Modyfikacja chińskiej latarki UltraFire CREE XML-U2
Witajcie,
Zakupiłem kilka latarek UltraFire CREE z diodą CREE XML-U2. Jedną z ciekawości rozkręciłem, aby zobaczyć jak chłodzona jest dioda LED i okazuje się, że praktycznie chłodzenia brak. Radiatorek diody to cieńkie na około 1mm aluminium, które samym krajem styka się z obudową latarki. Po włączeniu latarki radiator jest baaardzo gorący.
Tokarz wytoczył mi wałki o średnicy otworu elementu na którym montowana jest dioda LED i długości 18mm. W wałku naciąłem dwa rowki, którymi poprowadziłem kable zasilające LED. Wałek posmarowałem pastą termo-przewodzącą na ścianie styku z radiatorem LED'a oraz na bokach przylegających do obudowy latarki.
Fotki jeszcze przed nacinaniem rowków na przewody:
Żeby ten wałek spełniał swoje zadaniem, musi wchodzić bardzo ciasno w pigułę, jeśli ma luzy to wiele pożytku z niego nie ma. Dodatkowo sam materiał też nie jest najlepszy.
I to co nazwałeś radiatorkiem, wcale nim nie jest. To jest MCPCB czyli podłoże na którym jest led. Dopiero to przykręcamy do radiatora.
No i na koniec - led musy być równomiernie i mocno przykręcony do piguły, bez tego też może być problem.
Ostatnio zmieniony niedziela 18 paź 2015, 14:22 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja zrobiłem to tak:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=172328
Plus driver 2100 mAh, plus wymieniony przełącznik.
Dioda z powodu podwyższenia jest o 0,5 mm bliżej soczewki, ale ma równo.
Niestety ta latarka jest ciężka.
- Załączniki
- PASTYLKI.jpg (10.72 KiB) Przejrzano 1130 razy
Witajcie. Podepnę się pod temat. Na wstępie muszę się przyznać, że w dziedzinie amperów, vatów, omów i innych takich... jestem totalnym lewusem. W związku z tym mam prośbę. Gdybyście mieli ochotę coś mi doradzić to piszcie tak jakbyście to tłumaczyli przedszkolakowi A teraz do rzeczy. Kupiłem niedawno podobną latarkę, jak autor powyższego postu, z zamiarem małych modyfikacji ( wszystko w wyniku czytania Waszego forum )Oczywiście latarka w środku wieje potężną dziurą, więc już w okolicy szukam tokarza. Zastanawiam się nad skalpowaniem diody, oraz nad wymianą sterownika. O to właśnie chciałbym zapytać. Jaki sterownik mógłbym zastosować ( prosiłbym o jakiś link, lub oznaczenie ). Kolejne pytanie dotyczy wpływu prądu podawanego na diodę na czas użytkowania jednego akumulatorka. Podejrzewam, że im więcej idzie w diodę tym krócej będzie świeciło. No i na zakończenie doradźcie jakieś szkiełko, takie które nie zabierałoby całego światła na straty. A tak to wygląda fabrycznie:
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Czy ta piguło-rurka, jest mosiężna, czy to tylko złudzenie...
Jeśli jednak jest z mosiądzu, to możesz trochę pójść na skróty, i zastosować grube miedziane podłoże (najlepiej okrągłe), które przylutujesz do mosiądzu.
- nie_po_oczach
Też mam taką diodę, oskalpowałem w benzynie i wyszło całkiem nieźle. Większe skupienie, z gładkim reflektorem i sterownikiem dającym max. 3A (więcej prądu już nie dało więcej światła, tylko większe grzanie) poprawiło zasięg. Jak zależy Ci na zasięgu to skalpuj, próbuj z tym co masz, później stwierdzisz czy chcesz coś więcej
