Oryginalne XML lub XML2 - gdzie kupić?
tisher
Post autor: tisher »
Co za badziewie!
Od pewnego czasu staram się bezskutecznie kupić u chińczyka diody XML i wciąż w kółko trafiam na podróbki. Mam wrażenie, że 100% diod jakie mają nie są prawdziwe.
Ostatnio kupiłem kilkanaście latarek i w żadnej tez nie ma oryginalnej diody :/
1. Podróbka ma kwadratowe pady zasilające na strukturze
2. Podróbka ma pady zasilające dotykające krawędzi emitera, oryginalne nie dotykają.
3. Oryginalne mają grubą fakturkę lakieru zabezpieczającego PCB dookoła soczewki, podróbki mają znacznie cieńszą i drobniejszą.
Wszystkie jakie mam wyglądają dokładnie jak podróbki po lewej. Z kolei te sztuki z oficjalnej dystrybucji wyglądają dokładnie jak te ze zdjęcia po prawej.
Poszukuję wersji "T6" czyli ładny zimny kolor.
Czy da się je gdzieś kupić taniej niż w TME? :(
No i aby były prawdziwe.
pietros
Post autor: pietros »
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
T6 to tylko bin określający wydajność, w tym binie są różne barwy.
Ciepłe neutralne i zimne.
Jak chcesz coś w zimnej barwie to mam kilka sztuk XM-L2 U2 1A na zbyciu.
tisher
A da się zalutować L2 na podłożu od L?
pietros
Tak, bez problemu.
Ebola
Post autor: Ebola »
...piiii..., widzę że robi się problem z diodami Cree :roll:
Kanghoy
Post autor: Kanghoy »
No dobra, a te podróbki jak? Są powtarzalne? Wytrzymują 3A? I jak z lumenami? ;) Może nie taki diabeł straszny?
maciex93
Post autor: maciex93 »
25% mniej światła dla podróbek.
http://intl-outdoor.com/led-c-107.html? ... 57b4cad33f
100% pewne diody.
Ja biorę też z fasttech i są ok, ale to same diody, w latarkach chinczyk sam nie wie co daje.
pietros
Same diody z fasttecha są w porządku, jednak podłoża na których są zalutowane zdarzają się różne. O ile przy 16mm do tej pory trafiałem dobre, za to ostatnio 21 mm trafiły mi się jakby trochę nie centrycznie wycięte, przez co dioda jest tak 0,5-0,8mm poza środkiem.
