Szperacz dalekiego zasięgu do 400zł
Tomson97
Post autor: Tomson97 »
Witam. Planuję już od pewnego czasu zakup Olight`a m2x javelot. Jest tylko 1 problem, przez który jeszcze jej nie posiadam.
Otóż wyczytałem na zagranicznych forach, że jasność światła (1020 lm ) już po kilku minutach spada do zaledwie 60%, czyli ledwie 600lm. Wiem, że inne latarki ( również zasilane 1x 18650 ) nie wykazują tak szybkiego spadku mocy, mimo podobnej ilości lumenów. Czy to wina sterownika zastosowanego w tej latarce? Można jakoś to poprawić? Convoy c8 3.15A nie wykazuje wielkiej różnicy przy naładowanym ogniwie, czy nawet po kilkudziesięciu minutach świecenia w trybie 100%.
Może ktoś posiada tego olighta i powie o nim coś więcej. Czy rzeczywiście jasność tak szybko spada, może wymiana sterwownika by pomogła? A może to też wina zastosowanej diody?
Latarka oferowane między innymi tutaj: https://www.militaria.pl/olight/latarka ... p40507.xml Producent podaje, że dioda to XM-L2, nie wiem dlaczego tam jest napisane, że to XP-L.
Ostatnio zmieniony wtorek 03 lis 2015, 17:45 przez Tomson97, łącznie zmieniany 1 raz.
1984
Post autor: 1984 »
Cześć, mam tego olighta. Siedzi tam kiepski sterownik, bo nie dość że szybko ogranicza jasność to jeszcze ze spadkiem napięcia jasność leci w dół. Ale mocno skupia światło i nawet tryb 250lm swieci bardzo daleko.
Latarka ma niewykorzystany potencjał.
Na fotkach w militariach jest xml. A jak jesteś gotowy wydać 400 stówy to dołóż 60 i kup m3xs (też mam i świeci jak szatan).
Tomson97
1984
M3X ma nie skalpowaną diodę, a mi zależy na jak najwęższym strumieniu światła ( bez zooma! ) i zasięgu.
Jak jest z zasięgiem światła na trybie 100%, świeżo naładowanym ogniwie? Powiedzmy z jakiego dystansu idzie zobaczyć kształt człowieka na rozległych łąkach przy bezmgielnej pogodzie?
I jeszcze co do sterownika. Da radę wymienić np na 105C?
Ostatnio zmieniony sobota 31 paź 2015, 15:40 przez Tomson97, łącznie zmieniany 1 raz.
1984
Post autor: 1984 »
Chodzi mi o m3xs czyli takie m2x z przyciskiem do zmiany trybów i body na 2x18650. Ma oskalpowaną xpl 1200lm i teoretycznie 1000m zasięgu ;). Spot ciaśniejszy niż w m2x i dodatkowo ma dużą koronę spota. Dzięki temu świeci dalej i szerzej. Na plus również barwa światła; prawie nie ma zielonego. M2x natomiast ma mocno zieloną barwę.
Co do zasięgu to się nie wypowiem bo to zależy od wielu czynników. W typowych wiejskich warunkach m2x oświetla biały dom z 500m.
Ostatnio zmieniony niedziela 01 lis 2015, 09:14 przez 1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomson97
A jak w tej m3xs jest ze spadkiem mocy? Na 2 akumulatorach spadek pewnie nie jest wielki, a jak w przypadku 1? Spot jest dużo szerszy niż w m2x? Przykładowo w rzucie na ścianę z 5 metrów, czy różnica spota m2x oraz m3x jest spora?
I co z tym sterownikiem w m2x? Da radę wymienić na 105C?
1984
Post autor: 1984 »
Spot w m3xs jest węższy i bardziej intensywny niż w m2x. Tylko w m3xs jest duża korona spota (w m2x można powiedzieć że nie ma korony wcale, tylko spot i spil) i ta krona ładnie doświetla.
Spadek mocy taki sam po 5min w max. Natomiast nie ma spadku w miarę rozładowywania się aku.
Ja tam nie dostrzegam różnicy spadku mocy po tych 5min.
http://www.torch.pl/forum/index.php/top ... t+m3x.html
Tomson97
Hmm, gdzie mogę tanio kupić M3xs. Posiada ona zabezpieczenie przez rozładowaniem ogniw?
1984
Post autor: 1984 »
Widziałem niedawno na pewnym portalu aukcyinym po ok 450pln.
Ma diodę w przycisku do zmiany trybów, zapala się na czerwono jak ogniwa mają ok 3,3V.
Nie sprawdzałem co się dalej stanie.
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Tomson97
Jeśli nie posiada zabezpieczenia przed rozładowaniem poniżej dopuszczalnej, to jak dla mnie latarka już odpada.
Może jakieś propozycje ze strony forumowiczów? Coś z na prawdę dużym zasięgiem i wąskim spotem. Zasilanie 18650 max 3 sztuki.
W skrócie: Daleko i wąsko. Nowa lub modowana. Pobór prądu najlepiej w okolicach 3.5 - 4 A.
Łowca
Post autor: Łowca »
Odgrzeje starego kotleta, mianowicie szukam szperacza powiedzmy 200-300zł może być nawet do 400zł o zasięgu powyżej 500m, obecnie mam modowanego convoya c8 xpl hi ale szukam czegoś o jeszcze większym zasięgu
manker u21 xhp 35hi
Utorch UT02 xhp35hi
maxtoch x2
ktoś coś podpowie?
BLF A6 mod
Convoy s8 SMO mod xpl hi Driver BLF
Convoy s9
JAXMNVE M3 16340
Convoy L6 mod xhp70
czołówka made in Biedronka :D
BORUiT D25 2x XP-G2
Skilhunt H03 RGB
Convoy c8 mod xpl hi Driver BLF
SP5VR
Post autor: SP5VR »
Convoy L2? Modowany świeci naprawdę daleko.
https://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=18131
rafalklis
Post autor: rafalklis »
W sklepiku jest dobra oferta:
viewtopic.php?p=251036&sid=5acdb92ce06c ... 52c#251036
Jest też nowość:
https://www.banggood.com/Astrolux-MF02- ... endongling
z kodami zmieścisz się w cenie.
Łowca
Post autor: Łowca »
z tego co kojarzę chyba taką lub bardzo podobną latarkę miał znajomy myśliwy, chyba że był to jakiś klon z tego co mi wiadomo nie był zadowolony, zasięgowo nie dolatywała do połowy deklarowanego dystansu
BLF A6 mod
Convoy s9
JAXMNVE M3 16340
Convoy L6 mod xhp70
BORUiT D25 2x XP-G2
Skilhunt H03 RGB
Agauy
Post autor: Agauy »
Już wspomniany Astrolux MF02. Trochę niedowierzam specyfikacjom, ale prawdopodobnie będzie do wyrwania poniżej 100$, prawie na pewno sięgnie 1400 m.
Peak Eiger Ultra XP-G2 S2
