zasilanie na wy. 8,4V - jakie 2 diody szeregowo?
chciałbym wymienić diody w latarce solarstorm x2. Stare z powodu zwarcia (odłamany kabel) się spaliły (były to jakieś chińczyki xml). Sterownik wydaje się OK, bo podaje dobre napięcia (odpowiednio 2,8V, 6,5V i 8,4V (max) dla kolejnych trybów) i nie ma na nim nigdzie nieprawidłowych zwarć czy spalonych elementów. Na allegro są w większości diody o napięciu roboczym 2,7-3,5V i często sprzedawane ze sterownikami pracującymi w zakresie 3,7 - 4,2V, stąd moje pytanie: czy mogę kupić diody o sumarycznym niższym napięciu pracy niż maksymalne napięcie podawane przez sterownik? Proszę o linki do aukcji, sklepów lub do forumowego sklepu jeżeli akurat ktoś sprzedaje odpowiednie.
W lampce mam miedziane piguły zrobione z zaślepek hydraulicznych - gdy lampka jeszcze działała, podczas świecenia szybko się nagrzewała wiec sprawa odprowadzania ciepła załatwiona.
Nie znam się więc proszę o podpowiedzi i wyrozumiałość, ewentualnie przekierowanie do odpowiedniego tematu. Szukałem od kilku dni, ale nie znalazłem
Solarstorm X2, ori driver, AL cooling + Gelid GC Extreme, MR Elektornik XML-U2, 2 x LXM-REC RECTANGULAR 37° x 28°
W tym wypadku, nie musisz się zbyt przejmować napięciem przewodzenia diody, gdyż sterownik jest prądowy i diody też zasila się prądem. Sterownik sam sobie ustali odpowiednie napięcie, o ile faktycznie jest sprawny.
Ok.
Ktoś miał do czynienia z tymi diodami: [URL=http:// allegro.pl/showitem/description/5798351255.html ]allegro.pl/showitem/description/5798351255.html [/URL]
Wydają sie ok i jest link do data sheet nawet.
Diody i sprzedawca OK. Tylko to jest barwa 1C, czyli dość zimna.
Odcienie: http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... dd6852.jpg
Ok, to zamawiam. Barwa zimna mi odpowiada - widziałem wykres odcieni, na każdej aukcji jest. Polecacie coś lepszego na rower do szybkiej jazdy po lesie w trudnym terenie? Z zasady jakaś barwa jest bardziej przyjazna dla oka (podejrzewam, że ciepła)? Czy to już zależy od własnych preferencji?
