Ładowarka USB do samochou
banditas
Post autor: banditas »
Witam, ja zakupiłem taka o to ładowarke :
http://www.aliexpress.com/item/Tronsmar ... 01077.html
Bardzo sprawnie działa, czy ładuje telefony szybko, to nie powiem na razie to ok. 1A z niej wychodziło i ok. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony niedziela 01 lis 2015, 18:53 przez banditas, łącznie zmieniany 1 raz.
ww296
Post autor: ww296 »
pewnie jest podane całościowo - wystarczy mi w zupełności bo polecana i pewna dc20 ma tylko 2A a na pewno nie ma przetwornicy jak to co zaklinowałem czyli jest, defacto gorsza - czy moje rozumowania jest zgodne z rzeczywistością?
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
Ja potrzebuje jakias ladowarke USB montowana w kokpit, 2gniazda,
Wygodniejsze rozwiazanie niz te przejscia na zapalniczke.
abyss
Post autor: abyss »
Pokrewny problem - bo ładowarka do auta - ale nie USB. Myślę o jakimś stabilizatorze napięcia z gniazda zapalniczki który dawał by ładne, równe 12V i umożliwiał zasilanie relatywnie wysokoprądowych odbiorników (powiedzmy 12V 2.5A). Jak wiadomo z gniazda zapalniczki leci zwykle od 12 do 14V. Myślałem o podpinaniu do tego np. BT-C3100 do ładowania akumulatorów li-on (raczej w czasie jazdy, bo inaczej zje szybko akumulator). Być może bez zabezpieczenia też by poszło, ale ryzyko uszkodzenia większe. Spotkał się ktoś?
alojzy
Post autor: alojzy »
Jacekkg pisze:Ja potrzebuje jakias ladowarke USB montowana w kokpit, 2gniazda,
Ja też coś dumam żeby zrobić sobie pod lusterkiem kabelek do ładowania kamerki/ rejestratora na mini usb. Czytam w necie coś o zastosowaniu stabilizatora 7805 + kondensatory, jako jako że jestem nogą w tych sprawach to nie wiem jakie kondensatory gdzie itd. Może Szanowne Grono się wypowie, podpowie, narysuje schemat i elementy jakie trzeba kupić :o :wstyd:
kjk
Post autor: kjk »
abyss pisze:Pokrewny problem - bo ładowarka do auta - ale nie USB. Myślę o jakimś stabilizatorze napięcia z gniazda zapalniczki który dawał by ładne, równe 12V i umożliwiał zasilanie relatywnie wysokoprądowych odbiorników (powiedzmy 12V 2.5A).
Drążyłem ten temat kiedyś na tym forum. Było parę propozycji - pewnie da się wygrzebać. Są przetwornice 12V-12V, ale to, co koledzy tu proponowali było albo kiepskie albo miało zaporową dla mnie cenę...
k.
ElSor
Post autor: ElSor »
alojzy pisze:Czytam w necie coś o zastosowaniu stabilizatora 7805 + kondensatory,
Niby tanio i dobrze, poza faktem, że przy prądzie 500mA będzie trzeba odprowadzić ok 4,5W ciepła. Taniej i również dobrze będzie zakupić przetworniczki XM1584/GW1584 ew MP1584 lub LM2596 i ustawić na wyjściu 5V, najlepiej zastępując potencjometr 2ma rezystorami o odpowiednich wartościach.
kjk
Post autor: kjk »
alojzy pisze: Ja też coś dumam żeby zrobić sobie pod lusterkiem kabelek do ładowania kamerki/ rejestratora na mini usb. Czytam w necie coś o zastosowaniu stabilizatora 7805 + kondensatory, jako jako że jestem nogą w tych sprawach to nie wiem jakie kondensatory gdzie itd. Może Szanowne Grono się wypowie, podpowie, narysuje schemat i elementy jakie trzeba kupić :o :wstyd:
Moim zdaniem praktyczniej jest zrobić sobie dodatkowe gniazdo zapalniczkowe, ukryte gdzieś pod deską rozdzielczą.
k.
ww296
Post autor: ww296 »
Cóż, przyszły mi te chińskie ładowarki - testuje napięcia i natężenia i tak:
większa z wyświetlaczem - 4,95 - 5,15 V zapodaje Telefon ładuje mi prawie jak stacjonarka - do 1,5 A
podłączywszy dwa urządzenia wydusiłem z niej 1,75 A - nie wiem czy może więcej (deklaracja 3,1 A)
takie malutkie, prawie całe chowające się w gnieździe (3,1A) dają napięcie od 4,96V do 5,25 V - tel też mi ładują bez problemu 1,5A.
Wszystkie mają w środku okrągły rdzeń z nawiniętym drutem miedzianym i masą elementów smd - lutowanie nie rewelacyjne ale wszystko działa wydaje się dobrze.
obudowy solidne, plastyk bardzo dobry elastyczny. Styki dobrze wykonane - podobnie gniazda USB.
jestem zadowolony
Jak znajdę czas montuję na stałe w desce samochodu i wreszcie zamykam popielniczkę ;)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 lis 2015, 22:35 przez ww296, łącznie zmieniany 1 raz.
