Przetwornica do diody mocy.
Bat0191
Post autor: Bat0191 »
Postanowiłem zbudować swoją pierwszą latarkę na rower.
Latarka ma być wykonana na diodzie mocy, zasilana z 4 paluszków AA i świecić ok 4 godzin non - stop.
Na forum - elektroda.pl- pewna osoba podrzuciła mi schemat przetwornicy na diodę typu step-down, podobno świetnie nadającej się do tego projektu, lecz
gdy gościu dowiedział się, że nie wiem co to PWM i jak to się je nie odpowiada, jakby uznał temat za skończony. Mówił mi że jest to świetna przetwornica, lecz nie wiem czy jak to złożę (nie mam oscyloskopu i zbyt dużo specjalistycznych narzędzi "tylko zwykły miernik uniw.") będzie działać niezawodnie i przez długi czas.
Proszę nie pisać, że nie znam podstaw, bo nie pomoże mi to, a tylko denerwuje.
Jeżeli nie chcesz pomóc to nie pisz.
Czy ten układ nadaje się do normalnej pracy i czy wykazuje dobrą sprawność?
Czy opłaca się go wykonać?
You'll never walk alone!
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
PWM więcej nie pomoge bo sie na tym nie znam :wink:
krudnik
Post autor: krudnik »
Zerknij jeszcze do datasheeta tego układu - są tam cenne uwagi o wykonaniu połączeń. Układ jest wrażliwy na prowadzenie masy, może znacznie stracić na sprawności, jeśli będzie to nieprawidłowo zrobione. A jeśli chodzi o pokazany schemat - to ma on trochę dziwne sprzężenie zwrotne, nie jest to czyste źródło prądowe ani napięciowe. Musisz od razu uwzględnić parametry diody, która będzie użyta.
Nie doczytałem też w PDF-ie czy dobrze zadziała z 4 paluszków. Z jednego wykresu wynika, że powinien działać od 4V, ale chyba jako stabilizator liniowy. Pozostałe wykresy zaczynają się od 6V5.
Dar.El
Post autor: Dar.El »
W PDF jest napisane od 8V do 40V, więc 4 paluszki to za mało. Mam LM2653, który działa w zakresie 4V do 14V i ma lepszą sprawność, ale jest on w dość małej obudowie i bez odpowiedniej płytki nie da się go wykorzystać. Schemat jest w miarę dobry, ale trzeba pamiętać że LED ma spadek Uf -4mV/°C, będzie to powodowało zmianę prądu od temperatury. Problem jest duży, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury, będzie rosnąć prąd, który będzie podgrzewał diodę jeszcze bardziej.
Na stronie 6 w PDF jest tabelka pokazująca działanie przetwornicy od 4V, więc może się LM267x nadaje, choć będzie to praca poza katalogowa. Roman na elektrodzie zapewnia że działa od 4V. LM2672 będę miał po dość niskiej cenie.
Bat0191
A co z tą masą?
Płytka powinna być "wypełniona masą, czy na odwrót??
Dar.El
Te scalaki chodzą na 260kHz, więc trzeba stosować technologię w.cz. czyli:
-jak najkrótsze połączenia
-Jak najszersze połączenia wysoko prądowe
-kondensatory ceramiczne albo tantalowe
-połączenie FB (sprzężenia zwrotnego) z dala od dławika
-wskazane robić na dwustronnym PCB
-jak najwięcej masy, z obu stron płytki
-przelotki pod scalakiem i wokół, dla polepszenia chłodzenia scalaka (najlepiej zalać je cyną)
Pewnie jeszcze coś bym wymyślił, projektowanie przetwornic nie należy do łatwych.
SzymonHK
Post autor: SzymonHK »
Jako pierwszą konstrukcję przetwornicy odradzam taką aplikację. Mogą byc problemy z uruchomieniem, a mając tylko miernik uniwersalny ciężko będzie znaleźć problem.
Dar.El
Zrobiłem prototyp źródła prądowego na LM2672. Przy napięciu na wyjściu 2,5V i prądzie 0,5A, przetwornica startowała od 3,5V na wejściu.
