Securitylng 700 Lumens XM-L2 U2
Jacek318, czyli moja teza była trafna. Jeśli nie planujecie wymieniać diody, kupujcie "PRAWĄ".
Wymiary reflektora:
Średnica:
Głębokość:
Poukładałem pod niego monety i pomiaru głębokości dokonałem od krawędzi, do miejsca gdzie powinna znajdować się dioda (bez tej dziwnej podkładki).
I na koniec "dziwna podkładka":
Wymiary reflektora:
Średnica:
Głębokość:
- smokuxx1987
- smokuxx1987
Ja planuję w jedną wpakować jakiegoś TIRa, tylko pewnie sporo się straci kąta na tym "kołnierzu" i może być sporo zabawy z dystansami, skoro tak głęboki ref mamy- może nie warto tych hostów tak przerabiać? Może jednak po prostu ref OP... Ma polecieć jako rowerówka na krótki zasięg, no i koło domu.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 lis 2015, 10:33 przez Kanghoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Tj. jak rozumiem sugerujesz, że nie ma na tyle gwintu, żeby podnieść pigułę? Pewnie masz rację, bo TIR pewnie będzie niski strasznie, muszę to przemierzyć . No to kicha trochę, w takim razie do jednej OP o ile znajdę jakiś wymiarowo ok, a druga na zasięg z oryginalnym refem.
Niby mogę zrobić dystanse zawsze od szkiełka i wtedy wejdzie, no ale znów osadzamy wtedy jeszcze głębiej, więc przy szukaniu czegoś do szerokiego świecenia bez sensu. "Na oko" z 5mm da się gwintem jeszcze nadrobić, ale 10 w górę na pewno nie, a tyle by trzeba było do tych TIRów:
http://es.aliexpress.com/item/100pcs-lo ... 26384.html
No i na sprężynkach możliwe że trzeba by było wtedy kombinować. Chyba, że są jakieś inne wyższe rozpraszajki?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 lis 2015, 14:10 przez Kanghoy, łącznie zmieniany 1 raz.
No dobra, a jak TIRy/kolimatory montują w S2? Tam serio można tak podjechać pigułą, żeby było te 10-14mm?
Czyli z OP teoretycznie tej powinien wejść... tylko na pierwszą paczkę z fasttechu już czekam i czekam i coś nie dochodzi i OP to jednak półśrodek .
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... r-s2-s5-s6
Nie ma przypadkiem jakichś szybek poprawiających rozproszenie, żeby je połączyć z refem SMO/OP?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 lis 2015, 13:51 przez Kanghoy, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
Kolimatory montują do S2+, tam jest gwint do samego końca głowicy.
Do doraźnej poprawy rozproszenia możesz użyć dyfuzora, https://www.fasttech.com/products/0/100 ... lashlights
Można też dostać folię dyfuzycją którą nakleja się na szybkę.
Do S2 tylko jakieś DIY czyli dotoczony krążek miedziany lub mosiężny.
Dzięki smoku.
Gdzie taką folię dostanę? To jest zwykła "mleczna" folia - to będzie zabierało pewnie spore ilości światła, czy to jest jakoś lepiej zrobione?
Dyfuzor jako lampka nocka, czy do postawienia sobie jak świeczkę jak coś na stole/na ziemi robimy, nie chcemy ustrojstwa trzymać, a odbijać od sufitu nie ma sensu to spoko, ale na rower to chyba jednak sens jest mały, przynajmniej tak mi się wydaje - teoretyzuję, zasięg z takim dyfuzorem musi być kiepski i straty światła spore.
