rzeczywiste pojemności akumulatorów stosowanych w latarkach
Jakiś czas temu dotarły do mnie ogniwa z słynnej ( w negatywnym znaczeniu tego słowa) stronie
http://www.gearbest.com/batteries/pp_190729.html
Ogniwa ładowane do 4,35V
Zrobiłęm 3 pełne cykle z 4,2V do 2,6V
Przyszedł czas na test rozładowania za pomocą icharger 206b
Doładowałem je do 4,33V i ustawiłem rozładowanie na 2,6V, prąd "latarkowy 2,8A
Odcięcie nastąpiło przy 3060 mAh
Poniżej wykres dla ICR18650 - 32A
Jutro dorzucę test :
http://www.gearbest.com/batteries/pp_190733.html
http://www.gearbest.com/batteries/pp_238972.html
Zestaw rowerowy:
Nie wiem czy dobrze widzę ale napięcie na ogniwie podczas rozładowania jest bardzo niskie. Pod tym względem w porównaniu do testu Elsora, ogniwo wypada kiepsko.vin324pl pisze:Jakiś czas temu dotarły do mnie ogniwa z słynnej ( w negatywnym znaczeniu tego słowa) stronie
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_563fde3f069f93816.jpg]Obrazek[/url]
Podczas rozładowania napięcie mierzyłeś złączem balancera czy kablami prądowymi?
Normalnie na przewodach, nie podłączałem balansera, ale Elsor chyba też tego nie robił
Ogniwo siedzi w takim koszyku :
LINK
Różnica jest spora
Dla pomiaru Elsora po 3 minutach mamy napięcie : 3,70 V , a u mnie 3,57 V
ElSor, ten koszyk robi aż taki spadek ?
Zrobię sobie taki koszyk do ładowania cylindrycznych ogniw w takim wypadku :
LINK
Różnica jest spora
Zestaw rowerowy:
Dziś zrobię zatem własny koszyk i wrzucę porównanie
EDIT :
Zrobiłem własny koszyk + podpiąłem przewody balansera
Szału nie ma wyszło 3004 mAh, za to napięcie sporo lepszy parametr
Wykres dla ICR18650 - 32A
EDIT :
Zestaw rowerowy:
Bo przy 1wszym i tak miałeś duży spadek napięcia pomiędzy ogniwem a woltomierzem ładowarki A 2,6V (z wykresu) a 2,75 przy odcięciu przy 2.8A i spadku napięcia na przewodach powiedzmy, że może nie być jeszcze takie straszne a nawet może posłużyć jako "usuwanie błędów pomiarowych", co innego u mnie, jak wyciskam ostatnie soki z ogniw.
No i jeszcze raz ICRy od LG ale naładowane tylko do 4,2V i tym razem z podpiętym złączem balansera.
ICR18650-30B:
ICR18650-32A:
I przy okazji LG HG2 (niby 20A ciągłego rozładowania) przy 6A:
Czujnik temp przyklejony na taśmie klejącej do ogniwa bez pasty termo itp. Myślę, że ralnie będzie z 10 stopni więcej, bo ogniwo parzy i to już przy 6A. Nawet nie chcę myśleć co by było gdybym test robił na 10A, nie wspominając o 20A, jakie jest niby max ciągłe, przy żywotności 200 cykli. Rezystancja zmierzona z balanserem niby 26mΩ (inne ogniwa zazwyczaj mają 40-70mΩ)
ICR18650-30B:
ICR18650-32A:
Na osi X jest podany czas pomiaru. Na osi Y, podane są mierzone wartości w kolorach odpowiadających kolorom linii na wykresie (osie w kolejności od lewej):
- zielony: wartość prądu [A]
- czerwony: napięcie [V]
- granatowy: pojemność [mAh]
- błękitny: energia [Wh]
Czyli czytając wartości dla np. wykresu koloru czerwonego odczytujemy je z osi Y w tym samym kolorze.
Przykładowy odczyt dla NCR18650GA:
Dla czasu pomiaru 2h 46m 40s:
prąd: 1A
napięcie: ~3,34V
pojemność: ~2800mAh
energia: ~10,25Wh
prąd: 1A
napięcie: ~3,34V
pojemność: ~2800mAh
energia: ~10,25Wh
