Latarka do 60 zł
piciex
Post autor: piciex »
Jeśli masz mały power bank na jedno ogniwo, to w środku jest właśnie takie jakie potrzebujesz do latarki. Otwierasz PB, wyciągasz ogniwo, wkładasz do latarki. Najsensowniejsze rozwiązanie. Power banku można używać jako ładowarki.
Latarka np.: Convoy S2
Ebola
Post autor: Ebola »
Pamiętajmy również że powerbank nie będzie efektywnym zasilaniem do latarki. Moim zdaniem gra nie warta świeczki. Może nie z portem USB, ale z wejściem na ładowarkę poleca na forum kilka osób tą latarkę:
http://www.tmart.com/Ultrafire-6810-Sam ... 73964.html
Kanghoy
Post autor: Kanghoy »
Ebola pisze:Pamiętajmy również że powerbank nie będzie efektywnym zasilaniem do latarki. Moim zdaniem gra nie warta świeczki.
Eeee, ale dlaczego miałby być efektywnym zasilaniem? Wyciągasz ogniwo z powerbanku, wkładasz do latarki, a to rozładowane z latarki do powerbanku do ładowania i po problemie ;). Jak masz tylko latarkę z funkcją ładowarki, to musisz trzymać zapasowy akumulator naładowany żeby w razie czego był. No i nie możesz drugiego ładować w trakcie jak używasz pierwszego.
To ofc nie ma znaczenia jak masz 1 akumulator, ale jak masz 2 to już ma i wygodniej mieć wtedy osobne urządzenie. A powerbank zawsze można używać jako powerbank właśnie - jak się pojedzie gdzieś dalej, gdzie może braknąć prądu w telefonie(o co nietrudno jeżeli się go używa np jako nawigacji na rowerze, zresztą połowa smartfonów ma problem 1 dzień wytrzymać przy normalnym użytkowaniu), a jest ryzyko ze nie będzie możliwości naładowania.
Jak dla mnie zestaw z powerbankiem, to lepsze rozwiązanie ;). Choć sam kupiłem na prezenty dwie te latarki z ładowarką do nich wpinaną. Nie mam pewności, czy obdarowani mają przejściówki z kontaktów na USB i kable USB-microUSB, szczególnie, że ani jeden ani drugi smartfonów, ani tabletów nie mają, więc pewnie czegoś takiego u nich nie znajdę.
Ostatnio zmieniony piątek 13 lis 2015, 00:17 przez Kanghoy, łącznie zmieniany 1 raz.
cannonn
Post autor: cannonn »
Przepraszam, że się wtrącę, ale ja zrozumiałem że autor chce latarkę z usb i podłączać do niej powerbank, a nie użyć PB jako ładowarki ogniwa :wink:
Kanghoy
No tak, ale po co ładować powerbankiem latarkę, skoro można przełożyć ogniwa? ;) Przy okazji powerbank może się przydać żeby podładować coś innego i przynajmniej mamy bezpieczniejsze zapasowe ogniwo, niż jak goni ot tak sobie niezabezpieczone niczym w kieszeni - komuś z forumowiczów już się zwarło luźne ogniwo z jakąś monetą wrzuconą do kieszeni i skutki były poważne.
Same plusy z tego powerbanka jako ładowarki widzę ;).
Ebola
Post autor: Ebola »
Mi nie chodzi o podmianę akumulatora, tylko o zasilanie latarki z PB. Właśnie takie zasilanie z latarki nie jest efektywne bo:
-PB musi podnieść napięcie do 5V, a potem sterownik latarki je obniżyć. Da to nam sprawność pi razy drzwi 70%
-PB na jedno ogniwo przeważnie dają prąd ok: 1A, a to za mało jak dla mnie.
Kanghoy, A żeby podmienić ogniwo z PB do latarki to w latarce nie musisz mieć portu USB prawda? Czy to ja źle interpretuję wymaganie autora? Jeśli tak to przepraszam, późna pora i sami wiecie :razz:
Ostatnio zmieniony piątek 13 lis 2015, 00:25 przez Ebola, łącznie zmieniany 1 raz.
Kanghoy
No prawda, nie musisz mieć portu. Po prostu chciałem też zobrazować jak to słaby pomysł, żeby podładowywać zamiast wymienić ogniwa jest nawet jeżeli latarka miałaby taki port.
Ebola
Post autor: Ebola »
Kanghoy, No to ja przecież również uważam że słabym pomysłem jest zasilanie latarki z PB :razz:
Kanghoy
Tak w ogóle to pewnie obaj prowadzimy akademicką dysputę - bo ta latarka, którą wrzucił sama w sobie jest powerbankiem dla innych urządzeń i pewnie nawet nie o to chodziło co wypisywaliśmy, tylko o zasilanie innych urządzeń Z latarki, którą się ładuje przez wpięcie ładowarki/zasilacza ;). Cóż pora mi też nie służy.
Pierwszy raz widzę taką konstrukcje na oczy ;).
slawek0334
Post autor: slawek0334 »
Dzięki za podpowiedzi ale tak jak stwierdził cannonn chciałbym używać power banka jako baterii padła mi latarka podłączam power bank przez usb i dalej świeci nie wiem czy to dobry pomysł?
Kanghoy
Serio jeszcze mało tych postów i informacji wyjaśniających, że to nie jest dobry pomysł, żeby wpinać powerbanka do latarki?
Ebola
Post autor: Ebola »
slawek0334 pisze:Dzięki za podpowiedzi ale tak jak stwierdził cannonn chciałbym używać power banka jako baterii padła mi latarka podłączam power bank przez usb i dalej świeci nie wiem czy to dobry pomysł?
Ale po co?
P.S nie ma to jak zacząć pracę od wejścia na forum :mrgreen:
maro21
Post autor: maro21 »
Ja mam lepszą odpowiedź:D
Kup, popróbuj, opisz swoje wrażenia i to będzie plus dla Ciebie i info dla forum :)
P.S. Idziesz do tego busa 2,3,4,5,6 h??
Ganzo G718B
