ile diod 3w 3,3v 3,6v o max 700mA mogę podłaczyć w szereg
Robert_76_pl
Post autor: Robert_76_pl »
Dostanę sterownik o max 1,4 A. Ile mogę podłączyć diod w szereg.
Dostałem opis ale ja tego nie kumam czy natężenie prądu się sumuje jak napięcie?. Chce podłączyć trzy diody
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Zależy od sterownika.
Robert_76_pl
http://allegro.pl/show_item.php?item=5682812916
Adres do sterownika.
Pisze z komórki.
igi
Post autor: igi »
W tym wypadku zależy od napięcia zasilacza. Jak dasz zasilacz np 24v ustawisz prąd na 700mA to możesz podłączyć w szeregu około 6 ledów. Możesz też ustawić prąd na 1.4A i podłączyć ledy w dwóch szeregach - wtedy z 24v zasilacza zasilisz 12 ledów (6s2p)
Robert_76_pl
Zapomniałem podać że napięcie bedzie podane z aku 12v 2A a diody jak w temacie. Czy mogę podłączyć trzy szeregi po trzy diody razem 9 diod. Ewentualnie dwa szeregi po trzy diody?.
igi
Post autor: igi »
z 12 volt ciężko będzie podłączyć 3 diody w szeregu jeżeli mają vf na poziomie 3.6v. Sterownik musi mieć jakiś zapas ponad napięcie przewodzenia diod - bezpiecznie jest założyć 2v więc zostaje nam 10v.
dwie diody w szeregu to już 7.2. Jeżeli diody mają niższe vf - np 3.3 to jest szansa puszczenia trzech w szeregu jednak pod obciążeniem szybko może się okazać że napięcie na aku spada poniżej sensownego poziomu i jasność ledów spada razem z nim.
Jakąś opcją jest wymiana sterownika na mocniejszy np 5A - jeżeli akumulator wytrzyma to mamy dużo większe możliwości jeżeli chodzi o ilość zasilanych jednocześnie ledów.
Robert_76_pl
Taki mam, narazie nie zanosi się na inny muszę kombinować. Latarka od makity 12v 2A. i ten sterownik
Akumulator przy pełnym naładowaniu pokazuje 14,2 więc jest zapas. 10,8v na trzy diody 3,4v zapasu starczy?.
Jeśli nie to może lepiej dwa szeregi po dwie diody?.
igi
Post autor: igi »
No to jeżeli nie jest to akumulator ołowiowy na co wskazuje napięcie to myślę że spokojnie można spróbować dwa szeregi po 3 diody, sterownik ustawiony na 1.4A
Robert_76_pl
Ok dzięki
