oświetleniem wewnętrznym VW Sharan 2001
SST-90
Post autor: SST-90 »
Otwierając wkrętakiem jedną lampkę oświetlenia wewnętrznego (chciałem wymienić żarówkę) zrobiłem zworę i w aucie zapadła ciemność :/
Usłyszałem podobny dźwięk do strzelającego bezpiecznika gdzieś w okolicy za siedzeniem kierowcy. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki (pod pokrętłem włączania świateł mijania) i niestety wszystkie są ok. Pod siedzeniem kierowcy jest trochę kabli ale nie widzę żadnego bezpiecznika.
Co mogło paść ? co jeszcze mogę posprawdzać ?
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
Sprawdz jeszcze raz
Ostatnio zmieniony wtorek 10 lis 2015, 21:37 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
SST-90
bezpieczniki ?
wyciągnąłem wszystkie i sprawdziłem wzrokowo a potem miernikiem czy maja przejście.
Jacekkg
Sprawdz kontrolka
Ostatnio zmieniony wtorek 10 lis 2015, 21:38 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli zrobiłeś całkowite zwarcie, mógł paść sterownik oświetlenia. Nie wiem dokładnie gdzie się on znajduje w tym modelu, ale najczęściej w lampce sufitowej.
Jacekkg
W zespolonej skrzynce bezpiecznikow
Ostatnio zmieniony wtorek 10 lis 2015, 21:41 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
SST-90
Czyli do wymiany cała skrzynka bezpieczników ? czy można wymienić sam sterownik ?
Jacekkg
Nie bezpieczniki jeszcze taz do sprawdzenia, wszystkie
Ostatnio zmieniony wtorek 10 lis 2015, 22:43 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
SST-90
Ok. Jutro sprawdzę jeszcze raz wszystkie lampką :)
SST-90
Sprawdziłem jeszcze raz wszystkie bezpieczniki i faktycznie jeden był trafiony. Po wymianie wszystko wróciło do normy :) Dziękuje za pomoc.
Jak już jesteśmy w temacie elektryki tego sharana to może ktoś będzie wiedział jak rozwiązać kolejną bolączkę tego auta.
Od jakiegoś czasu po przekręceniu kluczyka w pozycję "zapłon" słyszę klikanie jakiegoś przekaźnika i podświetlenie panelu klimatyzacji miga z tą samą częstotliwością co przekaźnik. ok 2x na sekundę.
Po włączeniu świateł mijania problem znika, podświetlenie klimatyzacji działa prawidłowo i żaden przekaźnik nie klika...
Spotkał się może ktoś z taką anomalią ?
Jacekkg
A nie mówiłem.
ww296
Post autor: ww296 »
to nie anomalia - tak jest sygnalizowana niesprawność układu klimatyzacji - miga bodajże pięć razy - jeśli wszystko działa na pozór normalnie - to bez podpięcia do VAG-a się nie obędzie.
Jacekkg
Podswietlenie miga a nie cyferki na wyswietlaczu
Ostatnio zmieniony środa 16 gru 2015, 22:28 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
