Tania latarka EDC
max4max
Post autor: max4max »
Obie latarki ogarną, zwłaszcza tańsze ogniwa.
Jak jasność spada to się wymienia ogniwo, a że spada to widać.
Za pierwszym, drugim razem warto takie wyjęte ogniwo przed ładowaniem zmierzyć ile miało jeszcze V i wtedy na przyszłość będzie wiadomo mniej więcej do jakiej jasności użytkować.
Moim zdaniem więcej pożytku z tanich ogniw 2-3 w cenie jednego zabezpieczonego, nawet jak czasem się zdarzy, że trochę za bardzo się rozładuje to nie szkoda.
modelarz
Post autor: modelarz »
No to może prościej, bez żadnych przeróbek, zmian, convoy s2/s2+ i ogniwa od woytazo.
Koszt będzie podobny do Securitylng i innego sterownika, a latarka jest gotowa do działania i nie trzeba będzie nic zmieniać by używać nie zabezpieczonych ogniw.
Problemów z samoczynnym włączeniem raczej być nie powinno gdyż włącznik nie wystaje ponad obudowę.
Kanghoy
Post autor: Kanghoy »
max4max pisze: Jak jasność spada to się wymienia ogniwo, a że spada to widać.
Z zabezpieczonym ogniwem przynajmniej nie musi się obawiać że jak w plecaku się włączy, to nie zajedzie ogniwa do 2,2V(gdzie ponoć się ultrafire wyłącza dopiero). Ofc i tak lepiej gwint przekręcać o tej pół obrotu jakby miał ultrafire brać, ale jakby jednak zapomniał ;). No chyba że faktycznie ogniwa po 5 złotych i wtedy to olać, a kupić kilka zamiast jednego- byle tego luźnego nie trzymać bez jakiegoś opakowania, żeby jakiegoś zwarcia ze śmieciami z plecaka nie było, bo może być nieciekawie ;).
S2+ można teraz dostać za niecałe 55zł(przy założeniu najtańszej opcji z diodą U2-1A) z kodem BLF z banggood i to jest niezły deal, ale jeszcze jednak trzeba doliczyć ładowarkę i ogniwo, więc wyjdzie ok 80zł minimum. No i na minus - nie ma klipsa w zestawie, też można dokupić, bo to fajne rozwiazanie.
https://www.banggood.com/shopping_cart.php
No i faktycznie wątpię, żeby securytying po modzie ktoś sprzedawał taniej niż tego S2+, szczególnie doliczając przesyłkę.
Przy czym latarka na pewno jest lepiej wykonana niż ultrafire(Securytying też jest lepiej wykonana ;) ) i ma fajny mocny sterownik ze stabilizacją pakujący aż 2,8A w diodę i ref OP, który powinien się lepiej sprawdzać w EDC od SMO. Jak Cię kasa puszcza to chyba warto.
EDIT: Z kodem od M4dm4xa jeszcze taniej http://m4dm4x.com/2015/11/15/convoy-codes/
Roni11
Post autor: Roni11 »
Panowie, koniec końców zamówiłem
Convoya S2+
http://www.banggood.com/Convoy-S2-Blue- ... 94206.html
i ładowarkę
http://www.banggood.com/Mobile-Portable ... 10650.html
Teraz tylko ogniwa muszę kupić gdzieś i będzie po wszystkim.
Dziękuje jeszcze raz za pomoc.
maro21
Post autor: maro21 »
W sklepiku koledzy sprzedają dobre aku ;) albo szukasz baterii z lapka i testuj :)
Ganzo G718B
Roni11
@maro21 dzięki za rade.
Ogniwa zamówiłem u woytazo.
Teraz tylko czekać aż wszystko przyjdzie i cieszyć się nowym sprzętem.
