Panowie,
nastała zima więc jest gorsze oświetlenie. Chciałbym zamontować latarkę/ooświetlenie do pistoletu na lepszy komfort pracy.
Jak to zrobić i co zrobić.
Na chwilę obecną mam pomysł na jakieś X1 pod które wytoczyć "łoże" z dziurami na trytki. Pistolet jest okrągły i śliski. Jest też często cały rozbierany do czyszczenia więc musi to być prosta i szybko demontowalna konstrukcja.
Trytytki to nie jest prosta i demontowalna konstrukcja, bo trzeba je za każdym razem odciąć i założyć nowe i kończą się w najbardziej nieodpowiednim momencie.
Pomyśl o adaptacji uchwytu rowerowego, takiego na kierownicę. Albo w formie samej gumy, którą naciągasz, albo takie plastikowe regulowane.
Może tak jak piciex pisze, użyć uchwytu rowerowego, odciąć część mocowaną do kiery, przez pozostałą część przebić się na wylot i włożyć tam metalową opaskę zaciskową na śrubę, taką do montowania węży gumowych?
Nie wiem jaki ten pistolet ma rozrzut, ale to nie będzie tak, że latarka oświetli Ci sam "ładunek" i będziesz miał oślepiającą ścianę światła przed sobą i tyle?
Uchwyt do rurek okanceruje latarkę i może za słabo trzymać. Ten trzeci, rowerowy który linkowałem jest na tyle mocny, że trzymając tylko za latarkę można podnieść lekki rower.
Rozrzut ma spory bo potrafi być ustawione ponad 200Bar
Nie zawsze latarka pomaga podczas aplikacji bo jak robi się duże zapylenie to wtedy akurat przeszkadza światło od strony źródła sprayu.
Rzeczywiście uchwyt rowerowy to dobry pomysł pokombinować muszę jak go na stałe przyczepić do pistoletu i czy będzie to wykonalne gdyż od góry w pistolecie jest kalamitka do smarowania oraz druga śruba do regulacji powietrza (i pomiędzy nimi można zmieścić latarkę )
W środku jest dużo stalowych części więc nie wiem czy to by nie było jakieś niepożądane działanie z magnesem, natomiast czołówka to nie to samo, inaczej pada światło.
Montują na takie coś kamerki do kasków w motorach, jest łatwo demontowalne i się trzyma bez żadnych specjalnych uchwytów. Jest owal niby w tym pistolecie i na latarce, ale może chwyci, bo rzep jakąś tam tolerancję ma, a jak nie to zawsze można spróbować podrobić tam jakąś płaską powierzchnię.
Opaski materiałowe też mogłyby się sprawdzić. Zresztą zawsze możesz przypiąć rzepem i dla pewności jakaś opaska którą da się rozpiąć. Ew do latarki opaskami podklejony płaski element, do elementu rzep .
