jakie ogniwa 18650 polecacie
swimfan
Post autor: swimfan »
Mam zamiar kupić ogniwa z poniższego linku
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1341105
Proszę o o opinię czy warto kupować u nich czy to tania podróbka i warto poszukać w innym sklepie, ewentualnie u dystrybutora w Polsce.
Chyba , że polecacie coś innego bo cena w Polsce trochę "powalająca".
rafalklis
Post autor: rafalklis »
max4max
Post autor: max4max »
swimfan pisze:Mam zamiar kupić ogniwa z poniższego linku
Po pierwsze na teraz nie ma ich ;)
Po drugie czy są potrzebne na pewno protected?, bo jak nie to:
swimfan pisze:Chyba , że polecacie coś innego bo cena w Polsce trochę "powalająca".
W Polsce najlepsza cena jest w naszym sklepiku a na pewno jest to po prostu pewny zakup.
swimfan
czy te posiadają zabezpieczenia?
Posiadam taka latarkę:
SkyRay S R5
https://www.google.pl/search?q=skyray%2 ... KyT5aaM%3A
Trochę nie wiem jak to sprawdzić czy ma zabezpieczenie czy nie.
Podczas użytkowania latarka przełącza się w tryb słabszy z mocniejszego ale nie wiem czy to jest kwestia latarki czy ogniw z zabezpieczeniem.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Ogniwo z zabezpieczeniem całkowicie przestaje oddawać prąd w momencie spadku napięcia do niskiego poziomu.
swimfan
Czyli rozumiem, że mój SkyRay S- R5 ma zabezpieczenie (z wypowiedzi maciex93 tak wnioskuje).
Tylko u mnie przy tej latarce i ogniwem z zabezpieczeniem nie gaśnie zupełnie tylko spada do trybu słabszego :roll: .
vin324pl
Post autor: vin324pl »
swimfan,
swimfan pisze: rafalklis napisał/a:
Polecamy te:
http://www.swiatelka.pl/v...t=17585&start=0
te są bez zabezpieczenia
Co do sprawdzenia ogniwa niezbędny jest multimetr do pomiaru napięcia na nim
Wygląda na to że Twoja latarka ma takie zabezpieczenie, ale to że zmniejsza moc nie koniecznie świadczy o tym że w odpowiednim momencie 2,5-2,8V odetnie prąd całkowicie
swimfan pisze:Podczas użytkowania latarka przełącza się w tryb słabszy z mocniejszego ale nie wiem czy to jest kwestia latarki czy ogniw z zabezpieczeniem.
To na pewno nie sprawka zabezpieczenia w ogniwie.
Jest kilka opcji żeby sprawdzić zabezpieczenie w latarce / ogniwie
-można podpiąć do latarki zasilacz laboratoryjny i zmniejszać napięcie
- można użyć miernika i gdy latarka zmieni tryb na niższy zmierzyć napięcie na ogniwie
Tutaj jednak trzeba pamiętać że ogniwo pod obciążeniem ma niższe napięcie niż po wyciągnięciu z latarki. Zatem może być tak że będzie miało 3,2V a latarka (elektronika) podczas pracy pod obciążeniem wykryje 2,8V
Zestaw rowerowy:
swimfan
vin324pl postaram się zmierzyć za pomocą miernika, niestety nie posiadam zasilacza laboratoryjnego.
Jeszcze podpytam dla upewnienia się : jeżeli latarka jednak nie posiada zabezpieczenia i kupię takie ogniwo bez zabezpieczenia to osiągnięciu pewnego napięcia przy rozładowaniu
nie będzie możliwości ponownego naładowani i ogniwo ląduje do kosza.
vin324pl
swimfan pisze:vin324pl postaram się zmierzyć za pomocą miernika, niestety nie posiadam zasilacza laboratoryjnego.
Wszystko zależy do jakiego poziomu się rozladuje, jak dlugo ten stan będzie trwać, oraz od jakości samego ogniwa. Kolejność nie jest przypadkowa ;)
Ale najczęściej późniejsze postawienie ogniwa na nogi nie daje dobrych efektów.
Zestaw rowerowy:
swimfan
Myślę o Panasonicu NCR18650B i jeśli chodzi o modele bez zabezpieczenia to rzeczywiście nie warto kupować np. fasttech bo różnice w cenie (w Polsce) są akceptowalne. Jeżeli mówimy o ogniwach z zabezpieczeniem to różnice są już spore tylko nie wiem czy to idzie w parze z jakością Panasoniców.
Kanghoy
Post autor: Kanghoy »
Dobra Panowie, a jaki jest najtańsze sensowne ogniwo 18650 protected? Może być nawet 2000-2500mAh, byle było tanio i dobrze ;). Do tanich latarek, które nie ogarniają odcinania, albo informowania użytkownika, że już czas na ładowanie.
Na allegro jest takie cudo http://allegro.pl/akumulator-18650-prot ... 13149.html , tylko że niby jest opisane jako zabezpieczenie przed "rozładowaniem zwarciowym", nic nie ma o zabezpieczeniu przed zwykłym rozładowaniem poniżej sensownego napięcia.
I jest taniej u BTO (+kod rabatowy 7%)
http://bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=43723
rafalklis
To Ultrafire ma zabezpieczenie (jest protected). Jednak jest ono niskiej jakości i pojemności.
Lepiej kupić te z BTO.
swimfan
Kanghoy pisze:Dobra Panowie, a jaki jest najtańsze sensowne ogniwo 18650 protected? Może być nawet 2000-2500mAh, byle było tanio i dobrze ;). Do tanich latarek, które nie ogarniają odcinania, albo informowania użytkownika, że już czas na ładowanie.
Wydaje się , że wynalazki typu TrustFire , UltraFire (ich pojemność trzeba przez co najmniej 2 podzielić)
Kanghoy
Też do tego trustfire podchodziłem bez przekonania i tez mi się wydało że to rozwiązanie z BTO będzie pewniejsze. Już od nich raz zamawiałem i wszystko poszło ok. Problem w tym, że chyba do mojej ładowarki/powerbanka protected nie wejdzie :/.
