JD.com - informacje o zakupach, promocjach itp
To jest taka miękka folia, podobna do tych twardszych koszulek na kartki, tylko nie tak twarda, ale też nie tak miękka jak te miękkie .
Od zewnątrz ofc mogę to najpierw sprawdzić, ale wiadomo ze jakby to miało mieć sens, to trzeba zamontować w środku. Jakie max temperatury może osiągać latarka przy szybce?
W sumie proste, nie powinno wypaść, skoro szkiełko siedzi, a tyle odległości powinno siąść, oby tylko luzu nie było. Sprawdzę jak te latarki dojdą . Na gładkich szkiełkach powinno zdać egzamin o ile temperatury wytrzyma.
Lee ma też serię filtrów do wysokich temperatur, a lampy do filmowania w końcu są na LEDach więc powinno niby wytrzymać.
Swoją drogą, wcześniej tego nie widziałem. m2 w wydaniu SecurytyIng.
http://en.jd.com/product/674903.html
M1
http://en.jd.com/product/674908.html
Jakaś podwodna do 50m oczywiscie od naszego kochanego SecurytyIng
http://en.jd.com/product/674838.html
Jest i Sky Ray King też od SecurytyIng
http://en.jd.com/product/801946.html
- w sumie sensowny na ten kod -10$ od 20$, są też droższe niby mocniejsze wersje, ale jak to ma świecić na niebiesko(no chyba że tutaj się bardziej postarali) to i tak lepiej chyba brać najtańsze. Host SRK 3 diodowy za 12,50$ to chyba nieźle?
http://en.jd.com/product/674570.html tu jest 4 diodowy ale drogo
http://en.jd.com/product/674580.html i tu 6 diodowy
M1
