jakie ogniwa 18650 polecacie
Mam zamiar kupić ogniwa z poniższego linku
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1341105
Proszę o o opinię czy warto kupować u nich czy to tania podróbka i warto poszukać w innym sklepie, ewentualnie u dystrybutora w Polsce.
Chyba , że polecacie coś innego bo cena w Polsce trochę "powalająca".
Po pierwsze na teraz nie ma ichswimfan pisze:Mam zamiar kupić ogniwa z poniższego linku
Po drugie czy są potrzebne na pewno protected?, bo jak nie to:
swimfan pisze:Chyba , że polecacie coś innego bo cena w Polsce trochę "powalająca".
W Polsce najlepsza cena jest w naszym sklepiku a na pewno jest to po prostu pewny zakup.
czy te posiadają zabezpieczenia?rafalklis pisze:Polecamy te:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=17585&start=0
Posiadam taka latarkę:
SkyRay S R5
https://www.google.pl/search?q=skyray%2 ... KyT5aaM%3A
Trochę nie wiem jak to sprawdzić czy ma zabezpieczenie czy nie.
Podczas użytkowania latarka przełącza się w tryb słabszy z mocniejszego ale nie wiem czy to jest kwestia latarki czy ogniw z zabezpieczeniem.
swimfan,
Co do sprawdzenia ogniwa niezbędny jest multimetr do pomiaru napięcia na nim
Wygląda na to że Twoja latarka ma takie zabezpieczenie, ale to że zmniejsza moc nie koniecznie świadczy o tym że w odpowiednim momencie 2,5-2,8V odetnie prąd całkowicie
Jest kilka opcji żeby sprawdzić zabezpieczenie w latarce / ogniwie
-można podpiąć do latarki zasilacz laboratoryjny i zmniejszać napięcie
- można użyć miernika i gdy latarka zmieni tryb na niższy zmierzyć napięcie na ogniwie
Tutaj jednak trzeba pamiętać że ogniwo pod obciążeniem ma niższe napięcie niż po wyciągnięciu z latarki. Zatem może być tak że będzie miało 3,2V a latarka (elektronika) podczas pracy pod obciążeniem wykryje 2,8V
te są bez zabezpieczeniaswimfan pisze: rafalklis napisał/a:
Polecamy te:
http://www.swiatelka.pl/v...t=17585&start=0
To na pewno nie sprawka zabezpieczenia w ogniwie.swimfan pisze:Podczas użytkowania latarka przełącza się w tryb słabszy z mocniejszego ale nie wiem czy to jest kwestia latarki czy ogniw z zabezpieczeniem.
Zestaw rowerowy:
vin324pl postaram się zmierzyć za pomocą miernika, niestety nie posiadam zasilacza laboratoryjnego.
Jeszcze podpytam dla upewnienia się : jeżeli latarka jednak nie posiada zabezpieczenia i kupię takie ogniwo bez zabezpieczenia to osiągnięciu pewnego napięcia przy rozładowaniu
nie będzie możliwości ponownego naładowani i ogniwo ląduje do kosza.
Wszystko zależy do jakiego poziomu się rozladuje, jak dlugo ten stan będzie trwać, oraz od jakości samego ogniwa. Kolejność nie jest przypadkowaswimfan pisze:vin324pl postaram się zmierzyć za pomocą miernika, niestety nie posiadam zasilacza laboratoryjnego.
Ale najczęściej późniejsze postawienie ogniwa na nogi nie daje dobrych efektów.
Zestaw rowerowy:
Dobra Panowie, a jaki jest najtańsze sensowne ogniwo 18650 protected? Może być nawet 2000-2500mAh, byle było tanio i dobrze . Do tanich latarek, które nie ogarniają odcinania, albo informowania użytkownika, że już czas na ładowanie.
Na allegro jest takie cudo http://allegro.pl/akumulator-18650-prot ... 13149.html , tylko że niby jest opisane jako zabezpieczenie przed "rozładowaniem zwarciowym", nic nie ma o zabezpieczeniu przed zwykłym rozładowaniem poniżej sensownego napięcia.
I jest taniej u BTO (+kod rabatowy 7%)
http://bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=43723
Wydaje się , że wynalazki typu TrustFire , UltraFire (ich pojemność trzeba przez co najmniej 2 podzielić)Kanghoy pisze:Dobra Panowie, a jaki jest najtańsze sensowne ogniwo 18650 protected? Może być nawet 2000-2500mAh, byle było tanio i dobrze . Do tanich latarek, które nie ogarniają odcinania, albo informowania użytkownika, że już czas na ładowanie.
