DW8501
wrogu
DW8501
Post autor: wrogu »
Hej, szperając po internecie trafiłem na taki driver:
https://www.maritex.com.pl/media/upload ... c/8501.pdf
wydaje mi się dosyć ciekawy - do 1,5A i względem amc wymaga tylko jednego dodatkowego rezystora. Minusem jest niewątpliwie 5V zasilania. Dla przerabianych SRK albo c8 z przedłużkami nie stanowi to problemu. Myślicie, że można łączyć te drivery dla wyższych prądów podobnie jak AMC?
Czy to regulator liniowy? Jeśli nie, to może to być ciekawa alternatywa dla wyższych napięć zasilania i umiarkowanych prądów. Ja zasilam przeważnie kilka diod po 700mA, każda z własnymi dwoma AMC - tutaj z dwóch scalaków przechodziłbym na jednego. Gdyby była to przetwornica, to może i wydajność byłaby lepsza niż AMC.
ElSor
Post autor: ElSor »
wrogu pisze:Czy to regulator liniowy?
Najzwyklejszy w świecie regulator liniowy.
wrogu pisze:Myślicie, że można łączyć te drivery dla wyższych prądów podobnie jak AMC?
Tak.
