krudnik, nie ma możliwości podłączenia diod na jednym radiatorze. Chcę zrobić dwie oddzielne obudowy, żeby każda lampka miała niezależną regulację w pionie.
Czy jest możliwość dobrania potencjometru dla tej przetwornicy tak, aby maksymalny prąd nie przekraczał ok. 1 - 1,2A ?
Jakie byłoby (teoretycznie) minimalne napięcie na wejściu dla poprawnej pracy tej przetwornicy (jakie dla podłączenia diod szeregowo, a jakie dla równoległego ?)
Czy macie może inne propozycje dot. drivera w cenie do 35zł ?
W zakresie 0 - 2,4A nie musisz nic dobierać - wystarczy Tobie ten na płytce.LightLover pisze: ... Czy jest możliwość dobrania potencjometru dla tej przetwornicy tak, aby maksymalny prąd nie przekraczał ok. 1 - 1,2A ?
Jest to opisane na aukcji: napięcie zasilające większe co najmniej o 1V od spadku napięcia na diodzie (diodach).Jakie byłoby (teoretycznie) minimalne napięcie na wejściu dla poprawnej pracy tej przetwornicy (jakie dla podłączenia diod szeregowo, a jakie dla równoległego ?)
W tej przetwornicy są dwa potencjometry (drugi trzeba kupić i podłączyć we własnym zakresie). Pierwszy (ten na płytce) reguluje maksymalny prąd idący na diodę, a drugi (ten dokładany) służy do ściemniania .Kris_1 pisze:W zakresie 0 - 2,4A nie musisz nic dobierać - wystarczy Tobie ten na płytce.LightLover pisze: ... Czy jest możliwość dobrania potencjometru dla tej przetwornicy tak, aby maksymalny prąd nie przekraczał ok. 1 - 1,2A ?
Kupiłem pare dni temu taką przetwornicę i zasilam z niej MC-E podłączoną szeregowo.
Przetwornica ta ma małą wadę. Gdy napięcie zasilania spadnie do jakiegoś poziomu przetworniaca działa tak jakby "chciała zmienić tryb ale nie wie na jaki" i sobie pomryguje jaśniej to ciemniej np.:
Ustawiam prąd max. na 700mA i wszystko jest ok. puki akumulator (w moim przypadku 4 Li-Ion) się troche nie rozładuje, wtedy prąd zaczyna pulsować w granicy 700-800mA.
Aby temu zaradzić trzeba pokręcić trochę potencjometrem od ściemniania (np. zmniejszyć prąd do 600-650mA). Dopuki napięcie nie spadnie znowu do jakiegoś określonego poziomu lampka śweci normalnie bez pomrygiwania.
Zauważyłem również że pomrygiwanie występuje przy prądzie ok. 250mA (jednak wystarczy go minimalnie zmniejszyć/zwiększyć żeby ustało).
Mam dwie lampki dwudiodowe na kwadraciaku. W jednej siedzą dwa kolimatory +-7, a w drugiej dwa 6x24. Pierwsza jest fajna na szosę, druga idealna do lasu. Na Twoim miejscu zrobiłbym miksa - +-7 i 6x24. Kolimator +-14 w przypadku roweru moim zdaniem się nie sprawdza, bo marnuje za dużo światła na górę.LightLover pisze:Witam
Maciej
Maciej
Ja się z tym nie zgodzę bo w lesie pełno jest gałęzi które 6x24 może nie wychwycić.matej pisze:Kolimator +-14 w przypadku roweru moim zdaniem się nie sprawdza, bo marnuje za dużo światła na górę.
Zerknij na moje porównanie:
http://img139.imageshack.us/img139/8827 ... as7fg3.jpg
Dopiero przy szerokiej wiązce światła widać gałęzie po prawej stronie ścieżki.
Widzę światełko w tunelu...coraz mocniejsze...
Rowerowy zestaw kombinowany DIY czyli światła długie i krótkie z przełącznikiem na kierownicy
Możliwe, ale w rzeczywistości światła jest więcej niż na zdjęciu, bo matryca gorzej rejestruje słabiej oświetlone elementy niż oko ludzkie. A kolimatory rozpraszają trochę światła na boki. Mi w każdym razie to wystarcza do jeżdżenia leśnymi drogami.Kuras77 pisze:Ja się z tym nie zgodzę bo w lesie pełno jest gałęzi które 6x24 może nie wychwycić.
Maciej
Maciej
- LightLover
Witam ponownie po długiej przerwie.
To, co udało mi się do tej pory zgromadzić to:
- obudowa: rurka aluminiowa o długości 55mm (średnica wew. 26mm zew. 30), krążek z pręta aluminiowego fi30 (dotoczony na ~25,5mm) długość ok. 30mm. Z tyłu prawdopodobnie osłonię to przyciętym pudełeczkiem od kliszy foto.
- uchwyt: http://www.allegro.pl/item644988727_uni ... broni.html 3cm średnicy to trochę za dużo dla niego, ale po wyjęciu górnej gumki jest już dobrze.
