SSD-90 + źródło prądowe
damian7129
Post autor: damian7129 »
Witajcie ! Obserwuję forum w sumie od bardzo dawna ale dopiero teraz postanowiłem się w jakimś stopniu przyłączyć do dyskusji. Latarek nie mam zamiaru tworzyć :) W sumie potrzebuję zmienić źródło światła w jednym urządzeniu na takie które zajmuje mało i daje sporo :D
Na oku mam taką diodę DIODA mam świadomość że koło oryginału to to nawet nie leżało, ale to projekt poniekąd budżetowy a w oryginale ta dioda robi robotę że tak powiem :)
Znalazłem 2 źródła prądowe o parametrach:
1. 4,2V 10A
2. 3,7V 15A
Czy tym drugim lub pierwszym nie zakatuję za szybko diody ? (chłodzenie i tak będzie aktywne)
3. 3,7V 10A - tutaj chyba nie wykorzystam mocy...
Źródła te są dość tanie (~80zł) chyba że polecicie coś innego w tej cenie ? Zależy mi tylko na 100% siły, nie jakieś "miganie, sos itp..."
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
ElSor
Post autor: ElSor »
Jesteś pewien, że potrzebujesz tak nieefektywnej diody? 60W i tylko 3000lm. XHP70 3000lm wygeneruje przy połowie tej mocy. Cena znacznie niższa i sterowniki już za ok 30zł na allegro.
damian7129
ElSor, przyznaje że dawno zacząłem się interesować tematem i XHP jeszcze chyba nie było to jedno a drugie że akurat tą diodę z tematu widziałem w akcji i zrobiła dobre wrażenie - ale nie będę się upierał :)
Pomożecie mi dobrać dobrze sterownik i diodę ? Potrzebuję koloru białego zimnego z małym kątem świecenia (60st i mniej najlepiej) a z tego co widzę XHP ma 120st.
Możecie mi podać typowy zestaw z XHP70 żeby był biały zimny i mocny ? Na allegro widzę jakiś sterownik 350-5000mA - jaki powinien być dla XHP ?
Trochę tutaj zasypuję pytaniami ale nie chcę uszkodzić diody/sterownika takiej wartości, jakby to był LED 5mm z zapalniczki to pal sześć.
ElSor
Post autor: ElSor »
SST-90
Post autor: SST-90 »
Na fasttech jest na miedzianym podłożu i w trochę lepszej cenie .
https://www.fasttech.com/p/3587000
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
Po taniości można zastosować chińczyka o mocy 50W, zaleta to prosty montaż, zasilacze i ledy po pare zł. Przy dobrym chodzeniu całość będzie pracować bez zarzutu.
damian7129
Ok, ja pewnie chciałbym zamowić z aliexpress bo jutro i tak wyprzedaże :)
http://www.aliexpress.com/item/32W-6V-C ... eb201560_9 są też wersje 12V na takim samym podłożu w takiej cenie.
Znalazłem też taki sterownik http://www.aliexpress.com/item/40mm-7-5 ... eb201560_9 ale z tego co widzę to trochę za mocny niestety. Pewnie zdecyduję się na ten z allegro podany przez ElSor.
Tylko też będzie lekki problem z dobraniem napięcia z wzoru który tam jest, bo jak tak policzyłem to stosując trafo 12V po mostku prostowniczym mamy ~17V z tym że spadek na mostku, sprawność trafo i mamy jakieś 15,4V podane na driver i z tego wynika że na wyjściu będzie niewiele ponad 12V - nie uszkodzę diody ?
Próbowałem z chińską 100W z Aliexpress ale tam jest mało miejsca dość i nie bardzo mi to tam pasowało, ale za to mam kozacki frontowy reflektor w traktorze z tej diody :D
SST-90
Hej. Z kodem XMAS na fasttech dostaniesz XHP70 za 10.80$ (na miedzianym podłożu)
Pozdrawiam :)
damian7129
Od 9 ruszają wyprzedaże, zaraz sprawdzimy ile uda się zaoszczędzić, ale na oko na większych zakupach ponad 30%
EDIT: Kupione :) Kod "XMAS" niestety nie działa :( Ale i tak po 10,2$ bodajże kupione
