Maxtoch M24 Sniper
- smokuxx1987
Maxtoch M24 Sniper
Latarka zamówiona na ali http://www.aliexpress.com/item/MAXTOCH- ... 81159.html
Wtedy jeszcze była dostępna opcja z oryginalną diodą bez skalpu w cenie 10$ mniejszej i taką właśnie zamówiłem.
Teraz można bez skalpu dostać na MTN http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=365
Latarka zasilana z 2 ogniw 18650.
Wymiary 238mm długości
63 mm średnia głowicy
25.4 mm tubus
Waga 270 g
Latarka wyposażona w diodę XM-L2 U3 tint raczej zimno neutralny coś pod 2B
Prąd w diodę 3A w trybie max.
Sprawność drivera podawana przez producenta 92% ( nie mierzyłem )
3 tryby stałe bez pamięci start zawsze od maxa.
Jak dla mnie bomba.
Za 67$ dostajemy latarkę z refem smo, szybka z powłoką AR, dioda na miedzianym podłożu, równa piguła, ilość pasty dobrze dobrana, smycz, kilka zapasowych oringów i zapasowy włącznik.
A wszystko to zapakowane do zasuwanego pokrowca wsadzonego do ładnego szarego kartonika z logo firmowym.
To może pokażę jak to się przezentuje.
Jakość wykonania jak u producentów typu fenix czy olight.
Wszystko czysto i schludnie, zero paprochów w refie, zero paluchów odbitych na szkiełku.
Powłoka matowa ale gładsza i przyjemniejsza niż w C8, mniejsza tendencja do brudzenia się.
Dioda idealnie wycentrowana, zero kręgów.
Ref ma genialną krzywiznę.
Pomiary luxmiarką:
z 1m 68 klux na oryginalnej diodzie.
Z 3 m już nie zdążyłem zmierzyć bo mi się oczy zaświeciły i dioda trafiła do acetonu.
Po skalpie:
z 1 m 90 klux
Z 3 m po przeliczeniu 150 klux
Z 5 m po przeliczeniu 170 klux
Więcej Od mojego Yezla na Skalpowanej XP-L V6 z prądem 5.2A
Podsumowując jest to jeden z najtańszych szperaczy który nie wymaga żadnych poprawek.
Możemy kupić wersję z normalną diodą, która i tak zapewnia pewnie jakieś 300-400 m zasięgu, lub dopłacić te 7$ i mieć jeszcze więcej.
Jedyne czego brakuje latarce to mosiężnych krążków na sprężynkach, ale przy zasilaniu z 2 ogniw nie wpływa to moc latarki a jedynie na czas uruchomienia się zabezpieczenia przed rozładowaniem ogniw.
Później zdjęcia w terenie jak nie będzie deszczu.
Edit.
Narazie jedno zdjęcie z dystansu 730 m.
Po kliku w zdjęcie powiększenie.
25.4 mm tubus
Waga 270 g
Jak dla mnie bomba.
Pomiary luxmiarką:
Po skalpie:
z 1 m 90 klux
Edit.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 lis 2015, 18:25 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
- smokuxx1987
Nie testowałem, ale rozkręcałem latarkę żeby oskalpować diodę więc teraz nie ma sensu sprawdzać.
Ebola.
Tak jak pisałem w latarce nic nie trzeba poprawiać.
Wszędzie podwójne oringi nasmarowane.
Ja skalpowałem sam diodę bo wersja ze skalpem była droższa, ale jeśli komuś nie szkoda 30 zł to może kupić już gotową wersje z oskalpowaną diodą.
Myślę że jak by dać oskalpowaną XP-G2 S4 to wyszedł by piękny laser i ponad 300 kluxów.
Ebola.
- smokuxx1987
- smokuxx1987
Nie ma tragedii. Latarka waży 270 gram i średnica tubsa to 25 mm więc bez problemu można jedną dłonią, 3 palcami przełączać tryby, dodatkowo na końcu jest gumka której sensu na początku nie widziałem ale teraz widzę że pomaga zapobiegać wysuwaniu latarki przy zmianie trybów.
Tutaj większe znaczenie ma grubość latarki i waga niż sama długość, zmiana trybów przebiega wygodniej niż w latarkach typu Small Sun ZY-T08.
- smokuxx1987
X6 to dopiero maczuga...
Mi się jeszcze podoba SN6X-2S.
Driver i ref ten sam co w M24 tylko wygląd bardziej smukły.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 06794.html
Ta latarka była bardzo niedawno sprzedawana w ramach zakupu grupowego za $58,50.
W stosunku do standardowej wersji, miała diodę zmienioną na XP-L HI i sterownik podkręcony do 4,3A.
Tu szczegóły: http://budgetlightforum.com/node/41772
- smokuxx1987
Wiem o tym jedna sztuka do mnie idzie jak dojdzie to też dam jakiś krótki opis.majszter pisze:Ta latarka była bardzo niedawno sprzedawana w ramach zakupu grupowego za $58,50.
Tomson97
Zdjęcia będą może jutro ale raczej na dalszym dystansie.
Edit.
Dodałem jedno zdjęcie, wiem że to niewiele ale albo nie mam czasu albo jest mgła/deszcz.
Dystans 730 m
iso 200 T 0.77s f 2.8
