Smar Nyogel 760G
lumen
Smar Nyogel 760G
Post autor: lumen »
Czy ktoś zna lub używał smar Nyogel 760G?
ArmyTek zaleca do latarek, tylko, czy ten smar jest lepszy od zwykłego smaru silikonowego do gwintów i oringów?
Odpowiedzi na to pytanie nie znalazłem na forum.
Pozdrawiam!
lumen
sp5it
Post autor: sp5it »
Hajp i tyle :)
Nie wiem, jaki to jest ten zwykły smar, którego używasz. Ja kiedys zakupiłem tubę 400g SuperLube i starczy jeszcze moim wnukom do smarowania latarek :D
igi
Post autor: igi »
Ja używam miedziowego i jest najlepszy na gwinty, jedyny minus że trzeba uważać żeby się nim nie upaćkać. Ale gwinty po nim pracują idealnie, zero zgrzytów, dużo lepszy niż silikonowy.
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
igi pisze:Ja używam miedziowego i jest najlepszy na gwinty, jedyny minus że trzeba uważać żeby się nim nie upaćkać. Ale gwinty po nim pracują idealnie, zero zgrzytów, dużo lepszy niż silikonowy.
Czy ten miedziowy smar nie reaguje z aluminium? Nie tworzy się korozja elektrochemiczna?
ww296
Post autor: ww296 »
kupiłem silikonowy z teflonem w puszce plastykowe i jest lepszy niż sam silikonowy. Kupiłem tez kiedyś w spreyu silikonowy z teflonowe firmy Boll i jest to najlepsze co mam do różnych połączeń ruchomych. Rzadkie przy aplikacji, po odparowaniu rozpuszczalnika konsystencja pasty a współczynnik tarcia malutki. Świetnie sprawdził się z użytkowanym intensywnie scyzorykiem Victorinoxa po kąpieli w detergencie lżej pracuje i dłużej niż na smarowania fabrycznie.
igi
Post autor: igi »
tnt_gt pisze:
Nie zauważyłem. Zresztą chyba jak by tak było to nie był by tak powszechnie używany w motoryzacji gdzie się go używa żeby zabezpieczał śruby przed zapiekaniem.
Ja mam na niego wkręcone w głowicę świece żarowe i jak po 2 latach musiałem jedną wymienić o wykręciła się bez najmniejszego problemu.
lumen
Post autor: lumen »
sp5it, a który SuperLube konkretnie?
ww296, teflon swoje robi, tylko czy ten smar zapewni ochronę przed przenikaniem wody do środka latarki...?
igi, podejrzewam, że może przewodzić prąd i lepiej w takim razie niechcący nie pobrudzić akusów i w ogóle latarki od środka. Czy nie skawala się w jakimś stopniu, nie zbryla, tracąc właściwości uszczelniające?
Mały offtop: Ian Curtis jest jednym z moich muzycznych guru!!
Pozdrawiam!
lumen
pietros
Post autor: pietros »
lumen pisze:ww296, teflon swoje robi, tylko czy ten smar zapewni ochronę przed przenikaniem wody do środka latarki...?
Smar jest po to, aby zapewnić "kulturę" pracy połączenia gwintowanego i zapobiegać przed wycieraniem się gwintu. Przed wnikaniem wody chroni o ring.
igi pisze:Nie zauważyłem. Zresztą chyba jak by tak było to nie był by tak powszechnie używany w motoryzacji gdzie się go używa żeby zabezpieczał śruby przed zapiekaniem.
Chodzi o korozję, która powstaje na połączeniu miedzi z aluminium, przez które płynie prąd. Śruby w samochodach są w większości stalowe i rzadko kiedy płynie przez nie prąd.
Ja używam smar silikonowy CX80 i jest w zupełności wystarczający.
lumen
Post autor: lumen »
pietros pisze:
Myślałem, że smar (poza kwestią zapewnienia dobrej kultury pracy gwintów) jest rzeczą nieodzowną przy wspomaganiu oringa.
Pozdrawiam!
lumen
ww296
Post autor: ww296 »
smar jest nieodzowny bo powoduje że oring jest ułożony bez naprężeń, i robi swoją robotę, czyli uszczelnia. Bez smaru skuteczność oringa jest niepewna i jest narażony na uszkodzenia (może się przytrzeć lub zerwać)
Natomiast co do pytania - ten "mój" smar to smar silikonowy z dodatkiem teflonu - właściwości mechaniczne (w sensie konsystencje i lepkość) ma takie same jak zwykły silikonowy.
Sens stosowanie miedzianego na gwint np na zakrętki jest żaden a wręcz działa niekorzystnie bo raz, że jak ktoś wspomniał korozja a dwa jest bardzo niepraktyczny bo brudzi niesamowicie - a silikonowy nawet jak wytrzesz palec w ubranie to nie ma śladu ;) (oczywiście moja żona na pewno miała by inne zdanie ale czego oczy nie widzą... ;) )
PS. Na gwinty piguły stosuję niewielki ilości pasty termo miedzianej czasem. Korozji ani innych spraw poza straszna "brudliwością" nie zauważyłem.
lumen
Post autor: lumen »
OK, dzięki za słowo wyjaśnienia.
Ale Nyogel 760G nie spotkałeś? Ciekaw jestem, co to za cudo, chociaż sp5it napisał, że to może być sztucznie wypromowany produkt...
Pozdrawiam!
lumen
Ebola
Post autor: Ebola »
A ja używam wazeliny technicznej i nie narzekam :wink: moje latarki i oringi w nich raczej też nie:)
lumen
Post autor: lumen »
Z takim nick-iem to nikt Ci nie podskoczy :twisted: Ani oringi, ani latarki, ani nikt :mrgreen:
Pozdrawiam!
lumen
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
igi pisze:
Ściema marketingowa, niestety smar miedziany dzięki swoim właściwościom powoduje zacieranie się cześci.
Ostatnio zmieniony czwartek 19 lis 2015, 22:55 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacekkg pisze:Ściema marketingowa, niestety smar miedziany dzięki swoim właściwościom powoduje zacieranie się cześci.
Ciekawa uwaga, jednak w pracy od kilku lat używamy, i mimo wszystko elementy łatwiej się demontuje...