- diody: http://www.allegro.pl/item636611955_sel ... uxeon.html
Pozostała jeszcze kwestia drivera i optyki.
Mam dylemat co wybrać. Zastanawiam się między przetwornicą Edima R105 i stabilizatorem na 3*AMC.
Wyrób Edima przekonuje mnie trybami, zaś układ na AMC możliwością zasilania z 4AA.
Pomyślałem sobie, że tryby mogę tu rozwiązać wyłączając po prostu "światło długie"
Czy AMC7135 nie będzie się zbytnio grzać przy 4 NiMH w szeregu? Wiem, że producent dopuszcza zasilanie do 6V, ale ogólnie słyszy się coś innego...
I jeszcze te nieszczęsne kolimatory..
Na 100% chcę mieć jedną wąską wiązkę (Ledil Rocket SS +/- 4*)
Tylko nie wiem co do tego dobrać.. Poważnie rozmyślam nad Ledil Rocket Wide +/- 19*, co Wy myślicie o takim zestawie
Wiem, że sugerujecie owalną, ale wydaje mi się, że nie sprawdzi się ona przy 4* w drugiej lampce.
Czy mógłbym Was prosić o zrobienie porównawczych zdjęć różnych optyk (najlepiej na trawce, polnej/leśnej ściezce) ? Będę wtedy niezmiernie wdzięczny i wszystko chyba mi już się rozjaśni
Jesli o mnie chodzi to tez preferuje rocket SSW ale z soczewka medium. Jakos jak dla mnie za duzo swiatla ucieka na boki przy rocket wide i wiazka jest bardzo rozproszona i w rzeczywistosci malo siwatla.. nie mialem stycznosci z oval wiec trudno jest mi sie wypowiedziec.LightLover pisze:
Ale patrzac na charakterystykę to jak dla mnie bylo by za szeroko a za malo swiatla z przodu.
Widze jednak ze wiekszosc lubi jak im oswieca wiecej niz tylko szlak lub sciezke po ktorej jada ale to juz zależy od preferencji i uwazam ze najlepszym rozwiazaniem jest zakup kilku i spr ktore tak naprawde i w jakich warunkach Ci odpowiadaja.
Bo jak pisales jezdzisz zarowno po szosie jak i po lesie to jak dla mnie nie ma idealnego polaczenia. No chyba ze masz 2 lampki w tym 1 na kask jak u mnie to wtedy mam ustawienie ssw z medium na rowerze i wide służy tylko do doświetlania zakrętów ale jeszcze mam zamiar wypróbować ta oval i spr czy czasem ona nie bedzie lepiej doświetlala zakrętów na waskich i kretych odcinkach w lesie. Bo wydaje mi sie ze bedzie jasniej od wide ale szerzej i bliżej i może takie zestawienie zda egzamin.
Na szose ssw + medium. Do lasu to tez zależy czy jest bardzo kręto i ciasno czy tez nie. Jesli bardzo kreto i wasko to nawet bym sie pokusil o medium i oval. Ale tak jak juz wspomnialem najlepiej metoda prob i bledow a zakup 4 to nie jest jakis duzy majatek a zawsze bedziesz mogl odsprzedac koledze ktoremu sie spodobaja Twoje lampki i sam bedzie chcial takie zrobic
- LightLover
Patrzę sobie kolejny raz na na porównanie Dominika - Bacialarka vs. Scolo
1) "BoćkaLatarka" w high: http://img402.imageshack.us/img402/5687/bocia100vn7.jpg
2) Scolo w high: http://img402.imageshack.us/img402/9643 ... ighqg2.jpg
Wiązka z Scolo wygląda bardzo ciekawie - gwarantuje i dobry zasięg i dużo światła na boki.
Bocialarka o ile dobrze kojarzę ma kolimator 15* i świeci chyba trochę wąska.. Więc 13* które Ty proponujesz w moich zastosowaniach może się nie sprawdzić.
Nie mogę sobie wyobrazić jak będzie wyglądać (w terenie) wiązka z ovala
Edit:
http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=464544
W tym temacie znalazłem kilka interesujących fotek ale dotyczą one MC-E..
Edit:
Wiązka światła ROCKET-O wygląda jak zaokrąglony prostokąt (6* w pionie i 40* w poziomie)LightLover pisze:Nie mogę sobie wyobrazić jak będzie wyglądać (w terenie) wiązka z ovala
Jak zamontujesz ROCKET-O wysoko (np. na kierownicy) to wiązka jest troche za krótka (tylko 6* w pionie), sprawę rozwiązuje obniżenie światełka (im niżej tym dłuższa wiązka światła - najlepiej zamontować pare ÷ kilkanaście cm nad kołem).
Największą zaletą tego kolimatora jest to że świeci szeroko w poziomie nie oślepiając przy tym zbytnio nadjeżdżających z przeciwka (w przypadku okrągłej optyki albo się nie ma zasięgu [nisko nieoślepiająco ustawiona], albo się oślepia wszystkich z przeciwka [ustawiona prawie równolegle do drogi] )
